petraleksander9Дата: Вторник, 29.09.2020, 18.29.02 | Сообщение # 2386
Когда отключил полностью ЖК индикатор в V9 все работает. И в этой версии почему-то при включении не стартует синтезатор. Нажимаю на РЕСЕТ и все начинает работать. Может АРДУИНО?
goaliv-3Дата: Вторник, 29.09.2020, 18.34.19 | Сообщение # 2387
Цитата petraleksander9 ()
... в V9 все работает. И в этой версии ...
Так о какой версии все же идет речь? Плата самопальная или где-то заказывалась? Плата - версия - ???
petraleksander9Дата: Вторник, 29.09.2020, 18.37.06 | Сообщение # 2388
У меня есть и 6 и 9. Речь идет о 9 версии. Плата самопальная.
goaliv-3Дата: Вторник, 29.09.2020, 18.42.01 | Сообщение # 2389
Тогда я все-таки порекомендовал бы проверить линии SDA и SCL. Вытащите ардуину и отключите дисплей. В таком положении на этих линиях должно быть +5 вольт. Может все-же резисторы подтяжки, проверьте их номинал.
Хотя, СТОП, там как раз +5 вольт берется с ардуины, не получится так проверить. Думаем дальше.
Посмотрел по плате и по схеме, там "гуляют" два напряжения +5 вольт: одно с ардуины, питает саму ардуину и все цепи управления и резисторы подтяжки, и другое +5 вольт от стабилизатора 78М05 на плате, от него запитан дисплей и сама 5351 (через стабилизатор 3,3В).
Я бы сделал так. Отключить подаваемое на ардуину +10 вольт, выпаяв перемычку. При этом стабилизатор 5 вольт ардуины окажется отключенным, а в эти цепи +5 вольт подал бы питание от 78М05. Такая схема питания ардуины уже применялась ранее, все работает нормально.
Ну и резисторы подтяжки 10 кОм все же проверьте.
Думаем дальше.
Может причина вот в тех двух разных напряжениях +5 вольт.
Проверить напряжения (и +3.3 вольта тоже) с подключенным дисплеем и с отключенным.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Вторник, 29.09.2020, 19.24.44
ut3mkДата: Вторник, 29.09.2020, 19.47.30 | Сообщение # 2390
Думаем дальше.
В последней версии одноплатника с вынесенным синтезатором напрочь отсутствует какие либо помехи.
Так вот синтезатор ардуино питается отдельной кренкой 9V на ножку VIN. Стабилизированное 5V напряжение самой
ардуино питает индикатор с платой I2C.
Прикрепления: 8922710.jpg (253.2 Kb)
goaliv-3Дата: Вторник, 29.09.2020, 20.09.40 | Сообщение # 2391
Здравствуйте, Юрий.
Да, это в версии Александра US5NCJ.
Здесь же человек говорит о 9-й версии и плата самодельная. И получается как я и говорил.
ut3mkДата: Вторник, 29.09.2020, 20.40.50 | Сообщение # 2392
Вот пусть так и сделает.
kabanovserg72Дата: Вторник, 29.09.2020, 21.25.54 | Сообщение # 2393
в моей 9-v без дисплея ни что не работает,как только подключаю дисплей всё в ёлочку две версии платы 4-v и 9-v и все прекрасно работают,4-я до конца переделана на 3-х картах проверенна всё ок в 9 версии платы без дисплея у меня ни чего не завелось,только с дисплеем всё заводится
Добавлено (29.09.2020, 21.37.16)
ЮРА!ты же сам писал,что 9-я версия сделана только с дисплеем,и без него она не заведется,тобишь трансивер без дисплея,как не полноценный
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Вторник, 29.09.2020, 21.32.52
ut3mkДата: Вторник, 29.09.2020, 22.08.45 | Сообщение # 2394
Прошивки одинаковые. Проблема исключительно в схеме преобразователя уровня
Установи номиналы резисторов в цепи преобразователя уровней 5V на 3.3V аналогично первых версий.
Я всегда собираю эти преобразователи только на 2N7002.
Резисторы в обвязке 1кОм по 3.3V и 3к3 по 5V
Должно работать без LCD
Прикрепления: 7430705.jpg (28.2 Kb) · 2827013.jpg (37.5 Kb)
kabanovserg72Дата: Среда, 30.09.2020, 06.54.19 | Сообщение # 2395
доброе утро всем участникам! Юра спасибо за разъяснение,пусть всё остаётся так как есть не критично,главное всё работает,ещё раз спасибо
petr1zosh2011Дата: Среда, 30.09.2020, 09.51.40 | Сообщение # 2396
Работает без LCD. Только надо отключать полностью, а не по питанию.
goaliv-3Дата: Среда, 30.09.2020, 18.47.52 | Сообщение # 2397
Ну тогда все правильно и получается - в модуле I2C-LCD стоят резисторы 4,7кОм, а на самой плате - 10кОм. Параллельно соединенные, они дают в сумме меньше 3,2кОм. Отключили дисплей - 10кОм, потому и не работает.
Резисторы подтяжки в модуле I2C-LCD установлены из расчета, что дисплей будет применяться где угодно, и там может и их не быть. В нашем же случае их можно убрать с модуля, а на плате поставить 3,3кОм.
Ну а насчет этого:
Дайте ссылку на сообщение, где такое написано. Или я что-то пропустил?
А то выходит, что здесь уже и трансивер "не полноценный"...
omnolДата: Среда, 30.09.2020, 20.45.32 | Сообщение # 2398
версия 9 на схеме есть с 105 а в лайоуте нет повесил так.....немогу нечего сделать напряжение плывет в микрофонном поставил R100-13ком а R109-100ом так оно с 1.8в потиху минут за 15 вылазит в 2.1 вольт ...буду дальше ковырять
kabanovserg72Дата: Четверг, 01.10.2020, 06.58.15 | Сообщение # 2399
я писал в личку Юре,там и был получен ответ
vu2evqДата: Воскресенье, 18.10.2020, 04.52.12 | Сообщение # 2400
HI ALL.I tried V9 board,collected components from reputed dealers.The board worked at the first power,up.No problem at all.It is working fine.I measured the out put power in each band.Lower bands like 160m,80m,40m i have almost 8mW,and for higher bands power is droping to 4-5mW.
