| muratneutron | Дата: Суббота, 04.07.2020, 11.54.07 | Сообщение # 2176 |
| Цитата yurij053 (  ) Нужно только 4996 кГц выставить по маяку в эф Выставил 4996, СЛК0 показывает 19 996 000, должно же быть 19984000? По факту с СИшки СЛК0 показывает 19 949 852
Цитата yurij053 (  ) Попробуйте другую версию программы. Пробывал
САТ настроен правильно
| yurij053 | Дата: Суббота, 04.07.2020, 11.58.02 | Сообщение # 2177 |
| Цитата muratneutron (  ) Выставил 4996, СЛК0 показывает 19 996 000, должно же быть 19984000? По факту с СИшки СЛК0 показывает 19 949 852 Кварцы на плате и в меню совпадают? Попробуйте Сишку поменять.
Покажите скрин программы с приемом радиолюбителей.
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 04.07.2020, 12.04.06 |
| muratneutron | Дата: Суббота, 04.07.2020, 15.37.33 | Сообщение # 2178 |
| Цитата yurij053 (  ) Кварцы на плате и в меню совпадают? Да
Цитата yurij053 (  ) Попробуйте Сишку поменять. Да, наверное так и сделаю
Цитата yurij053 (  ) Покажите скрин программы с приемом радиолюбителей.
К сожалению не могу, тока переехал в другую квартиру. "Закинуть провод на балкон" - не прокатит
Вопрос: из-за чего у меня не показывает "Горбик" при переходе в меню - как на видео. При вкл. ГСС - все норм
Сообщение отредактировал muratneutron - Суббота, 04.07.2020, 16.02.33 |
| US5NCJ | Дата: Среда, 08.07.2020, 20.58.38 | Сообщение # 2179 |
| Привет всем! Сегодня с Китая получил новые платы, качество плат на высоком уровне. Думаю что и работа SDR-трансивера будет такая же.
| US5NCJ | Дата: Среда, 08.07.2020, 22.10.57 | Сообщение # 2180 |
| petraleksander9Цитата petraleksander9 (  ) Какая версия? Синтезатор отдельно? Описание этого варианта было? Синтезатор отдельно, версия и описание будет позже.
| US5NCJ | Дата: Пятница, 10.07.2020, 15.25.53 | Сообщение # 2181 |
| (kosmopoisk) Саш привет, подскажи что за разработка и как получить схемы прошивки и платы для самостоятельной сборки? (omnol) Доброго времени.Саш а лайоут будет новых печаток? (kabanovserg72) Добрый день Александр! возможно ли приобрести у вас эти платы с отправкой по России? (petraleksander9) Платы для реализации есть?
(kosmopoisk) (omnol) Здравствуйте Дмитрий! Печатная плата есть, выложу тут в этом сообщении, схема будет позже, прошивка тоже.
(kabanovserg72) (petraleksander9) С Россией будь-какая отправка посылок -невозможна, а для жителей Украины платы можно заказать тут: https://pcbtut.com/contact cо всем не дорого.
(petraleksander9) Плат для реализации нету.
| iljinandrey | Дата: Пятница, 10.07.2020, 23.44.40 | Сообщение # 2182 |
| Цитата US5NCJ (  ) TRX-SUPER_PUPER , выглядит интересно Расскажите о прошивке, в чём отличия от обсуждаемой здесь конструкции ?
| goaliv-3 | Дата: Воскресенье, 12.07.2020, 14.17.49 | Сообщение # 2183 |
| Цитата US5NCJ (  ) плата крепится прямо на дисплей.
То есть, должен получиться этакий "бутерброд": дисплей ("лицом" к нам), сзади на нем преобразователь LCD/I2C (своим 4-пиновым разъемом слева), плата синтезатора, и на ней сзади уже плата ардуины. Соответственно этому, плату ардуины и кнопки управления надо перенести на противоположный слой соответственно. Назначения кнопок указаны неверно, первая кнопка на выводе А0 - кнопка TX/RX, кнопка PRE - завершающая. Если, конечно, их назначение не переназначено в прошивке. Стабилизатор расположен близко к СИ-шке. Как бы там ни было, это источник тепла, и для такого корпуса плата - теплоотвод. Лучше его перенести на противоположный слой, где полигон массы будет поболее. Питание СИ-шки от опорного источника СН340 я бы не назвал удачным решением. Я бы вообще плату синтезатора запитал от +5 вольт, не используя 5-вольтовый стабилизатор ардуины, а для СИ-шки поставил свой на 3,3 вольта. На выводе А0 ардуины аж 2 конденсатора - один 0,1 и один 1n.
