| mehannik | Дата: Четверг, 30.07.2020, 11.10.28 | Сообщение # 2221 |
| Друзья не у кого не осталось платок на продажу с отправкой по России?
| ua1wdx | Дата: Четверг, 30.07.2020, 13.33.25 | Сообщение # 2222 |
| To mehannik Вроде бы на qrz.ru продают (не реклама) https://www.qrz.ru/classif...._322570
| mgff | Дата: Четверг, 30.07.2020, 13.49.35 | Сообщение # 2223 |
| Цитата mehannik (  ) Друзья не у кого не осталось платок на продажу с отправкой по России? http://pcbnn.ru/ Здесь заказывал у Дениса Рассохина, обошлось 800 рублей. Россия. Не реклама.
| goaliv-3 | Дата: Четверг, 30.07.2020, 16.19.50 | Сообщение # 2224 |
| Цитата RV6YQ (  ) Собрал SDR V9. Заработал сразу НО не управляются АТТ и PRE с программы Power SDR А с кнопок управляются? Может дело в программе (в настройках).
Цитата iljinandrey (  ) Я бы снял ардуинку и в "воздухе" проверил что на выводах, может там всё ок, а дальше по схеме что-то гасит ? Согласен. Если это плата UT3MK 9-й версии, там сложного нет ничего. Выпаять шунтирующие конденсаторы на этих выводах Ардуины и резисторы на базу транзисторов. Если управляющие напряжения на выводах появятся - ОК Ну и на самый крайний случай - есть коротыш на массу с этих выводов. Вынуть Ардуину и проверить тестером на массу. Больше идей никаких.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Четверг, 30.07.2020, 18.20.06 |
| RV6YQ | Дата: Пятница, 31.07.2020, 02.44.55 | Сообщение # 2225 |
| День добрый Всем. Сделал как посоветовал iljinandrey снял ардуинку подключил к программе PowerSDR - результат тот=же... Переставил программу на другой комп - все так-же... Проверил цепи управления реле, подав 5 вольт на ножки D6 и D7 (без ардуинки) реле срабатывают. Мозг закипает.... Что-то делаю не то. Управление с кнопок PRE не работает. Тогда наверно проблема в ардуинки. А может прошивка криво становится? Спасибо Всем кто откликнулся!Добавлено (31.07.2020, 04.10.08) --------------------------------------------- Проблема решена! Поставил PowerSDR 1.18.6 и все заработало. Значит - программа не дружит с компом. Спасибо ВСЕМ!!! Спасибо автору за такую разработку! С уважением.
Сообщение отредактировал RV6YQ - Пятница, 31.07.2020, 02.54.01 |
| goaliv-3 | Дата: Пятница, 31.07.2020, 09.31.21 | Сообщение # 2226 |
| Цитата RV6YQ (  ) Поставил PowerSDR 1.18.6 и все заработало. Значит - программа не дружит с компом. Еще как вариант - сделать полную чистку папок виндовс, где хранятся настройками программы P-SDR. Не помню точно где, но здесь уже рассматривалось такое. Может кто подскажет точнее. Суть в том, что мог возникнуть какой-то баг при установке P-SDR, и он проявился вот в вашем вопросе. Затем, при переустановке P-SDR, сама программа переустанавливается, а папки настроек остаются от прежней установки, и баг продолжается. Вы поставили более старую версию, для которой настройки от более новой не подошли, а стали свои, потому и заработала. Вариантов два - удалить P-SDR и почистить папки настроек, а затем установить по новой, и второй - полная переустановка виндовс. Кстати, какая виндовс у вас стоит и какое железо - ? Может и правда на этом железе не идут новые версии P-SDR, попробовать на другом компе (ноуте).
