ut3mkДата: Вторник, 18.08.2020, 18.19.26 | Сообщение # 2266
Цитата ALKOV ()
Передаю на 14030.000 а слышу 14030.800 если в PITCH FREG установиь 700Гц то будет сигнал на 14030.700 при cwu, на cwl соответственно ниже.Тут что поменять.приклипать в синтезе или программно? Обьясните пжл!
пиши пожелание разрабам powersdr
ut3mkДата: Вторник, 18.08.2020, 21.10.50 | Сообщение # 2267
Цитата Ник ()
синтезатор от UR4QBP свободен от этих недостатков
в прошивке ничего дописываться не будет.
iljinandreyДата: Вторник, 18.08.2020, 21.38.01 | Сообщение # 2268
У флексов уже кодеки свои стоят и поддержка телеграфа аппаратная,в железе
ut3mkДата: Вторник, 18.08.2020, 22.05.06 | Сообщение # 2269
Цитата ALKOV ()
UT3MK в прошивке ничего дописываться не будет.
кто мешает самому написать? вперед!!!!
только одни.....
я устал писать, что нет места в прошивке, а удалять ничего не буду!!!!!!
для этого есть ESP32 там вполне реально делать хотеньчики.
любителям CW у которых "нет совпадения" по частотам, есть рабочие кнопки RIT и XIT.
Вот они то работают и с их помощью можно все подстроить.
iljinandreyДата: Среда, 19.08.2020, 17.34.11 | Сообщение # 2270
Цитата ALKOV ()
Для многих тлг не нужен посему я и предложил тему поменять да бы не вводить в заблуждение ,кто с тлг проходите мимо этой конструкции only ssb !!!
+++ и цифровые виды связи smile
ALKOVДата: Четверг, 20.08.2020, 09.36.05 | Сообщение # 2271
Что могу сказать ,третий день эксплуатирую одноплатный сдр трансивер , прием восхитительный, вспомнил эфир своей юности!Стараюсь быть обьективным. Звучит конечно он замечательно. Если избавятся от детских ошибок в тлг ,этот трансивер займет достойную позицию среди любителей не только ссб,цифры но и тлг . Конечно может и резко было сказано за тлг, думаю разработчики учтут эти недостатки в целом мне трансивер очень нравится. Что касается подключения тлг ключа и задержки сигнала при работе подключение ключа прошло для меня не без проблем, надо знать куда зайти в программе и настройки. На самом деле потом понимаешь ,а ведь все очень просто подключается и нормально работает,манипуляция идет без задержки в моем случае работал скорость 20 зн ноут с процессором I-5 1,7 Ггц все отлично.С продажей пока повременю,такая техника нужна самому!!! Ибо цена качество в данном случае на высоте .
Добавлено (20.08.2020, 12.32.59)
Да в ссб отлично,сработал с Францией,Красноярск. Сигнальчик супер! Ребята пжл поправте в тлг!!! cry
Добавлено (20.08.2020, 16.39.27)
Перед разработчиками этого трансивера снимаю шляпу,обратно на классику не вернусь!!! Только тлг поправить ,а все остальное радио-железо на продажу!!!
Добавлено (22.08.2020, 12.42.46)
Ура в тлг все пашит как часики!!! Посыпаю голову пеплом ,синтезатор нормально работеает!!! Все программно устанавливается!!! Мой косяк из-за незнания мат.части. Приношу свои сорри. Разработчикам(UT3MK,US5NCJ) огромное спб за трансивер, даешь самопрослушку и все будет ок в тлг. В ссб все отмечают отличное качество сигнала!!! smile
Сообщение отредактировал ALKOV - Четверг, 20.08.2020, 11.15.40
0107maximka1979Дата: Пятница, 28.08.2020, 10.40.34 | Сообщение # 2272
Добрый день участникам
При сборке 9 версии столкнулся с такой проблемой зависает шина I2S установил так на А4 и А5 ножках ардуино должно быть примерно одинаковое напряжение у меня на а5 примерно 5 вольт на а4 0,44 вольта как видите просаживается почти до нуля где то короткое cry не пойму где на схеме выпаиваю вот этот дроссель L26 всё приходит в норму
транзистор конвертера уровней исправен тоже самое и с резистором R64 убираю напряжение нормальное т.е отключаю вывод с а4 ардуины всё приходит в норму. 3,3 вольта в норме 5 вольт в норме. Кто нибудь встречался с данной неисправностью?
