| vu2evq | Дата: Суббота, 07.11.2020, 03.44.46 | Сообщение # 2431 |
| Цитата ut3mk (  ) Now there will be a holiday in your house 73Sk
Yess ,I think i need to experiment more on microphone ,also in the op am for few more gain?Audio settings in Power SDR is big task, Iam not getting enough drive in ssb ,hmmm
i can take a break now
| kabanovserg72 | Дата: Суббота, 07.11.2020, 11.38.45 | Сообщение # 2432 |
| добрый день! В сообщении 2448 vu2evq убирает эти индуктивности,насколько всё так плохо с ними в этой схематехники,и если да,то что лучше поставить вместо них? или они не вносят негативные коррективы в эту схему? Юра как же всё таки лучше?
| ut3mk | Дата: Суббота, 07.11.2020, 18.33.51 | Сообщение # 2433 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) их? или они не вносят эти негативные коррективы в схему?
их не убирают, а просто не ставят из за их отсутствии в свободной продаже.
| vu2evq | Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 04.35.41 | Сообщение # 2434 |
| when i worked with my friends they are giving me a report that my AUDIO HAS ECHO (two sounds can be heared seperatly ,one with slight bass other one with slight sharp. do anyone faced this problem else?Добавлено (08.11.2020, 05.31.36) --------------------------------------------- Is MON button is functioning?
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 09.50.25 | Сообщение # 2435 |
| Цитата vu2evq (  ) when i worked with my friends they are giving me a report that my AUDIO HAS ECHO (two sounds can be heared seperatly ,one with slight bass other one with slight sharp. do anyone faced this problem else? Добавлено (08.11.2020, 05.31.36) --------------------------------------------- Is MON button is functioning?
If, when the DRIVE setting is reduced to a minimum, the echo remains, the reason is the incorrect setting of the sound drivers. This is rare. In the case of decreasing DRIVE, the dirty echo smoothly disappears, I am 100% sure - high-frequency interference to the microphone and audio cables. This means that there is a large high-frequency potential on the transceiver body. Helps to remove or reduce readings of the backward SWR wave in the antenna. It is necessary to ground the apparatus and be sure to pass the audio cables through ferrite rings with high material permeability. It is imperative to make 5-6 turns there, thereby creating a shut-off choke from the penetration of dirty interference.
MON button does not work.
| vu2evq | Дата: Воскресенье, 08.11.2020, 16.32.33 | Сообщение # 2436 |
| Цитата ut3mk (  ) n the case of decreasing DRIVE, the dirty echo smoothly disappears, I am 100% sure -
Цитата ut3mk (  ) MON button does not work.
Yes Yuri,When drive reduces it disappears, I will follow the suggestion by you ,and iam planning to make an ground loop isolator for LINE IN and LINE OUT.
And OK about MON button.
Thanks for the timely replays ,73s
| mobi46 | Дата: Понедельник, 09.11.2020, 16.41.34 | Сообщение # 2437 |
| Всем доброго времени суток! Насколько я понял, BC817 можно везде без последствий заменить на 2N7002?
| ut3mk | Дата: Понедельник, 09.11.2020, 21.31.42 | Сообщение # 2438 |
| Цитата mobi46 (  ) BC817 можно везде без последствий заменить на 2N7002
Любым NPN и в том числе полевиками 7002 Можно и цифровые - PDTC143TT
| vu2evq | Дата: Вторник, 10.11.2020, 04.51.43 | Сообщение # 2439 |
| Hi ,again .I messed up with the problem of echoing.I mentioned that it is not there in low drive,but it comes even if we transmit 1W .Let me give you my AUDIO settings. Iam not using any external sound card now...
