| ut3mk | Дата: Четверг, 24.06.2021, 20.10.18 | Сообщение # 2581 |
| Цитата vu2evq (  ) И меня все еще смущает уровень КСВ, показываемый по радио. Сравни показания отображаемого на LCD экране с замеренными напряжениями FWD и REF и рассчитанным по классической формуле для SWR.
| annabok1961 | Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 12.36.13 | Сообщение # 2582 |
| Добрый день. Собираюсь собрать одноплатный sdr, есть плата v.9. Стоит ли его собирать, или пока не поздно (платы одноплатника ещё не набитые) перейти на супер-пупер и заказать печатку для супер-пупер v.6?
| kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 14.15.12 | Сообщение # 2583 |
| Цитата annabok1961 (  ) перейти на супер-пупер и заказать печатку для супер-пупер v.6? собирайте супкр пупер и будет вам счастье
| annabok1961 | Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 14.28.37 | Сообщение # 2584 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) собирайте супкр пупер и будет вам счастье А на сколько много будет счастья? Можете перечислить недостатки одноплатника V.9 по сравнению с супер-пупером? Возможно, что эти недостати для меня не сильно критичны?
| kabanovserg72 | Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 14.51.14 | Сообщение # 2585 |
| Цитата annabok1961 (  ) А на сколько много будет счастья? Можете перечислить недостатки одноплатника V.9 по сравнению с супер-пупером? Возможно, что эти недостати для меня не сильно критичны? самый большой недостаток это помеха по шине 12с,так как синтезатор непосредственно на одной плате с трансивером,вот в супер пупер решили их разнести,кто то победил помеху в одноплатной версии у кого то она не попеждалась вобщем как то так,я собирал две версии одноплатника v4 и 9 все работают это было ещё до супер пупер ,но супер пупер как бы со своим усилителем,мне лично он больше понравился может кто поопытней вам распишут более грамотно
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 29.08.2021, 14.52.55 |
| alexsharko47 | Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 15.04.27 | Сообщение # 2586 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) самый большой недостаток это помеха по шине 12с
А так же по CAT-шине, т.е. по USB проводу, но это не только в Пупере.
| annabok1961 | Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 16.58.34 | Сообщение # 2587 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) но супер пупер как бы со своим усилителем,мне лично он больше понравился Понял. Спасибо, буду думать.
| mgff | Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 19.02.41 | Сообщение # 2588 |
| Цитата annabok1961 (  ) Добрый день. Собираюсь собрать одноплатный sdr, есть плата v.9. Стоит ли его собирать У меня собран и работает, помехи нет... если появятся проблемы, то устранять надо по мере поступления))) трансивер очень хорошо расписан на форуме. Делайте, не пожалеете, заодно наберетесь опыта!
| annabok1961 | Дата: Понедельник, 30.08.2021, 02.48.06 | Сообщение # 2589 |
| Цитата mgff (  ) Делайте, не пожалеете, заодно наберетесь опыта! ОК! Попробую сделать.
| vu2evq | Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 06.01.06 | Сообщение # 2590 |
| Hi,All. Need help
my V9 PCB suddenly stoped TX.Rx is ok.But there is no out put signal in the ANT jack. I tested following things
##used a loud speaker with PA to trace the path upto 3157 chip test frequency is 7050kHZ
1)Audio is coming through the line out . 2)It is get amplified by the OP AMp(but not showing the previous RMS value) 3)The signal is allowed by the other 4053 chip,it is reaching at the pins of 3157 switch.but there is no output on the 6th pin of both 3157,i donot now whether i am wrong at this point. 4)iam getting 28Mhz at the 10th pin of si5351 but absolutey no reading at 9 th pin.( my RX is working fine). 5)The two BC817 associated with si5351 are showing different voltage.The collector of one transistor shows 4.5V (B=1.37V ,E=1.37V).The other transistor ,collector voltage is zero (B=1.37V E=0.22V) please correct me if Iam wrong regarding level shift(absolutely zero knowledge about it) !!
