| mega-aplikator | Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 11.55.45 | Сообщение # 2401 |
| Respected VU2EVQ, on your page at qrz.com you refer to power amplifiers on transistors IRFP150 IRFP250. Could you give links to them, or bring them here on the forum. Best regards, Sergei. Уважаемый VU2EVQ, на Вашей страничке в qrz.com Вы ссылаетесь на усилители мощности на транзисорах IRFP150 и IRFP250. Не могли бы Вы дать ссылки на них, или привести их здесь, на форуме. С уважением, Сергей.
| ut3mk | Дата: Понедельник, 19.10.2020, 08.14.45 | Сообщение # 2402 |
| Цитата vu2evq (  ) HI ALL.I tried V9 board,collected components from reputed dealers.The board worked at the first power,up.No problem at all.It is working fine.I measured the out put power in each band.Lower bands like 160m,80m,40m i have almost 8mW,and for higher bands power is droping to 4-5mW.
Analyze the uniformity of output power across the ranges: 1.From Si5351 output 2. Compare the power levels before and after the band filters.
These are the most likely causes of uneven power output. ============================================== Произвести анализ равномерности выходной мощности по диапазонам: 1. С выхода Si5351 2. Сравнить уровни мощности до диапазонных фильтров и после них.
Это наиболее вероятные причины неравномерности выходной мощности.
| iljinandrey | Дата: Понедельник, 19.10.2020, 08.40.47 | Сообщение # 2403 |
| Всем привет. Меня товарищ спросил о телеграфе,я помня обсуждение вопроса зашёл сюда, а тема почищена, как то без разбора
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-14573-16-1597660261
И выглядит так, будто я сам с собой разговариваю, а речь шла, как раз о настройке телеграфа и в конце ALKOV , описал настройки.
Если это куда то перенесено, прошу ткнуть носом, либо повторить настройки одним сообщением, спасибо.Добавлено (19.10.2020, 08.42.39) --------------------------------------------- И можно было бы в шапку добавить, что б новички не создавали новые и новые однотипные вопросы
| ut3mk | Дата: Понедельник, 19.10.2020, 13.54.30 | Сообщение # 2404 |
| Цитата iljinandrey (  ) И выглядит так, будто я сам с собой разговариваю, https://ut3mk.at.ua/forum/2-37-1 Здесь описано как сделать самодельный переходник и его использовать для CW. На данный момент такие переходники идут как модули RS-232 к платам на ARDUINO
| iljinandrey | Дата: Понедельник, 19.10.2020, 20.27.42 | Сообщение # 2405 |
| Спасибо, это известно. Тут было сообщение, с конкретными настройками для нашего одноплатника,но я уже понял, нема.
| kabanovserg72 | Дата: Понедельник, 19.10.2020, 21.10.54 | Сообщение # 2406 |
| Цитата iljinandrey (  ) Спасибо, это известно. Тут было сообщение, с конкретными настройками для нашего одноплатника,но я уже понял, нема. случаем не это ищешь Да собственно все очень просто. Т.к у меня нет сом( RS-232) порта в ноуте купил адаптер юсб -сом, спаял схемку из 2-х сопротивлений в инете она есть( подключение ключа к компу),описывать смысла нет. Подключил к компу увидел что появился новый сом порт на ноуте в программе поверсдр раздел SETUP--- DSP---KEYER connections ставите ваш сом порт в моем случае сом 6 в secondary-- NONE BREAK IN галочку в enabled и галочки в disable ui mox --iambic--- sidetone--mode B---visualdisplay of cw и ВСЕ!!!Пошла вода в хату.Больше не чего не трогать, XIT RIT только to up Пашит как часики на слух я задержку не заметил!!! Если простой ключ клоподав то убираете галочку из iambic работает как родной проверил все отл. Скорость там понятно как ставить. С частотами тоже все ок совпадают CWL, CWU и передача с клавы тоже работает отлично. Доволен трансивером как СЛОН, один маленький минус самопрослушка отсутствует. На ключ пока поставил пишалку от компа , это тоже поправимо в других моделях учтесть небольшой УНЧ отдельная платка для самопрослушки ( опять же кому это нужно )и с тлг супер-пупер .
| iljinandrey | Дата: Вторник, 20.10.2020, 17.04.32 | Сообщение # 2407 |
| Да оно, по ходу путаница с группами вышла.
Спасибо, себе сохранил, кто просил подсказать, тому передал...
| kabanovserg72 | Дата: Вторник, 20.10.2020, 18.06.26 | Сообщение # 2408 |
| Цитата iljinandrey (  ) Спасибо, себе сохранил, кто просил подсказать, тому передал... это сообщение переехало в другой раздел в раздел супер пупер трансивер,там смотрите
| vu2evq | Дата: Суббота, 24.10.2020, 04.00.35 | Сообщение # 2409 |
These are the most likely causes of uneven power output. ============================================== Perform a uniformity analysis output power by range: 1. From Si5351 output 2. Compare power levels before and after range filters.