DRIVER-----WINDOWS DIRECTSOUND INPUT---------LNE IN (i tried with microphone ,but same result) OUT PUT -----Speaker (Highdefinition audio)
I have ALC892 chip onboard(I installed the driver for this ,but it did not made any change .still echo is there). And coming to power sdr ,even if i keep MIC to zero there is transmission,i can not adjust this function.I am putting a narrow audio over air(even LINE IN LEVEL ZERO ,STILL I CAN SEE THE WATERFALL JUMPING IN TX MODE )
I hope my audio settings is not perfect or simply foolishness....
any comments?
| ut3mk | Дата: Вторник, 10.11.2020, 10.12.02 | Сообщение # 2440 |
| Цитата vu2evq (  ) And coming to power sdr ,even if i keep MIC to zero there is transmission,i can not adjust this function.I am putting a narrow audio over air(even LINE IN LEVEL ZERO ,STILL I CAN SEE THE WATERFALL JUMPING IN TX MODE )
It is imperative to correct the OUTPUT VOLTAGE levels. Select its values so that at the maximum DRIVE the output power begins to decrease. The higher the OUTPUT VOLTAGE numerical value, the quieter the sound card sounds, and therefore the output power decreases. Be sure to reduce the MIC level to almost zero (5 - 10 units) !!!! Perhaps this will help fix the problem.
| iljinandrey | Дата: Среда, 25.11.2020, 18.45.17 | Сообщение # 2441 |
| Всем привет, в начале года переехал с самодельной печатной платы, на заводскую версии 6, до передачи как то не доходило, на КСВ метре только проверил, что выход есть, приём тоже норм, помеха по и2ц ушла, чего и добивался.
Вчера обнаружил что во время передачи зеркалка не подавлена вообще, включаю тональник, на соседней панораме вижу два идентичных, алё-алё, такая же картина Image reject в настройках PowerSDR не меняет ничего, совсем.
подключил ко входу генератор, промерил до входов 3157, уровни 1.95,2.0 и 1.95,2.0 (RMS) соответственно, мизерная разница.
Подскажите пожалуйста, куда копать ?
п.с. прошивка мики 6.1 звуковые шнурки и карты проверял и менял. откидываем...
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 25.11.2020, 18.46.56 |
| ut3mk | Дата: Среда, 25.11.2020, 21.28.02 | Сообщение # 2442 |
| Цитата iljinandrey (  ) уровни 1.95,2.0 и 1.95,2.0 (RMS) это не совсем ерунда. Добивайся полной идентичности. Замени один из обозначенных резисторов подстроечным и добейся полного подавления, а затем замени его постоянным.
| iljinandrey | Дата: Среда, 25.11.2020, 22.24.48 | Сообщение # 2443 |
| думаете на столько что ни капли не давит? вот "один" тональник
сейчас попробую
| iljinandrey | Дата: Среда, 25.11.2020, 22.41.18 | Сообщение # 2444 |
| с подстроечным , хуже - да, лучше -нет Добавлено (26.11.2020, 00.05.10) --------------------------------------------- В общем сигналы по обоим каналам доходят до смесителя, при чём, если выключить левый либо правый, изменений нет, два тона с одинаковыми уровнями, подавления ноль...
Я заменил все микросхемы в смесителе, в тч 3157, были в запасе, при чем с других магазинов,проверил частоты что приходят с синтезатора и на сам смеситель, не знаю... Может завтра получится всё на схеме подписать, но я не вижу что мешает. Я даже поменял местами все 4053 и ОУ прием не изменился, передача тоже, но там и нет проблемы, видимо,тк после оу и 4053 до 3157 уровни отличаются на 0.05в.
В общем подведу пока итог, при отсутствии левого, либо правого канала со звуковой карты, на входе платы, одинаково торчит два тональника в нижней и верхней боковой, с одинаковыми уровнями.
Прошился на 6.3 на всякий случай.
| ut3mk | Дата: Четверг, 26.11.2020, 00.52.01 | Сообщение # 2445 |
| Цитата iljinandrey (  ) при отсутствии левого, либо правого канала со звуковой карты, на входе платы, одинаково торчит два тональника в нижней и верхней боковой
Ничего нет странного, так и должно быть. Ищи осциллограф, а если его нет, то смартфон пойдет за милую душу. В интернете много материала как смартфон использовать как осциллограф. https://www.youtube.com/results....D%D0%B0
Отключай один из каналов и смотри как проходит сигнал по своим плечам, нет ли где залипухи. Не смешиваются фазы между собой .... и так далее. Смотри видео: https://u.to/q8VVGg
