| kabanovserg72 | Дата: Пятница, 22.11.2019, 09.09.44 | Сообщение # 1831 |
| Цитата iljinandrey (  ) Незаметно, ночью, прицепить к полотну его антенны заземление ))))) незаметно,что переделал дпф?
| iljinandrey | Дата: Пятница, 22.11.2019, 10.00.35 | Сообщение # 1832 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) незаметно,что переделал дпф? Что?
| kabanovserg72 | Дата: Пятница, 22.11.2019, 10.53.07 | Сообщение # 1833 |
| я так понял что дпф плохо работает отсюда все беды идущие от соседа,может я что не так понял,тогда извеняюсь
| iljinandrey | Дата: Пятница, 22.11.2019, 11.29.13 | Сообщение # 1834 |
| У меня парочка соседей с килограммами, один из них телеграфист, иногда слышу телеграф на других диапазонах в виде пшиков, но панорама при этом на месте практически. Дпф родной, на говно-полосатиках. За то на интегрированной звуковой, если на одном диапазоне с ним, то пляшет вся, но так что б на всех диапазонах, то нет такого, даже на встроенной...
Сообщение отредактировал iljinandrey - Пятница, 22.11.2019, 11.29.49 |
| kabanovserg72 | Дата: Пятница, 22.11.2019, 12.29.27 | Сообщение # 1835 |
| пляшет всё на одном диопазоне,если мы на нём вместе,вообщем скажем так,если он на 80-ке,я ухожу на 40-ку прослушиваю её,но отголоски его усилителя слегка теребят панораму,на других диопазонах всё нормально,до замены всего дпф панорама везде играла,где то слабее где то чуть сильней,но сейчас казус только в работе с ним в одном диопазоне,это просто ни есть хорошо,а так ухожу на свободный и слушаю,вот как то так
--------------------------------------------- перепаял почти всю плату,сделал вношества по помехе шины 12c вот что получилось,без антенны https://u.to/D7bKFg панорама 192кгц,теперь только настроить на передач
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 25.11.2019, 09.59.54 |
| petraleksander9 | Дата: Суббота, 23.11.2019, 16.36.34 | Сообщение # 1836 |
| Описание и схема изменений будет?
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 19.03.28 | Сообщение # 1837 |
| ПРОШИВКА SintezSi5351_ALL_Micky_v5.4_112MHz
В прошивку добавлена возможность отслеживания и реагирование на предельно допустимый уровень при котором происходит "ЗАБИТИЕ ЗВУКОВОЙ КАРТЫ". Для оперативного реагирования на такого рода проблему введен контроль показаний S-метра при которых трансивер сильно перегружает звуковую карту. Теперь при "запредельных" уровнях произойдет автоматическое включение аттенюатора который ослабит входной сигнал на 20dB. И пока уровень входного сигнала не опустится ниже чем на 20dB от предельного, аттенюатор будет включен. Работа АТТ имеет задержку. В меню синтезатора можно выставить начальный порог в пределах от 59+40 и до 59+60dB значений S-метра, при которых сработает AUTO ATT.
Если такая функция вам не требуется, надо вращая энкодер наращивать данные AUTO ATT более +60 dB . AUTO ATT перейдет в Off состояние.
Cкачать прошивку:
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v5.4.zip
Аттенюатор на -20dB имеет такие данные.
Если возникли проблемы с заливкой прошивки в Arduino, а именно - недостаточно памяти. Для вас облегченная версия прошивки в которой код около 28кБ. Это позволит залить прошивку в любую 32к ARDUINO В облегченной версии полностью удален контроль тока выходного каскада, анализ КСВ и подсчет мощности в антенне. Скачать облегченную версию: https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL....ght.zip //--------------- P.S. ----------------------------------------------------- Добавил ZIP архив с последним вариантом схемы и печатной платы.
| iljinandrey | Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 19.11.19 | Сообщение # 1838 |
| Оо, прикольная опция,затестим, спасибо !
| RN6LAX | Дата: Воскресенье, 24.11.2019, 22.54.23 | Сообщение # 1839 |
| Черт возьми, по мне пошел уже онанизм. Еще и Цитата ut3mk (  ) Работа АТТ имеет задержку . Стоишь со соседом в коллективе, работаешь, он переходит на прием и тю тю станцию с уровнем на 5.7 пол предложения тупо из-за своей загрубленности не слышишь....