Прикрепления: 5677736.jpg (54.7 Kb)
ut3mkДата: Суббота, 29.08.2020, 09.02.32 | Сообщение # 2273
Для начала, замени резистор на 10кОм R79 подтяжку на 5V
ALKOVДата: Суббота, 29.08.2020, 18.59.29 | Сообщение # 2274
Ну вот время идет,эксплуатирую дольше трансивер( UR5NCJ,UT3MK) ,потихоньку изучаю мат часть ,есть подводные камни из-за незнания ,хорошо бы инструкцию по настройке было бы проще конечно , в целом как по мне замечательный трансивер. Прием конечно супер, одно удовольствие слушать!!!
kabanovserg72Дата: Пятница, 04.09.2020, 09.06.39 | Сообщение # 2275
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ХОТЕЛОСЬ БЫ УТОЧНИТЬ ОДИН НЮАНС,ПРИ ВХОДЕ В МЕНЮ КАЛИБРОВКИ НА ЧАСТОТУ ЗНАЧЕНИЕ CLK0 19996,А ДОЛЖНО СТОЯТЬ 19948,ЭТО ЗНАЧЕНИЕ ПОМЕНЯЛОСЬ ПОСЛЕ ПРОШИВКИ 6.1,ДВЕ ПЛАТЫ V4 И V9.И ВЕЗДЕ ЗНАЧЕНИЕ 19996,ЗАМЕТИЛ ЭТОТ НЮАНС,КОГДА НАСТРАИВАЛСЯ НА ЧАСТОТУ МАЯКА,ВРОДЕ НАСТРОИЛ НА ЧАСТОТУ,НО ПРИ ПРОСЛУШИВАНИЯ КОРЕСПОНДЕНТОВ,ПРИХОДИТСЯ УХОДИТЬ НА 50ГЦ НИЖЕ,ЭТО Я НА СВОЙ СЛУХ,ТАК КАК БЫ И НЕ КРЕТИЧНО,НО ВСЁ ЖЕ ХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ ИЛИ ЧТО ТО НЕ ТАК
ut3mkДата: Пятница, 04.09.2020, 12.19.27 | Сообщение # 2276
Спасибо за дельное замечание - это моя оплошность. Посмотрю и подправлю прошивку.
Изначально должно стоять 19948000Гц.
Этого не может быть!!! Настройка на маяк по нулевым биениям.
Все остальное совпадает. Это твой слух. Смотри на панораму, она все покажет.
kabanovserg72Дата: Пятница, 04.09.2020, 14.57.59 | Сообщение # 2277
на понораме всё прекрасно,но учетверённое значение 4996 это есть 19948,но не как 19996 и вот эта разница в 51гц,её при калибровки и не увидишь,а вот на слух как раз есть,но это надо просто прислушаться,и разницу можно услышать,я долго прислушивался,то уходя на 50гц то вниз то вверх,если скажем кореспондент стоит на частоте 7100000,то уйдя на 50гц ниже 7100950 голос более естественей,но опять это не критично,просто было замеченно не соответствие со значением 19948,это уже писалось на форуме сообщение 2011,но ни кто этому не придал значение,ведь всё работает да и очень прекрасно работает
petraleksander9Дата: Пятница, 04.09.2020, 19.36.45 | Сообщение # 2278
4996*4=19984
ut3mkДата: Суббота, 05.09.2020, 11.09.42 | Сообщение # 2279
Последняя версия прошивки для одноплатной версии трансивера
******** SintezSi5351_ALL_Micky_v6.2 ********
Во втором разделе меню корректно отображается частота на CLK-0
Пример:
(4.996.000 * 4 ) - 9000 * 4 = 19.948.000 Гц
Скачать актуальную версию 05.09.2020:
https://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/HEX/SintezSi5351_ALL_Micky_v6.2.zip
В АРХИВЕ ДВЕ ВЕРСИИ ПРОШИВКИ.
1. Для I2C экрана LCD 16X02 с адресом 0X27
2. Для I2C экрана LCD 16X02 с адресом 0X3F
kabanovserg72Дата: Среда, 09.09.2020, 05.54.53 | Сообщение # 2280
доброе утро всем! Юра хотелось бы спросить,купил планшет с китая pipo.установил его со всеми узлами в один корпус последняя программа power sdr 2.8.0.163 для 32 битной системы,так как у меня на борту 32 битная система стоит и вот такой трабл при передачи выскакивает зеркалка,то есть давится всё наоборот правая боковая давится,а левая как правая до потолка подымается,но это только бывает на передачах,но и редкий случай когда вкл трансивер,а так всё отлично,в чём может быть такая проблемка,я грешу на программу,стоит ли её переустановить версией ниже,у вас был такой планшет какую версию вы устанавливали,или это проблемв не в программе.хотя на моём ноутбуке с той же звуковой картой всё было разбросанно на столе довольно долго работало на ура и зеркалки не какой,только программа сдр стояла для 64-битной системы той же 163 версии,в чём же эта проблема с железом или с программой?
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RA2FG(64), Sasha(89), lz1qz(72)
