iljinandreyДата: Четверг, 24.09.2020, 18.40.14 | Сообщение # 2356
И будет появляться. ОЗУ мало, проц никакой
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 24.09.2020, 18.40.51
ut3mkДата: Четверг, 24.09.2020, 18.52.49 | Сообщение # 2357
часами гонял
проверь контакты на разъемах звуковых кабелей.
винда не виновата.
iljinandreyДата: Четверг, 24.09.2020, 19.09.30 | Сообщение # 2358
винда не виновата.
это факт, но проблема в программе, у всех проявляется по разному, у кого то раньше, у кого то позже, некоторые вообще не замечают.
Добавлено (24.09.2020, 19.14.34)
kabanovserg72 , драйвер ASIO4ALL поставьте, ради интереса.,может поможет
kabanovserg72Дата: Четверг, 24.09.2020, 19.41.00 | Сообщение # 2359
граждане! к ноутбуку цепляю всё прекрасно,второй трансивер через ноутбук работает ,песня вкл и забылся,от этих драйверов нет толку,кабеля прекрасно спаянны в экране
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 24.09.2020, 19.52.18
ut3mkДата: Четверг, 24.09.2020, 19.48.17 | Сообщение # 2360
драйвера звуковой карты могут быть разные
kabanovserg72Дата: Четверг, 24.09.2020, 19.53.35 | Сообщение # 2361
да вроде одни и теже для одной карты? ладно давайте не будем форум мусором забивать,ещё покавыряюсь и тему больше не буду подымать вот сейчас весь вечер работаю на нём всё ок
Добавлено (24.09.2020, 20.29.24)
Цитата muratneutron ()
Ребята помогите. Плз
недавно было такое,воткнул другую ардуинку и было мне счастье
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 24.09.2020, 19.56.44
muratneutronДата: Пятница, 25.09.2020, 12.14.36 | Сообщение # 2362
Если верить твоим замерам, то ардуина неисправна.
Порты D6 D7 сожжены или нет обмена с компьютером.
Установил новую Arduino Nano на CH340G, релюшки не щелкают, на Д6 иД7 нет сигнала angry
Сообщение отредактировал muratneutron - Пятница, 25.09.2020, 12.16.47
petr1zosh2011Дата: Пятница, 25.09.2020, 12.49.23 | Сообщение # 2363
Извлечь АРДУИНку и прозвонить порты относительно земли.
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 13.09.51 | Сообщение # 2364
Уверен, что на D6 и D7 нет сигнала?
Проверь тестером дорожки на КЗ. Возможно они на земле сидят.
Еще то же, но только на вытащенной ардуине.
Появляется 5 Вольт при активации режимов на вытащенной ардуине.
Все замеры делай тестером.
muratneutronДата: Пятница, 25.09.2020, 13.49.31 | Сообщение # 2365
КЗ отсутствует на плате и при вытащенном Ардуине.
Произвел активацию режимов при вытащенной Ардуине - 5 в отсутствует
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 14.20.31 | Сообщение # 2366
Уверен, что связь (обмен) с компьютером был?
Это очень важно.
muratneutronДата: Пятница, 25.09.2020, 15.41.20 | Сообщение # 2367
Да уверен. При запуске Power SDR моргает св.диод RX
petraleksander9Дата: Пятница, 25.09.2020, 16.56.04 | Сообщение # 2368
ЖК Индикатор показывает?
muratneutronДата: Пятница, 25.09.2020, 19.06.35 | Сообщение # 2369
А как она будет показывать если ардуинку вытащил
Быстренько собрал одно устройство где используется пины D6 и D7 на этом же Ардуине - все работает. Т.е. порты D6 и D7 рабочие.
В чем причина может быть, а ребята? sad
ut3mkДата: Пятница, 25.09.2020, 20.15.46 | Сообщение # 2370
Проверь эту прошивку для экрана 0х27
Прикрепления: 7631199.hex (82.1 Kb)
