ut3mkДата: Воскресенье, 25.10.2020, 21.29.01 | Сообщение # 2431
Цитата vkhrykov ()
Завтра получу XONAR и можно будет продолжить.
вот с ней точно нам мозг снесешь.
Вопрос!
Если пальцем коснутся за кончики приемного кабеля левого или правого каналов, панорама POWERSDR реагирует?
vkhrykovДата: Понедельник, 26.10.2020, 09.39.00 | Сообщение # 2432
Не понял юмора ? вы же сами хвалили эту карту ?
Да реагирует. Подскажите куда двигаться дальше ? неграмотному крестьянину.
ut3mkДата: Понедельник, 26.10.2020, 10.16.10 | Сообщение # 2433
карта здесь ни причем. Надо довести до ума работу трансивера и стабильно увязать его с компьютером и
только после этого переходить к звуковой карте.
что бы двигаться дальше, дай ответ на вопрос поставленный в 2435 сообщении
vkhrykovДата: Понедельник, 26.10.2020, 10.54.29 | Сообщение # 2434
я же ответил, реагирует.
ut3mkДата: Понедельник, 26.10.2020, 12.27.37 | Сообщение # 2435
тогда не вноси очередных проблем со звуковой картой.
Это не главное. Просмотри раздел по одноплатнику SUPER-PUPER
особенно с 209 сообщения.
основной тракт трансивера находится в своем разделе. Там есть схемы с сеткой напряжений.
Если проблемы с синтезатором, то его раздел здесь:
kabanovserg72Дата: Понедельник, 26.10.2020, 12.44.51 | Сообщение # 2436
ката хорошая сам использую хонар u7 выносная,главное делай как тебе пишет Юра и будет тебе счастье,он так же помучился со мной,за что ему спасибо,всё у тебя получится не падай духом
mobi46Дата: Среда, 28.10.2020, 17.32.10 | Сообщение # 2437
Всем привет. Какого размера резисторы на плате v9?
ut3mkДата: Среда, 28.10.2020, 18.23.41 | Сообщение # 2438
РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ 1206 ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕЙ ПЛАТЕ.
ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО В ОБВЯЗКЕ ПРИЕМНОЙ 33079 ТАМ ЖЕЛАТЕЛЬНО 0805.
НО КАК ВАРИАНТ- ЗАПАЯТЬ ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСОМ 0805 ЗАЛОЖЕН ПРИ РАЗВОДКЕ ПЛАТЫ.
МОНТАЖНЫЕ ПЯТАЧКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ.
vu2evqДата: Четверг, 29.10.2020, 03.41.18 | Сообщение # 2439
HI Yuri,again continuing in LPF,The HPF in the board works perfectly ,it has a good pass band and SWR response is also excellent.
For the LPF I came to see another design over internet and that will work fine (I simulated it,details are given below,).
I have not tried the new LPF ,instead I used only HPF in the final section.
Прикрепления: 6970795.jpg (22.6 Kb) · 9913927.jpg (120.9 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 29.10.2020, 10.51.00 | Сообщение # 2440
Thanks! will analyze.
vu2evqДата: Среда, 04.11.2020, 05.43.10 | Сообщение # 2441
Hi Yuri,excuse me if this topic has already discussed before(if yes, please give me the thread to it).
Out put from the radio is still there even if we bring TUNE to zero.The same situation is for DRIVE is also exists.
The out put is almost 250mV peak which is a high value ,
Do you have any idea about this ?
ut3mkДата: Среда, 04.11.2020, 09.59.11 | Сообщение # 2442
The reason for the remainder of the carrier signal in this design is only a malfunction of the element base.
Residue suppression should be better than 50dB
To test, remove four capacitors between 4053 and 3157 first.
If the reason is gone, then the problem is in the 4053 microcircuit.
If the remainder of the carrier signal remains, the problem is in the XC574DT phase signal driver.
Прикрепления: 9438713.jpg (94.8 Kb)
vu2evqДата: Среда, 04.11.2020, 13.20.19 | Сообщение # 2443
ok yuri .i will check it
Добавлено (04.11.2020, 14.44.40)
after desoldering four tantalum capacitor(10uf each),i tested again and there was no such carrier.I checked those two ICs and VCC is ok,If you have any other voltage reference for it ,please share it.
I think replacement is the only solution
I need to waite few days to collect new 74HC4053 .
Добавлено (04.11.2020, 16.26.37)
or is there any settings in power sdr that should be confirmed before trying all these?
vu2evqДата: Четверг, 05.11.2020, 07.03.39 | Сообщение # 2444
Hi again,I went through the circuit ,i could see these results.
In the case of IC 6 and IC 7 (CD74HC4053M),capacitor C55 and C57 posses that carrier at the input ,but not for C56 and C58, the carrier appear only when I increase TUNE(i think that is OK for c56 and c58).
Going back
There is something wrong with OP AMP DA 1,i didnot see a residual signal in pins 8 and 14,but i can see that residual signal in pins 7 and 1.
I didnot use inductor L32 and L 33 ,instead i short it using a 100OHM resistor(because I saw a correction in this forum that someone is suggesting to avoid that inductor).
I expect more for it ...73s
Прикрепления: 3740622.jpg (86.3 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 05.11.2020, 18.17.15 | Сообщение # 2445
There are no such settings.
I guess there is no carrier residue. It is eliminated by the circuit.
There is a problem at the output of the sound card, because if you change the DRIVE level,
the parasitic signal changes. Therefore, the sound card is to blame - it is it that forms the NOISE.
To check the truth, you need to pull out the cable transmitting sound to the transceiver.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - yl2gl(67), UX7IL(69)
