| ut3mk | Дата: Понедельник, 05.04.2021, 18.22.18 | Сообщение # 2566 |
| Цитата vu2evq (  ) I had mentioned that i am facing some distortion and oscillation in my transmitt audio. And as per Yuri's instruction i connected a mic directly to the computer and transmitted,luckily no PROBLEM!!!!
You have excess microphone level. It is necessary to weaken the gain of the BC850C transistor. Change the value of the resistor from 47 Ohm to 330 Ohm, or maybe more.
Цитата vu2evq (  ) I connected the radio to mic port instead of line in You can't do that. We work with a stereo I-Q signal.
| vu2evq | Дата: Среда, 07.04.2021, 05.15.01 | Сообщение # 2567 |
| Цитата ut3mk (  ) You have excess microphone level. It is necessary to weaken the gain of the BC850C transistor. Change the value of the resistor from 47 Ohm to 330 Ohm, or maybe more.
and it works. high mic gain was the culprit. Now mic gain is set to super maximum,and getting good report from comrades. THanks Yuri. This radio works really good. I need to solve low power issue in higher band.
| omnol | Дата: Среда, 07.04.2021, 08.13.19 | Сообщение # 2568 |
| Change the value of the resistor from 47 Ohm to 330 Ohm, or maybe more. ...... Не всегда это даёт результаты изменял от 10 ом и до 500 ом оно регулируется но потом обратно подымается до 2...2.2 вольта.а вот когда начал подбирать смещение на базе сопрот R98 910ком вот тогда и все нормально работает и R108 47...51 ом
| muratneutron | Дата: Пятница, 07.05.2021, 01.45.27 | Сообщение # 2569 |
| Ребята подскажите... Имеется ноутбук ASUS X541U с одним разъемом (моно микрофон и стерео выход). Как подключить SDR трансивер? Что для этого необходимо? Заранее спасибо.
| ut3mk | Дата: Пятница, 07.05.2021, 09.43.33 | Сообщение # 2570 |
| Цитата muratneutron (  ) Имеется ноутбук ASUS X541U с одним разъемом (моно микрофон и стерео выход) С моно входом полноценного SDR не получить. В этом случае только внешняя звуковая карта. Исключительно со стерео линейным входом и таким же выходом. Самая дешевая оцененная как "три с минусом" https://ut3mk.at.ua/forum/8-46-1
| vu2evq | Дата: Суббота, 29.05.2021, 18.01.51 | Сообщение # 2571 |
| hi yuri,can i use linux version of power sdr to operate this SDR?
| ut3mk | Дата: Суббота, 29.05.2021, 21.11.19 | Сообщение # 2572 |
| Цитата vu2evq (  ) can i use linux version of power sdr
Я не пробовал такой вариант. Linux у нас не популярен. Главное что бы команды по RS232 были в одном протоколе.
| vu2evq | Дата: Воскресенье, 30.05.2021, 16.05.51 | Сообщение # 2573 |
| Цитата ut3mk (  ) I have not tried this option. Linux is not popular with us. ok .tks for the replay
| kabanovserg72 | Дата: Среда, 02.06.2021, 15.46.15 | Сообщение # 2574 |
| всем доброго дня ! Юра1,А МОЖНО ЛИ ПОПРАВИТЬ ПРОШИВКУ,ЧТО БЫ ДАНЫЕ С ДИСПЛЕЯ (ПОКАЗАНИЯ МОЩНОСТИ,SWR) ПЕРЕДОВАЛИСЬ И ОТОБРАЖАЛИСЬ В POWERSDR.БЫЛО БЫ ОЧЕНЬ УДОБНО
| iljinandrey | Дата: Среда, 02.06.2021, 17.25.11 | Сообщение # 2575 |
| для єтого, одной только прошивки мало.
| vu2evq | Дата: Понедельник, 14.06.2021, 18.45.06 | Сообщение # 2576 |
| HI,once again .I would like to write my experience on this SDR.it is a wonderful rig.It is working fine.the line up that i am using is shared below.
SDR V9 BOARD+ 2N2222A TX PREAMP+GALI84+ PA MODULE OF ICOM M710.
I found out few problems.
1) the out put power in each band is not equal,it is droping in higher band.This creates big mess with the amplifier.Means I am not able to transmitt in 80m because of high gain ( even the drive level set to zero) .
2) when we adjust the drive level ,The SWR changes!!!!!!
my 40m antenna is matched very well at 7.1 MHz .When the amp shows 50W peak ,the swr is below 1.5(this time drive level is 20 in power sdr).when i increase drive level to 34 in power sdr ,i will get 100W in the out put ,but SWR IS HUGE .it is 1: 4 !!! .it increase on increasing drive level.
Did anybody felt the same issue.Iam using a 1 dB att pad after 2n2222a to match the inout of GALI 84+ whose input and out put is internally matched to 50 ohms.
I would like to hear from others. Greetings VU2EVQ
| ut3mk | Дата: Пятница, 18.06.2021, 08.26.15 | Сообщение # 2577 |
| Цитата vu2evq (  ) 1) the out put power in each band is not equal,it is droping in higher band.This creates big mess with the amplifier.Means I am not able to transmitt in 80m because of high gain ( even the drive level set to zero) .
Неравномерность усиления - причина используемого выходного транзистора IFR510. В последующей версии трансивера Supper Puper предусмотрено установку транзистора RD16. Или любой другой с более высокой граничной частотой.
Обратите внимание. На базе этой одноплатной версии трансивера, разработана новая печатная плата с устраненными недостатками одноплатной. Просмотрите этот материал он даст ответ на многие вопросы с которыми вы имеете в одноплатной версии. Схемное решение на 90% одинаковы. Все, что касается Supper Puper актуально и вашему трансиверу. https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-1
| petraleksander9 | Дата: Среда, 23.06.2021, 20.17.18 | Сообщение # 2578 |
| Можно использовать КТ925?
| ut3mk | Дата: Среда, 23.06.2021, 21.10.39 | Сообщение # 2579 |
| Цитата petraleksander9 (  ) Можно использовать КТ925?
Я с 922 работал. Но и 925 из той же серии. Очень аккуратно открывай его. Предварительно напряжение смещения сгони ближе к нулю. Ток покоя порядка 100-150 мА. Больше нет смысла.
| vu2evq | Дата: Четверг, 24.06.2021, 04.47.45 | Сообщение # 2580 |
| Цитата ut3mk (  ) Gain unevenness is the reason for the IFR510 output transistor used.
iam not using IRF510, MY line up is different.
And I still confused about swr level shown by the radio.It is absolutely perfect below 1.5:1 when I work in CW and digital.But when I go for SSB the SWR increases to 4:1 for the same output power of 100W. this is just confusing .
