iljinandreyДата: Четверг, 30.07.2020, 10.30.29 | Сообщение # 2236
Я бы снял ардуинку и в "воздухе" проверил что на выводах, может там всё ок, а дальше по схеме что-то гасит ?
mehannikДата: Четверг, 30.07.2020, 11.10.28 | Сообщение # 2237
Друзья не у кого не осталось платок на продажу с отправкой по России?
ua1wdxДата: Четверг, 30.07.2020, 13.33.25 | Сообщение # 2238
To mehannik
Вроде бы на qrz.ru продают (не реклама)
https://www.qrz.ru/classif...._322570
mgffДата: Четверг, 30.07.2020, 13.49.35 | Сообщение # 2239
http://pcbnn.ru/ Здесь заказывал у Дениса Рассохина, обошлось 800 рублей. Россия. Не реклама.
goaliv-3Дата: Четверг, 30.07.2020, 16.19.50 | Сообщение # 2240
Цитата RV6YQ ()
Собрал SDR V9. Заработал сразу НО не управляются АТТ и PRE с программы Power SDR
А с кнопок управляются? Может дело в программе (в настройках).
Согласен. Если это плата UT3MK 9-й версии, там сложного нет ничего. Выпаять шунтирующие конденсаторы на этих выводах Ардуины и резисторы на базу транзисторов. Если управляющие напряжения на выводах появятся - ОК
Ну и на самый крайний случай - есть коротыш на массу с этих выводов. Вынуть Ардуину и проверить тестером на массу.
Больше идей никаких.
Прикрепления: 3194890.png (125.8 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Четверг, 30.07.2020, 18.20.06
RV6YQДата: Пятница, 31.07.2020, 02.44.55 | Сообщение # 2241
День добрый Всем. Сделал как посоветовал iljinandrey снял ардуинку подключил к программе PowerSDR - результат тот=же... Переставил программу на другой комп - все так-же...
Проверил цепи управления реле, подав 5 вольт на ножки D6 и D7 (без ардуинки) реле срабатывают. Мозг закипает.... Что-то делаю не то.
Управление с кнопок PRE не работает. Тогда наверно проблема в ардуинки. А может прошивка криво становится?
Спасибо Всем кто откликнулся!
Добавлено (31.07.2020, 04.10.08)
Проблема решена! Поставил PowerSDR 1.18.6 и все заработало. Значит - программа не дружит с компом.
Спасибо ВСЕМ!!!
Спасибо автору за такую разработку!
С уважением.
Сообщение отредактировал RV6YQ - Пятница, 31.07.2020, 02.54.01
goaliv-3Дата: Пятница, 31.07.2020, 09.31.21 | Сообщение # 2242
Еще как вариант - сделать полную чистку папок виндовс, где хранятся настройками программы P-SDR. Не помню точно где, но здесь уже рассматривалось такое. Может кто подскажет точнее.
Суть в том, что мог возникнуть какой-то баг при установке P-SDR, и он проявился вот в вашем вопросе. Затем, при переустановке P-SDR, сама программа переустанавливается, а папки настроек остаются от прежней установки, и баг продолжается.
Вы поставили более старую версию, для которой настройки от более новой не подошли, а стали свои, потому и заработала.
Вариантов два - удалить P-SDR и почистить папки настроек, а затем установить по новой, и второй - полная переустановка виндовс.
Кстати, какая виндовс у вас стоит и какое железо - ? Может и правда на этом железе не идут новые версии P-SDR, попробовать на другом компе (ноуте).
iljinandreyДата: Пятница, 31.07.2020, 09.54.41 | Сообщение # 2243
Это не решение smile очень старая версия. Минимум 2.5.3 максимум 2.8.* . Надо разбираться с софтом
RV6YQДата: Пятница, 31.07.2020, 22.44.17 | Сообщение # 2244
Добрый день Всем.
Сейчас софт стоит на ноутбуке где стояла только винда, программ не было. Ноут двух ядерный Intel. Windows 7 32bit. Загрузка процессора от 36 до 50%.
Программа Power SDR 2,5. Вопрос а NET Framework роль в этом не играет? Просто при установке версии 1.18 программа не устанавливалась пока не поставишь
версию 1.1 программы NET Framework.
И еще при прошивке 6,1 на дисплее появляется информация что SDR потерял связь с компом хотя при этом сам SDR работает, на ранних прошивках (5.4)
где нет управления PRE. и АТТ синтез работает стабильно, связь с компои не теряется...
iljinandreyДата: Суббота, 01.08.2020, 00.33.17 | Сообщение # 2245
Net framework требуется разных версий, возможно версия для 2.5 уже была. Если рвется Коннект, возможно скорость порта в программе, в настройках САТ выставлена некорректно
kabanovserg72Дата: Суббота, 01.08.2020, 00.45.44 | Сообщение # 2246
Предлагаю:
off - "работает аттенюатор и обычное усиление ПЧ (27дБ)"- общее усиление = ус.ПЧ-ATT
low - "аттенюатор отключен и обычное усиление ПЧ (27дБ)"- общее усиление = ус.ПЧ
med=high - когда нужна большая чувствительность, например на Warc диапазонах - "аттенюатор отключен и прибавляется усиление ПЧ на 8 дБ"- общее усиление = ус.ПЧ+8дБ. (Здесь падает динамический диапазон, завалы по краям)
На мой взгляд очень практично.Это обращение к Юре,всё это писал в предыдущем сообщение RN6LAX,для версии одноплатного сдр трансивера,я думаю многие бы хотели этих переделок
yurij053Дата: Суббота, 01.08.2020, 08.45.18 | Сообщение # 2247
Предлагаю:
Работа АТТ описана более правильно и могла бы быть реализована в этой конструкции.
petraleksander9Дата: Суббота, 01.08.2020, 09.42.51 | Сообщение # 2248
"US5NCJ Есть некоторые поправки в схеме и на печатной плате."
Предыдущая плата рабочая?
iljinandreyДата: Суббота, 01.08.2020, 09.58.32 | Сообщение # 2249
Юрий, не совсем понял ваш ответ о АТТ.. Прошивка будет поправлена, или менять номиналы ?
kabanovserg72Дата: Суббота, 01.08.2020, 10.24.40 | Сообщение # 2250
Андрей, нужно подправить только прошивку,однако доброе утро,надеюсь что тем самым мы не сильно обременяем Юру,если он внесёт изменения в прошивку,заранее спасибо
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Суббота, 01.08.2020, 13.43.58
