ut3mkДата: Воскресенье, 10.01.2021, 22.13.27 | Сообщение # 2551
не могу пишет файл повреждён
качай с моего архива
kabanovserg72Дата: Вторник, 12.01.2021, 08.17.19 | Сообщение # 2552
спасибо за ссылку,но так же выдает ошибку,может что с ноутом
ut3mkДата: Вторник, 12.01.2021, 17.16.18 | Сообщение # 2553
Это явно у тебя проблемы. Все скачивается по ссылке автора и по моей.
ut3mkДата: Вторник, 19.01.2021, 22.45.22 | Сообщение # 2554
Цитата ua9yrb ()
Юрий здравствуйте!Собрал трансивер sdr v9.Проблема-низкая чувствительность...по приему четырехканальный тракт работает.напряжения постоянного тока соответсвуют указанным на схеме форума.синтезатор на сишке работает но выходное напряжение с повышением частоты уменьшается.ВЧ-вольтметр В7-26.Узел
Ваши сообщения перенесены в тему, где описан этот трансивер.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-15648-16-1611050801
amakeeva2004Дата: Вторник, 09.03.2021, 16.32.33 | Сообщение # 2555
Здравствуйте, у меня 3 категория т.е. ограничение мощности передатчика 10W. Планирую приобрести в поднебесной подобный усилитель ( https://u.to/BwIhGw ) он на 45W, соответственно мне бы не хотелось нарушать ограничение, и вот тут нужна помощь специалистов.
Подойдет ли он для данного трансивера и куда тут поставить потенциометр для ограничение мощности выходного сигнала? Схема ниже
Прикрепления: 9496463.png (235.7 Kb)
kabanovserg72Дата: Вторник, 09.03.2021, 16.47.59 | Сообщение # 2556
для вашего трансивера подойдёт,собирал такой работает нормально,насчёт потенциометра,у вас програмно можно регулировать мощность движок драйв
Прикрепления: 1265696.png (20.9 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 09.03.2021, 17.01.16 | Сообщение # 2557
https://u.to/LgUhGw
Смотри на три резистора в этом участке схемы - это аттенюатор (3dB АТТ), то есть ограничитель уровня входного сигнала.
Твоя задача заключается в подборе этих номиналов для входного сопротивления 50 Ом.
Вот ссылка на калькулятор позволяющий произвести пересчет АТТ под любое ослабление.
На вскидку, тебе надо ослабить на 6дБ
Конечно - это надо самому пробовать. 45W не факт, может сильно отличаться от заявленной мощности.
Но место в схеме я указал biggrin
Это ссылка на калькулятор:
https://u.to/LgUhGw
Прикрепления: 6826635.jpg (23.6 Kb) · 5226791.jpg (61.8 Kb)
amakeeva2004Дата: Среда, 10.03.2021, 09.12.55 | Сообщение # 2558
Спасибо! good
Теперь голову ломаю как его подключить к ноутбуку, у некоторых задействованы только линейные входы у других линейный вход и микрофон. Как подключить к ноутбуку через звук. карту ( https://aliexpress.ru/item....201603_ ) чтобы они подружились, а не сыграли в "Последний герой" biggrin . Был бы ПК в виде системника вопросов бы не возникло, но ноутбук вносит свои ограничения. И вопрос по питанию. Импульсный БП от ноутбука или БП от системного блока? Для выездов на дачу импульсник предпочтительней.
Сообщение отредактировал amakeeva2004 - Среда, 10.03.2021, 12.17.24
kabanovserg72Дата: Среда, 10.03.2021, 12.33.55 | Сообщение # 2559
нужно что то по серьёзнее,с этой картой далеко не уедите
посмотрите на авито если в магазине дорого, неплохие от asus есть.
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 10.03.2021, 12.42.55
amakeeva2004Дата: Среда, 10.03.2021, 12.48.35 | Сообщение # 2560
Прекрасно понимаю что это игрушка, но нужно с чего-то начать чтобы было не жалко. Уж лучше сгорит эта звуковая карта чем карта в ноутбуке или более дорогая внешняя. biggrin
iljinandreyДата: Среда, 10.03.2021, 13.59.06 | Сообщение # 2561
ТАкую звуковую, только выкинуть не жалко.
По усилителю выше, дадите на вход чуть больше, спалите транзисторы, при высоком КСВ - спалите транзисторы, с ним надо очень аккуратно, в идеале, заранее ограничить выходную мощность на выходе трансивера, прежде чем подключать, что б при малейшем сбое в настройках (громкости, мощности и т..д), не приключился пушной зверёк. А ещё, на выход хотя бы ФНЧ 1-30мгц.
amakeeva2004Дата: Среда, 10.03.2021, 14.07.23 | Сообщение # 2562
Вот я и облизываюсь на этот ФНЧ ( http://radio-kits.ucoz.ru/index/odnoplatnyj_sdr_transiver/0-77 в самом низу), смущает только отсутствие документации.
iljinandreyДата: Среда, 10.03.2021, 14.09.42 | Сообщение # 2563
в самом низу
то вообще в идеале
kabanovserg72Дата: Среда, 10.03.2021, 17.32.34 | Сообщение # 2564
так покупайте, у меня такой трудится,снимите ачх,может чуток придётся подкоректировать и в бой.продовец всё вам объяснит,очень ответственный
и карту звуковую купите серьёзную,а эту что вы присмотрели время и деньги на ветер,ни чего вы с неё не добъётесь только один головняк,по характеристикам не для сдр
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 10.03.2021, 17.35.23
ut3mkДата: Четверг, 11.03.2021, 12.21.53 | Сообщение # 2565
Эта карта не подойдет для SDR. Она имеет монофонический вход, а нам нужна карта со стерео входом и стерео выходом.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - uy3ig(73)