Юрий может ну его эту опцию, доп кнопки, еще какие нить приблуды, которые забивают место в памяти, а избавиться от проблемы, о которой я 3 раза говорил:
P.S. А те, хлопцы, которые работают на звуковых картах, на которые противно слушать оцифрованные кассеты, идут ЛесомПолемКамышом.
Добавлено (24.11.2019, 23.11.31) --------------------------------------------- Спойлер: Постараюсь в ближ время представить переработанный смеситель к этому аппарату . Было
 Cтало:
Сообщение отредактировал RN6LAX - Воскресенье, 24.11.2019, 23.13.12 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 01.32.47 | Сообщение # 1840 |
| Цитата RN6LAX (  ) Юрий может ну его эту опцию, доп кнопки, еще какие нить приблуды, которые забивают место в памяти, а избавиться от проблемы, о которой я 3 раза говорил: Читай внимательно!!!!
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 02.05.49 | Сообщение # 1841 |
| Читал, только ничего не вычитал! Цитату можно? или контекст такой, что извини, ничего не сделаешь, будет так всегда - детская белезнь типа ДЦП!
| RN6LAX | Дата: Понедельник, 25.11.2019, 20.37.02 | Сообщение # 1842 |
| kabanovserg72, сдай бутылки! Купи нормальную звуковую карту!
| RN6LAX | Дата: Вторник, 26.11.2019, 01.10.38 | Сообщение # 1843 |
| Я смотрю, что "россеянин" оказался подхалим! Что-то ты сильно не догоняешь - какие свои проблемы решить? Мы здесь, в этой ветке форума, решаем одну общую проблему - допиливаем "одноплатного". Несколько страниц форума испоганил своими гнилым контентом, который невозможно читать, по причине серьезных грамматических и лексических ошибок. За это уважать? Или у тебя такое уважение к нам? Смотри сколько бреда в этой цитате:
Цитата kabanovserg72 (  ) тампанорама отличная да же без антены,чем тебе звуковуха не преглянулась оттуда и бутылки... Удали нах к еб мат-и свое сообщения номер 1185. P.S. Для UT3MK, что ты, что я на одной ступени - оккупанты. Так что жопу сильно не рви, Лакей.
| ut3mk | Дата: Вторник, 26.11.2019, 17.16.16 | Сообщение # 1844 |
| Цитата kabanovserg72 () атт отлично отрабатывает нежели програмное сдр,но есть одно но,если я спрыгну с соседа и ухожу на другого кореспондента,вся звуковая дорожка до потолка в горбах,как только я встану на его частоту я снова вижу всю панораму,почему так,это наверно к Юре,всё связанно с програмой
Если рядом есть большой источник помехи, нет надобности включать в меню Preamp режим High!!!!
При High включается максимальное усиление на операционном усилителе. На его выходах амплитуда может достигать уровню питания. Да ни одна звуковая карта не осилит входной сигнал в 10V. Для нее и 0.5 V приличное значение. Так, что устанавливай изначально Preamp в состояние на выбор: Low - нет ATT и усиление операционника на минимуме. Режим наиболее приемлем для повседневной работы. Off - Включен ATT и усиление операционника на минимуме. Нужен когда сосед постоянно долбит по ушам. AUTO ATT нужен исключительно как предохранитель, когда вы не ожидаете сюрприза. Авто ослабление желательно делать аппаратно снимая сигнал с выхода ОП усилителя и этим сигналом управлять плавно меняющим уровень ослабления АТТ. При таком раскладе не будет задержек или они как минимум на порядок будут меньше. Тема АТТ обсуждается еще и вне форума. Она заслуживает внимание. Я сам нахожусь в ситуации, когда в 30м от меня работает Р-118.
| ut3mk | Дата: Вторник, 26.11.2019, 17.24.37 | Сообщение # 1845 |
| Цитата RN6LAX (  ) P.S. Для UT3MK, что ты, что я на одной ступени - оккупанты. Так что жопу сильно не рви, Лакей. Это перебор! Заканчивайте устраивать 7.050..... Здесь - это не приветствуется. Учти на будущее.
