kabanovserg72Дата: Вторник, 28.04.2020, 16.18.44 | Сообщение # 2116
Цитата Sir ()
А можно еще раз прсто два фото любой диапазон в режиме OFF с антенной и без.Свое могу выложить только завтра (сутки на работе).
через часика полтора,вас устроит?
SirДата: Вторник, 28.04.2020, 16.19.33 | Сообщение # 2117
Да конечно.
kabanovserg72Дата: Вторник, 28.04.2020, 17.03.52 | Сообщение # 2118
вот ловите
Прикрепления: 6165244.jpg (452.1 Kb) · 9449565.jpg (437.2 Kb) · 9538518.jpg (443.9 Kb) · 3290014.jpg (426.3 Kb)
kabanovserg72Дата: Вторник, 28.04.2020, 17.07.15 | Сообщение # 2119
а вот мой трансивер,хотел в него уместить системный блочок и отдельно сенсорный дисплей прикрутить,да только всё под завязку,в нём и усилитель и фнч и блок питания на торе
Прикрепления: 5987252.jpg (337.1 Kb)
SirДата: Вторник, 28.04.2020, 18.09.52 | Сообщение # 2120
а вот мой трансивер
Здорово,все в одном.Что касается пика у меня тоже самое в v.9.Завтра выложу свои снимки обеих версий 4 и 9.
kabanovserg72Дата: Вторник, 28.04.2020, 18.24.26 | Сообщение # 2121
хорошо глянем,у меня есть и 4 версия со всеми доработками и с прошивкой 6.1 ждёт своего корпуса,может кто продаёт платы усилителя на тр.rd16.ват на 10-20 но с небольшими габаритами и с описанием,я бы приобрёл
Добавлено (28.04.2020, 18.34.14)
Цитата yurij053 ()
Поменяйте местами выводы I Q на line out.
спасибо переделал и всё встало на место
yurij053Дата: Вторник, 28.04.2020, 20.14.05 | Сообщение # 2122
https://www.qrz.ru/classif...._252370
kabanovserg72Дата: Вторник, 28.04.2020, 20.26.44 | Сообщение # 2123
спасибо за ссылку
omnolДата: Вторник, 28.04.2020, 22.37.49 | Сообщение # 2124
печатку можно заказать даже в лайоуте
+7 902 305 44 22
www.pcbnn.ru
Группа В Контакте: https://vk.com/pcbnn
SirДата: Среда, 29.04.2020, 09.38.56 | Сообщение # 2125
Не пинайте строго,скрины сняты во время временного подключения (пробы) и все равно видно, что в V.9 чувствительности не хватает (к V.4).Если кого устраивает-ради бога.Я буду устранять.
Да и еще.Конечно я понимаю,если шум 2-3 бала, то от пика наверное избавится не удастся.Но живя в городе у меня такая помеховая обстановка.Вечером откроется прохождение,сделаю пару скринов реального эфира.Всем удачи.
Прикрепления: 8454560.jpg (101.7 Kb) · 2102173.jpg (102.4 Kb) · 1984330.jpg (98.8 Kb) · 0762011.jpg (99.9 Kb) · 7618399.jpg (96.3 Kb)
Сообщение отредактировал Sir - Среда, 29.04.2020, 10.35.03
RN6LAXДата: Среда, 29.04.2020, 12.18.55 | Сообщение # 2126
Что-то и меня достало запутанное переключение АТТ/усиление ПЧ. Лишнии комбинации, в голове тяжело уложить.
Предлагаю:
off - "работает аттенюатор и обычное усиление ПЧ (27дБ)"- общее усиление = ус.ПЧ-ATT
low - "аттенюатор отключен и обычное усиление ПЧ (27дБ)"- общее усиление = ус.ПЧ
med=high - когда нужна большая чувствительность, например на Warc диапазонах - "аттенюатор отключен и прибавляется усиление ПЧ на 8 дБ"- общее усиление = ус.ПЧ+8дБ. (Здесь падает динамический диапазон, завалы по краям)
На мой взгляд очень практично.
Юрий, UT3MK, обращаюсь к Вам! Рассмотрите мое предложение.
iljinandreyДата: Среда, 29.04.2020, 13.37.34 | Сообщение # 2127
Цитата RN6LAX ()
med=high
если найдётся свободный выход на ардуине (не помню, возможно они закончились) , то Hight выделить под внешний УВЧ для 28мгц например..
Присоединяюсь к просьбе !
SirДата: Среда, 29.04.2020, 14.43.00 | Сообщение # 2128
Чуть попозже видео сниму насчет off low ит.д.
https://cloud.mail.ru/public/V8Ne/qdVEVqhUS
Сообщение отредактировал Sir - Среда, 29.04.2020, 15.41.10
kabanovserg72Дата: Среда, 29.04.2020, 14.57.39 | Сообщение # 2129
подключил плату v4 с прошивкой 6.1 при вкл. аттенюаторе так же как и с платой v9 тычёк не уходит
Добавлено (29.04.2020, 15.18.15)
где то Юра писал,что всё под завязку 99,9% так что условно свободный порт был d13,да и тот используется
iljinandreyДата: Среда, 29.04.2020, 15.25.53 | Сообщение # 2130
Если у вас старый АТТ, то смысла нет
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - nico(71), serg2930(63)
