iljinandreyДата: Среда, 25.11.2020, 22.41.18 | Сообщение # 2461
с подстроечным , хуже - да, лучше -нет
Добавлено (26.11.2020, 00.05.10)
В общем сигналы по обоим каналам доходят до смесителя, при чём, если выключить левый либо правый, изменений нет, два тона с одинаковыми уровнями, подавления ноль...
Я заменил все микросхемы в смесителе, в тч 3157, были в запасе, при чем с других магазинов,проверил частоты что приходят с синтезатора и на сам смеситель, не знаю... Может завтра получится всё на схеме подписать, но я не вижу что мешает. Я даже поменял местами все 4053 и ОУ smile прием не изменился, передача тоже, но там и нет проблемы, видимо,тк после оу и 4053 до 3157 уровни отличаются на 0.05в.
В общем подведу пока итог, при отсутствии левого, либо правого канала со звуковой карты, на входе платы, одинаково торчит два тональника в нижней и верхней боковой, с одинаковыми уровнями.
Прошился на 6.3 на всякий случай.
Прикрепления: 8975794.jpg (101.8 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 26.11.2020, 00.52.01 | Сообщение # 2462
Ничего нет странного, так и должно быть.
Ищи осциллограф, а если его нет, то смартфон пойдет за милую душу.
В интернете много материала как смартфон использовать как осциллограф.
https://www.youtube.com/results....D%D0%B0
Отключай один из каналов и смотри как проходит сигнал по своим плечам, нет ли где залипухи. Не смешиваются фазы между собой .... и так далее.
Смотри видео:
https://u.to/q8VVGg
r4fatДата: Четверг, 26.11.2020, 08.38.22 | Сообщение # 2463
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Платы зеркалить надо? а то у китайцев при просмотре вот что показывает.
Добавлено (26.11.2020, 08.39.55)
Заранее спасибо.
Прикрепления: 1497533.jpg (433.2 Kb) · 9457975.jpg (297.9 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 26.11.2020, 10.03.52 | Сообщение # 2464
Ничего зеркалить не надо.
Изготавливай как есть. Если в LayOUT назван верхний слой, так он и будет верхом, а низ низом.
Когда плату получишь с завода перевернешь ее деталями вниз.
Так выглядит верх печатной платы, хотя в лайоуте он обозначен низом.
Прикрепления: 3762174.jpg (347.2 Kb)
vkhrykovДата: Четверг, 26.11.2020, 10.56.54 | Сообщение # 2465
На выходе SI5351 CLK 0 сигнал имеется, СLK1 и CLK2 отсутствует, плата синхронизируется и управляется программой. Дохлая сишка или я что то не понимаю ?
iljinandreyДата: Четверг, 26.11.2020, 11.22.33 | Сообщение # 2466
Да..должно быть, но когда оба канала присутствует, то так быть не должно...
Смотри видео:
Я это всё проверил ещё прежде чем задать вопрос здесь, возможно неясно выразился раз был не понят. По НЧ от разъёма и до смесителя всё чётко, без подмешиваний, 1 канал = только два выхода после ОУ и 4053, на других двух пусто и соответственно наоборот. Всё это проверялось осцилом и генератором. Весь путь сигнала прозрачен. Никаких соплей, а сопротивения в обвязке ОУ прецезионные. и ПОВТОРЮСЬ, разница в уровнях по каналам мизерная, что б сигнал выглядел так как он выглядит, она бы элементарно могла быть компенсирована програмно. зеркалка не подавлена ВООБЩЕ, нет разницы между уровнями.
Мне кажется искать надо вокруг смесителя, но я не до конца понимаю что искать и где..
LVC1G00 на неё должна подаваться частота с сишки х4 от выбранной в программе, верно ? Что должно быть на выходе ? (по памяти, у меня на входе и выходе равные частоты, после работы смогу проверить)
LVC1G04
на 4 ноге 3157 сигнал частотой х2 от выбранной частоты
пс по приёму вообще никаких вопросов
Добавлено (26.11.2020, 11.47.31)
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11879-16-1538218146
нашёл это сообщение, на выходах №6 у меня вообще какой то мусор в перемешку с НЧ.Я так понимаю стоит это отдельно проверить ?
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-11732-16-1537294292
а это как памятку smile
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 26.11.2020, 12.01.54
ut3mkДата: Четверг, 26.11.2020, 11.51.18 | Сообщение # 2467
Читай инструкцию о назначения этих выходов.
ut3mkДата: Четверг, 26.11.2020, 12.06.18 | Сообщение # 2468
Да.
То же самое, что и на LVC1G00 входе.
