kabanovserg72Дата: Среда, 13.11.2019, 10.41.50 | Сообщение # 1816
зачем так сложно..
приёмник sdr play.а комп и ноут привязанны каждый к своей комнате biggrin
iljinandreyДата: Среда, 13.11.2019, 10.43.05 | Сообщение # 1817
Забетонированы ? smile Сдрплей норм будет работать на одном компе с ут3мк
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 13.11.2019, 10.43.35
kabanovserg72Дата: Среда, 13.11.2019, 12.51.50 | Сообщение # 1818
вот с бетоном разберусь на днях,в полосовиках много траблов,индуктивность кое где не по номиналу,кондёры не понятно какие,вообщем решил аккуратно всё отревезировать чужие сопли подобрать досконально,на выходе видеть чистую синусоиду на всех диапозонах,тогда бетон будет разрушин и займёмся передачей,плата и фнч уже есть готовые,от дружбы м,пока жду детали ко всему этому
petr89768Дата: Понедельник, 18.11.2019, 01.48.55 | Сообщение # 1819
Прошу совета, где купить индуктивности EC-24? В Космодроме два номинала купил, в других магазинах не нашел.
Подойдут, которыми Ворон торгует, тип AL0204?? Или какие еще можно использовать?
nikolajkazmirenkoДата: Понедельник, 18.11.2019, 14.39.49 | Сообщение # 1820
http://radiocom.vinnitsa.com/droseli_vivodnie_radial.php
iljinandreyДата: Понедельник, 18.11.2019, 14.41.36 | Сообщение # 1821
Я брал тут
https://www.rcscomponents.kiev.ua/
dokДата: Понедельник, 18.11.2019, 15.41.23 | Сообщение # 1822
Поштучно индуктивностями не отделаетесь,надо брать по десятку и с минимальным процентом разброса,а так получается бардак с показаниями,,особенно на минимальных номиналах, смотрел на nwt последние контура,картинка не ахти, надо корректировать в своем сдре или пересчитывать сразу,имею в виду вч бенды
kabanovserg72Дата: Среда, 20.11.2019, 07.49.41 | Сообщение # 1823
доброе утро! произошла такая оказия,вообщем перепаял почти всю плату много что заменил на более точные компоненты,добился синусоиды с выхода вообщем всё заработало как надо,но после очередного включения перестала работать 10 как на неё ухожу,такое ощущение что сишка не дотягивает,впаял другую сишку оригинал,то же самое,а сегодня вкл и не могу переходить по диопазонно,как не тыкаюсь,а картинка на sdr одна и та же,и слышно одно и то же при переключении,пробывал уши вставить непосредственно в плату с выхода,переключаю по диопазонно слышу одно и то же ни каких изменений в переключении,что может быть,может проблемма с ардуиной? или связанно програмно,прошивка 5.2 мики,за октябрь этого года,что посоветуите,заранее спасибо
Добавлено (20.11.2019, 08.03.28)
просто как то не понятно вкл очередной раз и всё на перекосяк,до этого часто вкл. и выкл. трансивер когда отлаживал,мо жет и впрямь что с ардуиной или поставить прошивку модера
iljinandreyДата: Среда, 20.11.2019, 08.42.33 | Сообщение # 1824
Я ничего не понял. При чем здесь 10, сишка и если 10 ее работает, то как запускается программа
kabanovserg72Дата: Среда, 20.11.2019, 09.26.04 | Сообщение # 1825
после всего переделанного всё работало исправно,но в какойто момент после перехода с диопазона на диопазон,на 10-ке просто шумовая дорожка подымалась,возвращаюсь опять на 10 опять поднятия шумовой дорожки,ни подавление зеркалки ни несущей,а сейчас прошил ардуинку прошивкой 5.2 вообще панорама не меняется при переключении на диопазоны,подключил к другому компу,меняется только звучание,эфира панорама одна и та же,вот как то так
Добавлено (20.11.2019, 09.28.23)
если я пишу не понятно я выложу видео,так наверно будет понятней,только позже,
iljinandreyДата: Среда, 20.11.2019, 09.49.14 | Сообщение # 1826
Скорей всего в настройках звуковой, изменилась ширина панорамы на меньшую
kabanovserg72Дата: Среда, 20.11.2019, 10.27.09 | Сообщение # 1827
спасибо Андрей за помощь один ты всегда на приёме,причина была в прошивки откатился на мадеру 5 всё прекрасно заработало,сишка попалась действительно орегинал,против старой сишки небо и земля,ещё раз спасибо
Добавлено (20.11.2019, 10.30.50)
у меня в настройках везде выставленно 192кгц и всё работает прекрасно,я немножко разжился приборами,всё проверил,непонятное перепоял на понятное,я же писал плата не моя,а с чужим хуже некуда разбираться,проще начать с нуля как с чистого листа,и будешь знать если что где копать
iljinandreyДата: Среда, 20.11.2019, 11.52.12 | Сообщение # 1828
не за что. Хорошо , что всё хорошо good
RN6LAXДата: Среда, 20.11.2019, 16.04.28 | Сообщение # 1829
Дело не в прошивке, а в ее настройках. PLL_Fixed укажи 900!
kabanovserg72Дата: Среда, 20.11.2019, 19.33.14 | Сообщение # 1830
дело в железной ардуинке,это всё настроенно,ещё есть проблемки,вот возьму другую ардуинку и попробую сравнить
Добавлено (20.11.2019, 19.37.06)
вы мне не поможите с передачей,всё же с чего мне начать? я имею ввиду проверить свой трансивер,может для начала снять осцилограммы,я в этом полный чайник
Добавлено (20.11.2019, 19.41.42)
и ещё,что делать если у соседа в 200м от меня передачик на 1квт и вся панорама на всех диопазонах у меня летит к потолку,договариватся кто когда будет выходить по времени,или эту оказию можно порешать?
