goaliv-3Дата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.26.39 | Сообщение # 2251
СМОТРИ НА ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ, ЕСЛИ ОТЛИЧИЕ?
Нет, там делитель 510/510 как раз дает нам 5 вольт из 10-ти. И этими 5-ю вольтами питается каскад на ВС850. А питание электретника идет уже с 5 вольт по отдельной цепочке. И да, там стоят последовательно два резистора, 1к5 и 2к, но они не являются делителем. Сам электретный микрофон не имеет в своем составе нагрузочного резистора (иначе тогда с электретника шло бы три провода). И по даташиту, для микрофона должен стоять внешний нагрузочный резистор 2 ...2,2к , на котором и должно быть указанное в даташите напряжение. Его мы должны получить уже с 5-ти вольт. Поэтому я и показал. как это можно сделать.
А в данном случае на микрофон идут все 5 вольт, за вычетом падения на транзисторе внутри самого микрофона.
Кстати, в схеме одноплатной версии такой делитель есть.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 02.08.2020, 21.39.53
ut3mkДата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.31.52 | Сообщение # 2252
Цитата goaliv-3 ()
Да все на печатке нормально. А вот микрофонник не понятен, что и показал.
КАКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА МИКРОФОНЕ?
ТАК ЖЕ СДЕЛАЙ ЗАМЕР НА МИКРОФОННОМ РАЗЪЕМЕ КОМПЬЮТЕРА
ut3mkДата: Воскресенье, 02.08.2020, 21.53.54 | Сообщение # 2253
SUPPER PUPER БУДЕТ ИМЕТЬ СВОЕ ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-1
mgffДата: Вторник, 04.08.2020, 23.05.59 | Сообщение # 2254
Цитата goaliv-3 ()
Ну, как спросили, так и ответили. И без обид, здесь технический форум, а не клуб экстрасенсов.
Хотел промолчать, но... Во первых Вы не ответили, а подняли на смех, типа вот какой я грамотный. Обиды нет ни какой, потому, что тут технический форум и люди здесь с квалификацией, минимум, выше среднего. В своем вопросе я опустил мелочь, все кто прочитал поняли прекрасно о чем я излагал. Берите пример с Юрия UT3MK, ни на один вопрос в его адрес, как бы он был не сформулирован, он не поставил своим ответом себя выше задающего вопрос. Прошу извинить за то , что не по теме, но иногда надо обсуждать отношения друг к другу. Мы здесь все из одного теста, надо уважать друг друга, тогда и жизнь лучше будет.
muratneutronДата: Четверг, 13.08.2020, 19.32.19 | Сообщение # 2255
Господа, объясните плж, почему у меня не показывает Горбик при нажатий кнопки меню? При Измерений СЛК0=19984000Гц, на 6-ой ножке 3157 = 498700 ну +9000=4996000Гц (перепрошивал не однократно, ставил разные версии прошивок и PowerSDR)
Так же пропал Горбик (только что) при вкл ГСС (на фото выход ГСС не подключен к ант. вх). Хотя при измерении с выводов СиШки все норм.
С NWT даю сигнал в антенный вход - все ок, чистый синус.
Добавлено (14.08.2020, 09.03.04)
Ребята подскажите. В чем может быть проблема?
Прикрепления: 3387238.jpg (421.1 Kb) · 1504096.jpg (374.8 Kb) · 8639553.jpg (322.9 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 14.08.2020, 11.10.30 | Сообщение # 2256
Какой горбик? да еще при входе в меню!
что смущает? подстрой поправку и все будет совпадать. Ничего прошивать больше ненадо.
НЕ ЗАБЫВАЙ ДЕЛАТЬ СБРОС АРДУИНО В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОЕ СМЕНЕ ПРОШИВКИ.
Посмотри на свой LCD экран, на нем отображается надпись Soft . Должен отображаться режимы PREAMP.
Да и S-метр отображает +30dB, а на самом деле значения гораздо меньше.
Отсюда следует, что нет обмена с компьютером. Как минимум нажми кнопку Reset или сними и повторно поставь
птичку на выборе СОМ порта.
muratneutronДата: Пятница, 14.08.2020, 11.55.57 | Сообщение # 2257
Как у Вас на видео
Прикрепления: 3417749.png (228.7 Kb)
ut3mkДата: Пятница, 14.08.2020, 20.28.49 | Сообщение # 2258
Как у Вас на видео
ничего подобного у меня там нет!!!
Смотри внимательно где у тебя ГОРБ, на красной разделительной линии.
В моем случае шумовой горб находится ниже красной на 9кГц так как - это значение ПЧ
прописанное в программе и в прошивке синтезатора.
Наличие горба - это плохой пример для подражание.
В идеале его не должно быть.
muratneutronДата: Суббота, 15.08.2020, 07.52.36 | Сообщение # 2259
Спасибо, понял.
iljinandreyДата: Понедельник, 17.08.2020, 13.31.01 | Сообщение # 2260
через комп порт, как описано по ссылке http://www.cqham.ru/forum....leid=18
ещё обрывками обсуждалось на этом форуме, если поискать, можно найти.
Возможны задержки, а возможно и не будет...наверное проще настроить скиммер и пользовать телеграф встроенный в программу,Ю с клавиатуры.
iljinandreyДата: Понедельник, 17.08.2020, 16.45.30 | Сообщение # 2261
та вроде есть там это меню, ищите DSP, на работе не могу посмотреть. Самоконтроль вроде был когда я проверял, кнопочка MON на главном экране повера.
п.с. встроенный предназначался для трансиверов FLEX с клонами и тп история другая
iljinandreyДата: Понедельник, 17.08.2020, 21.53.40 | Сообщение # 2262
эту кнопочку пробовали ?
на обсуждаемом радио и его программе нет возможности проверить, но по смыслу должно быть так же
Прикрепления: 5658330.jpg (60.1 Kb)
iljinandreyДата: Вторник, 18.08.2020, 10.59.03 | Сообщение # 2263
https://ut3mk.at.ua/forum/2-37-1
Добавлено (18.08.2020, 11.00.39)
самому интересно, хоть аппарат пока на полку отложил. Вот в теме по ссылке пишут что при выборе ямбика нету самоконтроля, о других режимах неясно, но может есть смысл попробовать.
Добавлено (18.08.2020, 11.01.24)
CWL/CWU это ж боковая smile Ваш Кэп
ut3mkДата: Вторник, 18.08.2020, 15.02.10 | Сообщение # 2264
Как можно ждать самоконтроля, когда в режиме ПЕРЕДАЧА аппаратно отключаются телефоны!
Если нужен самоконтроль, то на кабель передачи вешается свой УНЧ для телефонов и в CW режиме
запускается этот самоконтроль. Больше вариантов нет!!!!
В старом синтезаторе и одних из версий этот самоконтроль присутствовал.
Но эта тема никого не волновала и от него избавились.
В одноплатнике такой функции самопрослушки нет.
iljinandreyДата: Вторник, 18.08.2020, 15.08.44 | Сообщение # 2265
а вот об этом, никто и не подумал...
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ВОВАН(64), ur8me(71), Dimasik(53), ur3cko(44), sergey4444444444(54)