что то путаешь!
на 4 ноге - это практически антенный вход. Там частоты те, что и на панораме PowerSDR.
Если разговор вести о 6 ножках, то там частоты равны, что и на панораме за вычетом 9 кГц.
Сигнал имеет идеальную форму меандра!!!! Никакого мусора там нет, особенно в режиме приема.
Если с приемом проблем нет и зеркалка давится в шумовую дорожку, то смеситель на 2х3157 работает исправно.
Это же касается и делителя фаз на 574. Обязательно проверь уровни на передачу после коммутатора 4053 или
непосредственно на ножках смесителя. Я сталкивался с 4053 которые имели разное проходное сопротивление в
открытом состоянии. В итоге они нарушали равенство уровней на вход смесителя и боковая на передачу не давилась.
Хотя на прием она работала посредственно и автомат давил обратную боковую.
Еще замерь по постоянке напряжения на входах и выходах 4053. Если напряжение отличается - это и есть показатель
качества 4053. Там должны быть одинаковые 1\2 от ее напряжения питания .
iljinandreyДата: Четверг, 26.11.2020, 12.15.10 | Сообщение # 2469
что то путаешь!
вот и мне было непонятно..значит проверю вечером ещё раз.
Мне утром показалось, что в режиме передачи есть оба сигнала и CLK0 и CLK1, проверю вечером.
в том то и дело, что вся разница 0,05в, явно не то что я ищу..
Спасибо за подсказки.
Добавлено (26.11.2020, 20.49.50)
Что то я ничего не вижу на 4 ноге 3157, ни в режиме приема, ни на передаче... Поймал какой то шум, 100кгц и все. На 6й частота что и на экране, на 1-3 нч как положено. Непонятно
Сообщение отредактировал iljinandrey - Четверг, 26.11.2020, 12.16.51
ut3mkДата: Четверг, 26.11.2020, 21.12.32 | Сообщение # 2470
Для начала, возьми мультиметр и замерь там постоянное напряжение оно равно половине от питания самой 3157.
А оно должно быть так как у тебя есть прием. Следовательно ключи работают как надо.
На 4 ноге будет ВЧ сигнал в режиме прием тот, что с антенны. При передаче он составит тот уровень
который подашь с компьютера. Но ВЧ не менее ~ 0.5V и частотой равной как на шкале.
iljinandreyДата: Четверг, 26.11.2020, 21.24.37 | Сообщение # 2471
Выходит что все работает как надо... Но в эфир идёт какая то ерунда. Померил, да, там 1.61в
Добавлено (27.11.2020, 00.31.26)
Вопрос снят, что было, сам не понял..
Уже психанул под конец и начал прогревать феном все узлы, что ответственны за передачу, при чем с пристрастием... Включил после того как плата остыла, и о чудо! Что это было, для меня так и осталось загадкой... Подозреваю что какая то из смд россыпухи где то криво сидела, так как сами микросхемы, все, я между собой поменял, в надежде что должно было бы что-то изменится в приеме, если какая то неисправна
vkhrykovДата: Пятница, 27.11.2020, 07.57.53 | Сообщение # 2472
Не работает валкодер, не могу в режиме калибровка ничего изменить. Валкодер китайский, с трещеткой. Посмотрел осцилографом , все ок.
Кварц стоит на 27 мгц , а в режиме калибровки 25 мгц вижу и PLL 900 мгц , но все рвет и надо уменьшить, но увы. где что посмотреть ?
kabanovserg72Дата: Пятница, 27.11.2020, 08.11.16 | Сообщение # 2473
если прошивка 6.3,там в меню выставлен кварц 25.000,вам нужно выставить 27.000,если я правельно понимаю на плате стоит кварц 27.000?
vkhrykovДата: Пятница, 27.11.2020, 08.28.14 | Сообщение # 2474
Кварц 27 мгц, пытаюсь изменить в калибровке. Прошивка последняя.
если прошивка 6.3,там в меню выставлен кварц 25.000,вам нужно выставить 27.00 в каком Меню ?
Сообщение отредактировал vkhrykov - Пятница, 27.11.2020, 08.48.39
kabanovserg72Дата: Пятница, 27.11.2020, 08.54.12 | Сообщение # 2475
в меню синтезатора,нажимаем кнопку меню и бегом к пункту,где будет стоять значения кварца 25000000,путём вращения энкодера меняем его на 27000000,так как на плате у вас стоит кварц 27мгц,или запаяйте кварц 25мгц и ни чего трогать в меню не придётся,по поводу энкодера ,нет ли залипух на плате куда сажается сама ардуина,а именно на ножке D2 с массой