Sorry for the late comment I will definitly try it yuri,I need to recheck itДобавлено (24.10.2020, 04.14.11) --------------------------------------------- #2405
This is the link for high power mosfet amplifier==== http://f4eoh.free.fr/amplificateur_hf_mosfet__4_x_irfp250__209.htm http://f4eoh.free.fr/amplificateur_hf_6_x_irfp250_1110.htm
I used 6 mosfets,stability and perfomance is better for 6 mosfet version.
and for 150W version refer this link =============== http://radiotengkorak.blogspot.com/2012....ar.html
Thanks.... Добавлено (24.10.2020, 05.29.16) --------------------------------------------- #### Yuri
I checked the out put RF voltage ( all are in Peak measure),I used cheap oscilloscope from china(not a reputed company like RIGOL or TEKTRONICS,but it perfoms well) All bands gives 1.16V at the input of filters(hmm Si5351 give equal amount)
at the out put of band pass filter,it varries a little
OUT PUT from BPF filter ============== 160m-------840mV 80m--------1.08V 40m--------1.04V 20m--------920mV 10m--------1.04
Following values are at the Antenna out (after LPF filter, (I saw this filter has been eliminated in super puper)) =========================================== 160m-------800mV 80m--------960mV 40m--------1.04V 20m--------820mV 10m--------400mV
I expect more comments about this Yuri, also please suggest a predriver amplifier for this radio,because I have a marie junk amplifier which need 160mW to drive the amplifier to 150W in all band from 1 to 30 MHz
| ut3mk | Дата: Суббота, 24.10.2020, 14.11.42 | Сообщение # 2410 |
| Цитата vu2evq (  ) OUT PUT from BPF filter ============== 160m-------840mV 80m--------1.08V 40m--------1.04V 20m--------920mV 10m--------1.04
These are very good results.
If you have no problems with FM 90-105MHz stations, then the LPF filter can be omitted. In your case, the extra LPF spoils the uniformity of the range filters. -------------------------------------------------- -------------------------------- As a pre-amplifier, I use the IRF610 ~ 5W. ============================================
Это очень хорошие результаты.
Если у вас нет проблем от FM 90-105MHz станций, то LPF фильтр можно не использовать. В вашем случае дополнительный LPF портит равномерность диапазонных фильтров. ---------------------------------------------------------------------------------- В качестве предварительного усилителя я использую на IRF610 ~5W.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-9807-16-1460886168 https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-9814-16-1461911947 https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-9908-16-1482087691
| vu2evq | Дата: Суббота, 24.10.2020, 17.39.49 | Сообщение # 2411 |
| Thanks yuri for the message.I donot have any issue with FM radio station.And OK about IRF610.i need only 200mW to drive the amplifier to 150W(it is a marine junk PA).
Thanks a lot once again,will definitly stick with you
73s NamastheДобавлено (24.10.2020, 17.46.53) --------------------------------------------- And,just for a curiosity.If i avoid the LPF ,will that affect the output impedance?
When I simulated all BPF using Elsie,I could see that .impedance of BPF is 35 ohms.and for LPF it is 50 ohms at the output and 35 ohms at the input
| vkhrykov | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 10.57.09 | Сообщение # 2412 |
| Купил Кота в мешке и теперь пытаюсь разобраться. Подскажите пожалуйста, плата версии 4. Какой версией прошивки надо прошить , можно ли применить диоды КД409, взамен вар50 ? и какие доработки сделать в первую очередь ? Форум весь прочитал, но ....
| kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 11.30.14 | Сообщение # 2413 |
| Цитата vkhrykov (  ) Купил Кота в мешке и теперь пытаюсь разобраться. Подскажите пожалуйста, плата версии 4. Какой версией прошивки надо прошить , можно ли применить диоды КД409, взамен вар50 ? вообщем трансивер отличный,плата ваша вполне рабочая,насчёт диодов не подскажу,ставил,что по схеме,но если ваши поместятся и подходят по параметрам думаю возможно,если вы читали форум,то там есть переделки,смотрите со странице 80, там описано как избавится от помехе в виде низкочастотного рокота,вот ещё изменение на стр 101 там всё описано,ну а с прошивками ставте все прошивки от мики,они все рабочие,если плату доведёте до конца со всеми переделками выше написаными,тогда ставте версии от 6.0-6.3,а так можно поставить версию 2.7,2.8 у кого то они стояли на v4 платы и человек был доволен,в принципе можете и без переделок,соберите ставте прошивку мики 2.5-2.8,обкатайте послушайте,ну а дальше и за переделки
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 25.10.2020, 13.06.22 |
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 13.52.51 | Сообщение # 2414 |
| Цитата vkhrykov (  ) Какой версией прошивки надо прошить СТАВЬ ПРОШИВКУ ОТ SUPER-PUPER
Цитата vkhrykov (  ) КД409, взамен вар50 ?
Конечно можно. Только ножки диодам заверни ближе к центру и отрежь лишнюю медь. Таким образом получишь свой SMD компонент.
О доработках тебе выше уже написали.
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 14.37.10 | Сообщение # 2415 |
| Цитата vu2evq (  ) When I simulated all BPF using Elsie,I could see that .impedance of BPF is 35 ohms.and for LPF it is 50 ohms at the output and 35 ohms at the input
What changes should be made to the filter circuit to equalize the input and output resistance to 50 ohms?
