| omnol | Дата: Суббота, 01.08.2020, 12.26.32 | Сообщение # 2236 |
| Цитата US5NCJ (  ) Конечно рабочая. В этом сообщении новая печатка, но не мешало-бы проверить её хорошо. Прикрепления: sdr_super-puper.rar(1.76 Mb) как она может быть рабочая если в печатке есть т-тор АО340А а в схеме нет я написал об этом а в ответ получил тишину ....и по поводу АТТ я поддерживаю что надо исправить в программе а то не поймешь чегоДобавлено (01.08.2020, 12.35.11) --------------------------------------------- хорошо только смотрел первую страницу 9тая версия в печатке управление полосовых сопрот 3ком а в схеме 1 ком
| goaliv-3 | Дата: Суббота, 01.08.2020, 13.27.09 | Сообщение # 2237 |
| Цитата omnol (  ) в печатке управление полосовых сопрот 3ком а в схеме 1 ком В принципе, работает и так, и так. Просто зависит, транзисторы с каким h21e применяете. Если с большим - 3к ставим, если с маленьким - 1к.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 01.08.2020, 13.29.37 |
| mgff | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 12.29.13 | Сообщение # 2238 |
| Добрый день, нужна помощь. Виснет синтезатор (работает не стабильно)- стартует, может поработать какое-то время , потом показания на дисплее зависают, или не стартует совсем отображаются квадратики... Разрываю точки (скрин прилагаю) все работает стабильно. 817 проверил, сишка рабочая ... где копать?
| iljinandrey | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 12.43.59 | Сообщение # 2239 |
| Питания нигде не просажены? Ардуина,дисплей например
| mgff | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 13.00.32 | Сообщение # 2240 |
| Да вот в том и дело, что напряжения везде в норме... Щас еще раз буду проверять...
| goaliv-3 | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 14.58.35 | Сообщение # 2241 |
| Цитата mgff (  ) Разрываю точки (скрин прилагаю) все работает стабильно. Вообще нонсенс! Разорвано управление СИ-шкой, а все работает стабильно ? "Во до чего техника дошла" ("Трое из Простоквашино")...
| mgff | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 15.56.01 | Сообщение # 2242 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Вообще нонсенс! Разорвано управление СИ-шкой, а все работает стабильно ? "Во до чего техника дошла" ("Трое из Простоквашино")... Уважаемый, ну к чему эти колкости, "стабильно" имелось ввиду показания на дисплее. Вопрос снят, бракованая сишка впаял другую - все нормально.
| kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 18.14.46 | Сообщение # 2243 |
| Цитата iljinandrey (  ) Юрий, не совсем понял ваш ответ о АТТ.. Прошивка будет поправлена, или менять номиналы ? Андрей добрый вечер,я так понял ты потдерживаешь связь с Юрой,будут ли изменения в прошивке,хотя бы два слова да или нет,что бы не было ожиданий и надежд,и закроем тему раз и на всегда.С уважением Сергей
| goaliv-3 | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 18.43.31 | Сообщение # 2244 |
| Цитата mgff (  ) имелось ввиду Ну, как спросили, так и ответили. И без обид, здесь технический форум, а не клуб экстрасенсов. Ну а что разобрались в причине - отлично.
| kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 18.45.24 | Сообщение # 2245 |
| goaliv-3 Я ЗАРАНЕЕ извеняюсь конечно,но ведёте вы себя как модеоатор,хочу в минуса вгоню,хочу просто нагрублю,как блоха,то там кусну то здесь,будьте мужчиной,подумаешь чкловек неправельно изложил свою мысль,это не делает вам право с издёвкой относится к людям,извеняюсь за флуд,просто не здержался
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 20.49.17 | Сообщение # 2246 |
| Цитата omnol (  ) как она может быть рабочая если в печатке ......
КОТОРЫЙ РАЗ ГОВОРИМ, ЧТО СХЕМУ РИСУЕМ В САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ. ОНА НАМ НЕ НУЖНА. ДА ЖЕ ПРИ РАЗВОДКЕ ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ.
ЕСЛИ ВИДЕТЕ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ НЕСООТВЕТСТВИЯ СХЕМА ПЛАТА, ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ И РАЗМЕЩАЙТЕ НА САЙТЕ. ВАМ БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ.
....... ТРАНЗИСТОРЫ
ДА ЭТО ДЛЯ УДОБСТВА ДЛЯ ВЫБОРА КОРПУСА ТРАНЗИСТОРА. ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ ОБА НАДО ЗАПАИВАТЬ. ПОРА ДОГАДАТЬСЯ
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 20.53.58 | Сообщение # 2247 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) Предлагаю: off - "работает аттенюатор и обычное усиление ПЧ (27дБ)"- общее усиление = ус.ПЧ-ATT low - "аттенюатор отключен и обычное усиление ПЧ (27дБ)"- общее усиление = ус.ПЧ
ЧИТАЙТЕ ДАТАШИТ К POWERSDR ДЛЯ SDR-1000 https://ut3mk.at.ua/POWERSDR/CAT_Command_Dictionary.pdf ZZPA Sets or reads the Preamplifier (Preamp) setting
https://ut3mk.at.ua/forum/2-78-5500-16-1342474303
ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИВЕДУТ К НАРУШЕНИЮ АВТО КАЛИБРОВКЕ S-МЕТРА
ЗАБУДЬТЕ ОБ ЭТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ !!!!!!!!!!
| iljinandrey | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.11.46 | Сообщение # 2248 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) ,я так понял ты потдерживаешь связь с Юрой
Не, не поддерживаю и связи не имел. Не знаю, откуда такие мысли у вас
| goaliv-3 | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.13.22 | Сообщение # 2249 |
| Цитата US5NCJ (  ) В этом сообщении новая печатка, но не мешало-бы проверить её хорошо. Александр, меня смущает схема микрофонного усилителя, а точнее цепь питания электретного микрофона.
 Здесь, при такой схеме, на микрофон приходят все 5 вольт с делителя. Я посмотрел даташиты разных электретных микрофонов - есть с питанием 1,5 вольта, есть на 3 вольта, и на 4,5 вольт. Напряжение в отмеченной точке должно соответствовать примененному микрофону. Для его подбора достаточно параллельно электролиту 47 мкФ подпаять на массу резистор и подобрать его величину. Тогда все получится по даташиту.
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.19.38 | Сообщение # 2250 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Здесь, при такой схеме, на микрофон приходят все 5 вольт с делителя.
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ СМОТРИМ НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ. СМОТРИ НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ, ЕСЛИ ОТЛИЧИЕ? ДЕЛИТЕЛЬ ПОЛОВИНЧАТОГО НАПРЯЖЕНИЯ 510 ОМ + 510 ОМ И НА МИКРОФОНЕ БУДЕТ МЕНЕЕ 2.5V ТАК КАК ЕЩЕ БУДЕТ ПРОСАДКА V НА RC ФИЛЬТРЕ 1.5К + 2К