| iljinandrey | Дата: Пятница, 31.07.2020, 09.54.41 | Сообщение # 2227 |
| Цитата RV6YQ (  ) Проблема решена! Поставил PowerSDR 1.18.6 и все заработало
Это не решение очень старая версия. Минимум 2.5.3 максимум 2.8.* . Надо разбираться с софтом
| RV6YQ | Дата: Пятница, 31.07.2020, 22.44.17 | Сообщение # 2228 |
| Добрый день Всем. Сейчас софт стоит на ноутбуке где стояла только винда, программ не было. Ноут двух ядерный Intel. Windows 7 32bit. Загрузка процессора от 36 до 50%. Программа Power SDR 2,5. Вопрос а NET Framework роль в этом не играет? Просто при установке версии 1.18 программа не устанавливалась пока не поставишь версию 1.1 программы NET Framework. И еще при прошивке 6,1 на дисплее появляется информация что SDR потерял связь с компом хотя при этом сам SDR работает, на ранних прошивках (5.4) где нет управления PRE. и АТТ синтез работает стабильно, связь с компои не теряется...
| iljinandrey | Дата: Суббота, 01.08.2020, 00.33.17 | Сообщение # 2229 |
| Net framework требуется разных версий, возможно версия для 2.5 уже была. Если рвется Коннект, возможно скорость порта в программе, в настройках САТ выставлена некорректно
| kabanovserg72 | Дата: Суббота, 01.08.2020, 00.45.44 | Сообщение # 2230 |
| Предлагаю: off - "работает аттенюатор и обычное усиление ПЧ (27дБ)"- общее усиление = ус.ПЧ-ATT low - "аттенюатор отключен и обычное усиление ПЧ (27дБ)"- общее усиление = ус.ПЧ med=high - когда нужна большая чувствительность, например на Warc диапазонах - "аттенюатор отключен и прибавляется усиление ПЧ на 8 дБ"- общее усиление = ус.ПЧ+8дБ. (Здесь падает динамический диапазон, завалы по краям) На мой взгляд очень практично.Это обращение к Юре,всё это писал в предыдущем сообщение RN6LAX,для версии одноплатного сдр трансивера,я думаю многие бы хотели этих переделок
| yurij053 | Дата: Суббота, 01.08.2020, 08.45.18 | Сообщение # 2231 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) Предлагаю: off - "работает аттенюатор и обычное усиление ПЧ (27дБ)"- общее усиление = ус.ПЧ-ATT low - "аттенюатор отключен и обычное усиление ПЧ (27дБ)"- общее усиление = ус.ПЧ med=high - когда нужна большая чувствительность, например на Warc диапазонах - "аттенюатор отключен и прибавляется усиление ПЧ на 8 дБ"- общее усиление = ус.ПЧ+8дБ. (Здесь падает динамический диапазон, завалы по краям) На мой взгляд очень практично.Это обращение к Юре,всё это писал в предыдущем сообщение RN6LAX,для версии одноплатного сдр трансивера,я думаю многие бы хотели этих переделок
Работа АТТ описана более правильно и могла бы быть реализована в этой конструкции.
| petraleksander9 | Дата: Суббота, 01.08.2020, 09.42.51 | Сообщение # 2232 |
| "US5NCJ Есть некоторые поправки в схеме и на печатной плате."
Предыдущая плата рабочая?
| iljinandrey | Дата: Суббота, 01.08.2020, 09.58.32 | Сообщение # 2233 |
| Юрий, не совсем понял ваш ответ о АТТ.. Прошивка будет поправлена, или менять номиналы ?
| kabanovserg72 | Дата: Суббота, 01.08.2020, 10.24.40 | Сообщение # 2234 |
| Цитата iljinandrey (  ) Юрий, не совсем понял ваш ответ о АТТ.. Прошивка будет поправлена, или менять номиналы ? Андрей, нужно подправить только прошивку,однако доброе утро,надеюсь что тем самым мы не сильно обременяем Юру,если он внесёт изменения в прошивку,заранее спасибо
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Суббота, 01.08.2020, 13.43.58 |
| US5NCJ | Дата: Суббота, 01.08.2020, 11.11.23 | Сообщение # 2235 |
| Цитата petraleksander9 (  ) "US5NCJ Есть некоторые поправки в схеме и на печатной плате."
Предыдущая плата рабочая? Конечно рабочая. В этом сообщении новая печатка, но не мешало-бы проверить её хорошо.