I have attached a photo along with this .I have traced my audio signal using a loud speaker upto the blue coloured marking,after that there is no out put (marked in RED)Добавлено (14.11.2021, 16.38.10) --------------------------------------------- UPDATE!!! Tx seems to be working,i used other receiver .And the level is not much.I squeezhed the sound card to maximum limit,but no luck. I hope it is the lack of proper out put from the sound card.
but still the problem exist... since it transmits, i hope the PCB is ok
Сообщение отредактировал vu2evq - Воскресенье, 14.11.2021, 16.35.22 |
| ut3mk | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 22.34.30 | Сообщение # 2591 |
| Цитата vu2evq (  ) 5) Два BC817, связанные с si5351, показывают разное напряжение. Коллектор одного транзистора показывает 4,5 В (B = 1,37 В, E = 1,37 В). Другой транзистор, напряжение коллектора равно нулю (B = 1,37 VE = 0,22 В). пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь относительно сдвига уровня (абсолютно нулевое знание об этом) !!
Замени номиналы резисторов как в последней версии этого трансивера.
Вот здесь опубликован этот трансивер https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-1
| Alex12151 | Дата: Понедельник, 15.11.2021, 23.16.46 | Сообщение # 2592 |
| Цитата ut3mk (  ) Замени номиналы резисторов как в последней версии этого трансивера. Извините Юрий, но коллега, по моему, спрашивал про этот узел в версии 9
 И об отсутствии "пилот-тона", для программы подавления второй боковой, на 10м.
Сообщение отредактировал Alex12151 - Понедельник, 15.11.2021, 23.21.09 |
| kabanovserg72 | Дата: Вторник, 16.11.2021, 00.27.10 | Сообщение # 2593 |
| Цитата Alex12151 (  ) И об отсутствии "пилот-тона", для программы подавления второй боковой, на 10м.
на 9 ножке микросхемы si5351 сигнал проходит быстро и отвечает за подавления зеркального канала.вот поэтому вы его не наблюдаитеДобавлено (16.11.2021, 00.29.58) ---------------------------------------------
Цитата Alex12151 (  ) Извините Юрий, но коллега, по моему, спрашивал про этот узел в версии 9 узел как узел и что в нём не так?
| Alex12151 | Дата: Вторник, 16.11.2021, 00.41.49 | Сообщение # 2594 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) на 9 ножке микросхемы si5351 сигнал проходит быстро и отвечает за подавления зеркального канала.вот поэтому вы его не наблюдаите
Ну эт не я спрашивал, хотя и у меня его нет на 10ке, на остальных диапазонах я его наблюдаю.
Цитата kabanovserg72 (  ) зел как узел и что в нём не так? Пост № # 2609 пункт 4
Сообщение отредактировал Alex12151 - Вторник, 16.11.2021, 00.44.05 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 16.11.2021, 01.22.13 | Сообщение # 2595 |
| Цитата grig1957 (  ) Извените. Я на форуме вообше впервые. Скажу проше. Если в линейном входе карты баланс сдвигаю вправо слышу синтезатор, если влево нет. Провода все проверил-норма. На выходе СДР на карту тоже в норме, но со звуком синтезатора в правом канале. Где то так можно узнат с какой стороны что идет Добавлено (15.11.2021, 22.59.17) --------------------------------------------- Цитата kabanovserg72 () может видео выложите на приём? А как? Я же говорил что впервые на форуме. Понял. Юра перейду в свой раздел
Постоянно показываешь микшер интегрированной звуковой карты. А она здесь причем?
 Насколько я понял у тебя Asus. Сделай сборку под одну карту, например - на интегрированную. Со схемой трансивера разобрались, а компьютер и WIN, какая версия PowerSDR? Это надо обязательно оговаривать. 1. ВЫСТАВИ В СИСТЕМЕ И НА ЗВУКОВОЙ КАРТЕ ДВИЖКИ УРОВНЕЙ В СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И НИКОГДА К НИМ НЕ ПРИКАСАЙСЯ. Если опять начнешь крутить входные уровни, то ищи неисправность без нашей помощи. ИХ ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!! 2. Проверь приемный линейный кабель касаясь к его левому и правому каналам "пальцем". Шумовая дорожка должна подскочить на одинаковый уровень.
МНЕ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ И БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЙ!!!!
