vu2evqДата: Пятница, 06.11.2020, 03.51.30 | Сообщение # 2446
To check the truth, you need to pull out the cable transmitting sound to the transceiver
I checked like this,I pulled the line out cable from the module while the sdr in transmitt mode,NOTHING happened the residue is there.....
I replaced the chip MC33079d ,then that residue changed from pin 7 and 1 to pin 8 and 14 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Will that opAMp be the culprit?Let me dig deeper....I expect more suggestion from you comrade Yuri
Добавлено (06.11.2020, 05.09.04)
HAPPY NEWS............
and finally the problem solved.
It was not the problem of sdr board or sound card or even OPAMP.
The guy who supplied me components is the problem.HE put 47K resistor in the bag and labelled as 4k7 ( WTF)......! it is my fate I havenot checked the value .............
Thanks YURI for your messages ,Now I can this to amplifier ,and I will let you know the result....
Bye for NOw 73s
ut3mkДата: Пятница, 06.11.2020, 09.35.32 | Сообщение # 2447
A high gain resulted in excess noise which you would observe as a residual spurious signal.
Now there will be a holiday in your house 73Sk
applause
vu2evqДата: Суббота, 07.11.2020, 03.44.46 | Сообщение # 2448
Yess ,I think i need to experiment more on microphone ,also in the op am for few more gain?Audio settings in Power SDR is big task, Iam not getting enough drive in ssb ,hmmm
i can take a break now
kabanovserg72Дата: Суббота, 07.11.2020, 11.38.45 | Сообщение # 2449
добрый день! В сообщении 2448 vu2evq убирает эти индуктивности,насколько всё так плохо с ними в этой схематехники,и если да,то что лучше поставить вместо них? или они не вносят негативные коррективы в эту схему? Юра как же всё таки лучше?
ut3mkДата: Суббота, 07.11.2020, 18.33.51 | Сообщение # 2450
их? или они не вносят эти негативные коррективы в схему?
их не убирают, а просто не ставят из за их отсутствии в свободной продаже.
vu2evqДата: Воскресенье, 08.11.2020, 04.35.41 | Сообщение # 2451
when i worked with my friends they are giving me a report that my AUDIO HAS ECHO (two sounds can be heared seperatly ,one with slight bass other one with slight sharp.
do anyone faced this problem else?
Добавлено (08.11.2020, 05.31.36)
Is MON button is functioning?
ut3mkДата: Воскресенье, 08.11.2020, 09.50.25 | Сообщение # 2452
If, when the DRIVE setting is reduced to a minimum, the echo remains, the reason is the incorrect setting
of the sound drivers. This is rare.
In the case of decreasing DRIVE, the dirty echo smoothly disappears, I am 100% sure -
high-frequency interference to the microphone and audio cables. This means that there is a large high-frequency
potential on the transceiver body. Helps to remove or reduce readings of the backward SWR wave in the antenna.
It is necessary to ground the apparatus and be sure to pass the audio cables through ferrite rings with high material permeability.
It is imperative to make 5-6 turns there, thereby creating a shut-off choke from the penetration of dirty interference.
MON button does not work.
vu2evqДата: Воскресенье, 08.11.2020, 16.32.33 | Сообщение # 2453
Yes Yuri,When drive reduces it disappears, I will follow the suggestion by you ,and iam planning to make an ground loop isolator for LINE IN and LINE OUT.
And OK about MON button.
Thanks for the timely replays ,73s
mobi46Дата: Понедельник, 09.11.2020, 16.41.34 | Сообщение # 2454
Всем доброго времени суток! Насколько я понял, BC817 можно везде без последствий заменить на 2N7002?
ut3mkДата: Понедельник, 09.11.2020, 21.31.42 | Сообщение # 2455
Любым NPN и в том числе полевиками 7002
Можно и цифровые - PDTC143TT
vu2evqДата: Вторник, 10.11.2020, 04.51.43 | Сообщение # 2456
Hi ,again .I messed up with the problem of echoing.I mentioned that it is not there in low drive,but it comes even if we transmit 1W .Let me give you my AUDIO settings.
Iam not using any external sound card now...
DRIVER-----WINDOWS DIRECTSOUND
INPUT---------LNE IN (i tried with microphone ,but same result)
OUT PUT -----Speaker (Highdefinition audio)
I have ALC892 chip onboard(I installed the driver for this ,but it did not made any change .still echo is there).
And coming to power sdr ,even if i keep MIC to zero there is transmission,i can not adjust this function.I am putting a narrow audio over air(even LINE IN LEVEL ZERO ,STILL I CAN SEE THE WATERFALL JUMPING IN TX MODE )
I hope my audio settings is not perfect or simply foolishness....
any comments?
ut3mkДата: Вторник, 10.11.2020, 10.12.02 | Сообщение # 2457
It is imperative to correct the OUTPUT VOLTAGE levels. Select its values so that at the maximum DRIVE
the output power begins to decrease. The higher the OUTPUT VOLTAGE numerical value, the quieter the sound card sounds,
and therefore the output power decreases. Be sure to reduce the MIC level to almost zero (5 - 10 units) !!!!
Perhaps this will help fix the problem.
Прикрепления: 8739986.jpg (72.0 Kb)
iljinandreyДата: Среда, 25.11.2020, 18.45.17 | Сообщение # 2458
Всем привет, в начале года переехал с самодельной печатной платы, на заводскую версии 6, до передачи как то не доходило, на КСВ метре только проверил, что выход есть, приём тоже норм, помеха по и2ц ушла, чего и добивался.
Вчера обнаружил что во время передачи зеркалка не подавлена вообще, включаю тональник, на соседней панораме вижу два идентичных, алё-алё, такая же картина sad Image reject в настройках PowerSDR не меняет ничего, совсем.
подключил ко входу генератор, промерил до входов 3157, уровни 1.95,2.0 и 1.95,2.0 (RMS) соответственно, мизерная разница.
Подскажите пожалуйста, куда копать ?
п.с. прошивка мики 6.1
звуковые шнурки и карты проверял и менял. откидываем...
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 25.11.2020, 18.46.56
ut3mkДата: Среда, 25.11.2020, 21.28.02 | Сообщение # 2459
это не совсем ерунда. Добивайся полной идентичности.
Замени один из обозначенных резисторов подстроечным и добейся полного подавления, а затем замени его постоянным.
Прикрепления: 1976341.jpg (90.2 Kb)
iljinandreyДата: Среда, 25.11.2020, 22.24.48 | Сообщение # 2460
думаете на столько что ни капли не давит? вот "один" тональник
сейчас попробую
Прикрепления: 7725464.jpg (96.5 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ua9mpw(66), ted59(66), ut7hs(66), vlad6487(72), 0107maximka1979(46)