Цитата mega-aplikator (  ) никуда не отдавать и платами не торговать... С уважением, Сергей. Человек и так на общий доступ готовые Layout файлы выкладывает, что подразумевает и соответствующее пользование, и ссылку на изготовление плат давал.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 12.07.2020, 14.44.54 |
| kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 13.07.2020, 18.05.54 | Сообщение # 2184 |
| добрый вечер US5NCJ Александр! вы писали,что эту схему собирали,а может вы сами её собрали,хотелось бы посмотреть видео работы данного девайса,если это возможно
| US5NCJ | Дата: Понедельник, 13.07.2020, 19.55.35 | Сообщение # 2185 |
| kosmopoiskЦитата kosmopoisk (  ) добрый вечер US5NCJ Александр! вы писали,что эту схему собирали,а может вы сами её собрали,хотелось бы посмотреть видео работы данного девайса,если это возможно Не собирал и не снимал. По сути, это тот старый четырех платный вариант, только место четырех плат сейчас одна, с незначительными доработками. Повторил эту конструкцию Владимир UZ5DM, помех замечено не было, зеркалка давится на все сто, боковая тоже, на сколько я понял он остался доволен.
| kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 13.07.2020, 20.02.06 | Сообщение # 2186 |
| Цитата US5NCJ (  ) Не собирал и не снимал. По сути, это тот старый четырех платный вариант, только место четырех плат сейчас одна, с незначительными доработками. Повторил эту конструкцию Владимир UZ5DM, помех замечено не было, зеркалка давится на все сто, боковая тоже, на сколько я понял он остался доволен. Александр!наверное всё что собрано своими руками приносит удовольствие,я вот то же работаю на одноплатном трансивере и так же наслаждаюсь!!! спасибо вам за схемотехнику!
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 13.07.2020, 20.03.48 |
| US5NCJ | Дата: Понедельник, 13.07.2020, 21.33.45 | Сообщение # 2187 |
| iljinandrey
Цитата iljinandrey (  ) , выглядит интересно Расскажите о прошивке, в чём отличия от обсуждаемой здесь конструкции ?
Андрей, цель была избавится от помех идущих от синтезатора частоты, это первое, а второе сделать конструкцию простую и общедоступную для повторения и при этом сохранить хорошие параметры и устойчивую работу.
| goaliv-3 | Дата: Вторник, 14.07.2020, 10.44.19 | Сообщение # 2188 |
| На плате TRX есть коротыш по питанию. Да и фланец стабилизатора 78М05 разве не масса, как там правильно паять?
Да, понял, это корпус ТО-252, там средней ножки нету, и на массу она не сидит. Тогда вопрос, а почему не применить просто 10-вольтовый стабилизатор, зачем именно такое напряжение, +9,65 вольт?
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Вторник, 14.07.2020, 11.02.41 |
| US5NCJ | Дата: Вторник, 14.07.2020, 11.24.25 | Сообщение # 2189 |
| Да, действительно коротыш есть, спасибо большое Александр, придется исправлять.
Цитата goaliv-3 (  ) Да, понял, это корпус ТО-252, там средней ножки нету, и на массу она не сидит. Тогда вопрос, а почему не применить просто 10-вольтовый стабилизатор, зачем именно такое напряжение, +9,65 вольт? Просто 10-вольтовых стаб. нет в продаже, они редкие, как говорится не пользуются спросом, вот потому и применил для универсальности такое решение. Ради бога став те 10-вольтовый стабилизатор, место танталового конденсатора запаяйте нулевую перемычку 1206 и всё, будет Вам 10 вольт.
| ly3bd1 | Дата: Вторник, 14.07.2020, 13.34.03 | Сообщение # 2190 |
| To: US5NCJ Здравствуйте Александр! Есть проблемка, архивы из ваших сообщений 2191, 2196 и 2199 скачиваются но не разархивируются! Комп кричит что файлы повреждёны. Как быть?
