| ut3mk | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 16.09.03 | Сообщение # 2206 |
| ВСЕ В ОДНОМ АРХИВЕ https://ut3mk.at.ua/SUPER_P....TOR.zip
| mega-aplikator | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 16.24.25 | Сообщение # 2207 |
| Добрый день, Юрий. Подскажите, две прошивки для синтеза, в чем разница? С уважением, Сергей.
| vsteshak | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 16.33.15 | Сообщение # 2208 |
| Разные i2c адреса LCD-шки
Юрий, в архиве плата и схема TRX не соответствуют друг-другу. На схеме один из выводов катушки реле rel4 через два параллельных резистора подключен в выходу усилителя. На плате этот вывод подключен к +13.6. Задавал этот же вопрос Александру, по ответу понял что правильно второе. Но опять вижу схему с таким подключением. Как, все-таки, правильно ?
Сообщение отредактировал vsteshak - Понедельник, 20.07.2020, 16.38.09 |
| US5NCJ | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 17.38.16 | Сообщение # 2209 |
| Цитата vsteshak (  ) Юрий, в архиве плата и схема TRX не соответствуют друг-другу. На схеме один из выводов катушки реле rel4 через два параллельных резистора подключен в выходу усилителя. На плате этот вывод подключен к +13.6. Задавал этот же вопрос Александру, по ответу понял что правильно второе. Но опять вижу схему с таким подключением. Как, все-таки, правильно ?
Вы имеете этот фрагмент?
 Здесь все правильно.
| vsteshak | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 21.19.26 | Сообщение # 2210 |
| Да, этот. Гляньте как он изображен на схеме. ..просто я со схемы рисую свою плату
Сообщение отредактировал vsteshak - Понедельник, 20.07.2020, 21.21.13 |
| US5NCJ | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 23.02.12 | Сообщение # 2211 |
| vsteshak Уже исправил.
| vsteshak | Дата: Понедельник, 20.07.2020, 23.08.51 | Сообщение # 2212 |
| yurij053 | Дата: Вторник, 21.07.2020, 17.09.12 | Сообщение # 2213 |
| Пока не разобрался с резисторами 1R. На схеме есть, а на плате стоят перемычки. Где правильно?
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 21.07.2020, 17.10.42 |
| vsteshak | Дата: Вторник, 21.07.2020, 18.15.02 | Сообщение # 2214 |
| Насколько актуален в конструкции трансивера режим PREAMP, в последней версии реле которое им управляет удалено. На плате синтезаторе, однако, предусмотрено выход с PRMEAMP. Он неесет тот же функционал ? Какой в нем смысл если в трансивере это отсутствует ? Как этот режим себя показал в предыдущих версиях? Почему от него отказались ?
| ut3mk | Дата: Вторник, 21.07.2020, 20.48.15 | Сообщение # 2215 |
| Цитата vsteshak (  ) Почему от него отказались ?
пока не пришли к общему знаменателю какой преамп по нч или по увч тракту. подключайтесь к выбору схемы по вч на 10-12dB усиления.
| iljinandrey | Дата: Вторник, 21.07.2020, 21.44.39 | Сообщение # 2216 |
| ERA-3Sm ? Бюджетно, просто
| ut3mk | Дата: Среда, 22.07.2020, 10.10.26 | Сообщение # 2217 |
| Цитата iljinandrey (  ) ERA-3Sm ? Бюджетно, просто дай отзывы, что получим на выходе?
| iljinandrey | Дата: Среда, 22.07.2020, 10.37.28 | Сообщение # 2218 |
| Не могу выложить с телефона даташит.мин 15дб усиление (до 1ггц), питание через дроссель, пара ёмкостей и сопротивление. В маламуте работает без нареканий, использую редко, в основном с 20м диапазона и выше. Имел опыт с bfg135, были возбуды,при меньшем усилении (наверное из-за кривой разводки ПП) Noise Figure f=0.1 GHz 2.7 dB ≥ 1.5 f=1 GHz 2.6 f=2 GHz 2.8 f=3 GHz 2.9
ссылка на даташит https://www.minicircuits.com/pdfs/ERA-3SM+.pdf
Output IP3 f=0.1 GHz 24 27 — dBm ≥ 1.5 f=1 GHz 24 27 — f=2 GHz 23 26 — f=3 GHz 21 24 —
у BFG591 при таком усилении 40дБм
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 22.07.2020, 11.22.52 |
| ut3mk | Дата: Среда, 22.07.2020, 11.06.12 | Сообщение # 2219 |
| Цитата yurij053 (  ) Пока не разобрался с резисторами 1R.
я их удалил. скачай архив схемы и платы заново
| iljinandrey | Дата: Среда, 22.07.2020, 11.23.12 | Сообщение # 2220 |
| добавил в своё сообщение даташит
