goaliv-3Дата: Среда, 22.07.2020, 11.39.09 | Сообщение # 2221
Бюджетно, просто
Может и просто, не спорю, но вот бюджетно и доставаемо - ???
Прикрепления: 6185294.jpg (110.2 Kb) · 1581563.jpg (101.8 Kb) · 3760502.jpg (160.8 Kb)
iljinandreyДата: Среда, 22.07.2020, 12.14.06 | Сообщение # 2222
Хотя я считаю, что 70грн это копейки, если б у меня были на тот помент попутные заказы на космодроме, купил бы не раздумывая.
П.С. Предлагайте свои варианты
Прикрепления: 0801350.jpg (19.4 Kb)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 22.07.2020, 12.20.54
omnolДата: Среда, 22.07.2020, 12.23.44 | Сообщение # 2223
брал здесьhttps://aliexpress.ru/item/32515729362.html?spm=2114.13010708.0.0.569733edpiWMiI ток 20мА пока антенна кусок проволки все нормально но как подключил нормальную антенну три раза менял все может быть
petraleksander9Дата: Среда, 22.07.2020, 17.18.28 | Сообщение # 2224
На плате ошибка!
Прикрепления: 0038910.jpg (168.4 Kb)
dokДата: Среда, 22.07.2020, 17.22.26 | Сообщение # 2225
Чем не нравится УВЧ от маламута?один BFG 135 и будет вам счастье, работает нормально, проверено.
iljinandreyДата: Среда, 22.07.2020, 17.55.58 | Сообщение # 2226
да делайте на чём хотите, хоть на кп303, чё сразу не нравится...
но справедливости ради, в маламуте в оригинале используется MMI
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 22.07.2020, 18.06.59
ut3mkДата: Среда, 22.07.2020, 20.07.08 | Сообщение # 2227
Цитата petraleksander9 ()
На плате ошибка!
спасибо! все исправил. на форуме уже нет плат с этой ошибкой.
yurij053Дата: Четверг, 23.07.2020, 18.19.35 | Сообщение # 2228
Смотрел недавно про сдр трансивер UR5FYG (Юрий), там написано *По низкой частоте все проходные конденсаторы и конденсаторы ФНЧ полипропиленовые пленочные*.
1. Если в трансивере Супер пупер их заменить на малогабаритные WIMA и т.д. - будет ли эффект приема и передачи получше?
2. Может изменения будут очень малы и это не целесообразно в этой конструкции?
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 23.07.2020, 18.26.27
omnolДата: Вторник, 28.07.2020, 19.15.48 | Сообщение # 2229
доброго времени ...в печатке стоит АО3404А управление IRFZ24 на схеме нет ...печатка сопрот 1к в схеме 510ом эмитер ВС807 сопрот ток покоя 610...просверлил дырки поставил 7810 не стал ставить 78м05 и стабилитрон
Сообщение отредактировал omnol - Вторник, 28.07.2020, 19.17.28
mehannikДата: Среда, 29.07.2020, 12.46.03 | Сообщение # 2230
Цитата US5NCJ ()
Сегодня с Китая получил новые платы,
Здравствуйте! поделитесь пожалуйста гербер файлами для заказа из китая
ua6bddДата: Среда, 29.07.2020, 15.06.38 | Сообщение # 2231
Сегодня запустил девятую версию на приём. Если бы не мои косяки то можно сказать вообще с пол пинка. Помех нет от дисплея.
kabanovserg72Дата: Среда, 29.07.2020, 15.37.46 | Сообщение # 2232
у меня и 4 и 9 v плат всё работает прекрасно!
ua6bddДата: Среда, 29.07.2020, 17.15.37 | Сообщение # 2233
Тоже четвёртая была, но с ней пришлось повозиться.
RV6YQДата: Среда, 29.07.2020, 22.03.15 | Сообщение # 2234
День добрый Всем. Помогите решить проблему. Собрал SDR V9. Заработал сразу НО не управляются АТТ и PRE с программы Power SDR, ( ставил 2,5 версию и 2,8) нет управляющего напряжения на ножках D6 и D7 ардуины (менял три ардуинки от разных производителей), заливал разные прошивки ( полную и облегченную) результат один - не работает... Что делаю не так подскажите!
kabanovserg72Дата: Четверг, 30.07.2020, 09.17.33 | Сообщение # 2235
добрый день! может у вас не пропай транзисторов vt19.vt15.у меня была аналогичная ситуация,не проходил сигнал с d4 ноги ардуино когда вкл.на передачу,эту причину я обнаружил подключив осциллограф и в моём случаи оказался не пропай транзистора vt12.до нахождение этой причины я Юре весь мозг вынес,спасибо ему конечно за терпение,а то что только не делал пока не залез с прибором и определился.Может я и ошибаюсь,но как вариант посмотрите,может и сами транзисторы не исправны
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - Ribak(51), Nick2(71)
