Alex12151Дата: Понедельник, 15.11.2021, 23.16.46 | Сообщение # 2611
Замени номиналы резисторов как в последней версии этого трансивера.
Извините Юрий, но коллега, по моему, спрашивал про этот узел в версии 9
И об отсутствии "пилот-тона", для программы подавления второй боковой, на 10м.
Прикрепления: 0032795.png (203.2 Kb) · 4841305.png (412.5 Kb) · 4808839.png (4.0 Kb)
Сообщение отредактировал Alex12151 - Понедельник, 15.11.2021, 23.21.09
kabanovserg72Дата: Вторник, 16.11.2021, 00.27.10 | Сообщение # 2612
на 9 ножке микросхемы si5351 сигнал проходит быстро и отвечает за подавления зеркального канала.вот поэтому вы его не наблюдаите
Добавлено (16.11.2021, 00.29.58)
узел как узел и что в нём не так?
Alex12151Дата: Вторник, 16.11.2021, 00.41.49 | Сообщение # 2613
Ну эт не я спрашивал, хотя и у меня его нет на 10ке, на остальных диапазонах я его наблюдаю.
Пост № # 2609 пункт 4
Сообщение отредактировал Alex12151 - Вторник, 16.11.2021, 00.44.05
ut3mkДата: Вторник, 16.11.2021, 01.22.13 | Сообщение # 2614
Цитата grig1957 ()
Извените. Я на форуме вообше впервые. Скажу проше. Если в линейном входе карты баланс сдвигаю вправо слышу синтезатор, если влево нет. Провода все проверил-норма. На выходе СДР на карту тоже в норме, но со звуком синтезатора в правом канале. Где то так можно узнат с какой стороны что идет
Добавлено (15.11.2021, 22.59.17)
может видео выложите на приём?
А как? Я же говорил что впервые на форуме. Понял. Юра перейду в свой раздел
Постоянно показываешь микшер интегрированной звуковой карты. А она здесь причем?
Насколько я понял у тебя Asus. Сделай сборку под одну карту, например - на интегрированную.
Со схемой трансивера разобрались, а компьютер и WIN, какая версия PowerSDR?
Это надо обязательно оговаривать.
1. ВЫСТАВИ В СИСТЕМЕ И НА ЗВУКОВОЙ КАРТЕ ДВИЖКИ УРОВНЕЙ В СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И НИКОГДА К НИМ НЕ ПРИКАСАЙСЯ.
Если опять начнешь крутить входные уровни, то ищи неисправность без нашей помощи.
ИХ ТРОГАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!!
2. Проверь приемный линейный кабель касаясь к его левому и правому каналам "пальцем".
Шумовая дорожка должна подскочить на одинаковый уровень.
МНЕ НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ И БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЙ!!!!
Прикрепления: 9403272.jpg (47.6 Kb)
vu2evqДата: Вторник, 16.11.2021, 03.49.59 | Сообщение # 2615
Change the resistor values ​​as in the latest version of this transceiver.
Excuse Yuri, but my colleague, in my opinion, asked about this node in version 9
Yes ,Yuri .Iam talking about V9 PCB ,not about Super puper.
Прикрепления: 0722112.jpg (91.7 Kb)
grig1957Дата: Вторник, 16.11.2021, 11.37.13 | Сообщение # 2616
AMD FX™-4350 Quard-Core 4,19 ГГц 6,0 ГБ ОЗУ Карта Xonar 7 Win XP-PAK3, Win-7-32.Win - 10. Power SDR все от V 1.18.0 до V 2.8.0
Проверил. Норма. Когда вставляеш в гнездо СДР один канал слабый. Проверял на на дроселях ЕС-24. Вроде все.
kabanovserg72Дата: Вторник, 16.11.2021, 12.22.05 | Сообщение # 2617
сделайте фото уровней своей звуковой карты имено по линейному входу как расположены движки уровней
grig1957Дата: Вторник, 16.11.2021, 12.56.01 | Сообщение # 2618
Прикрепления: 3579723.png (87.0 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 16.11.2021, 14.58.49 | Сообщение # 2619
Цитата vu2evq ()
4) Я получаю 28 МГц на 10-м контакте si5351, но абсолютно не показываю на 9-м контакте (мой RX работает нормально).
5) Два BC817, связанные с si5351, показывают разное напряжение. Коллектор одного транзистора показывает 4,5 В (B = 1,37 В, E = 1,37 В). Другой транзистор, напряжение коллектора равно нулю (B = 1,37 VE = 0,22 В). пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь относительно сдвига уровня (абсолютно нулевое знание об этом) !!
Настоятельно рекомендую заменить номиналы резисторов в цепи переключения RX/TX
Проверьте уровни напряжений для обеих режимов.
Если вы наблюдаете выходной сигнал на 10 ножке Si5351 и изменяется частота с = POWERSDR,
то нет надобности что то измерять на транзисторах BC817.
С ними все в порядке.
На 9м выводе сигнал формируется на 4-10 сек. с частотой равной как на PowerSDR плюс 20 кГц.
Это сигнал подавления зеркального канала. Если его нет, то вы его выключили через меню синтезатора.
Отыщите этот пункт и установите 5 сек. Если его там нет, то Si5351 неисправна. Что мало вероятно.
p/s
Производить замеры на BC817 только осциллографом.
ut3mkДата: Вторник, 16.11.2021, 15.28.27 | Сообщение # 2620
Цитата grig1957 ()
Проверил. Норма. Когда вставляеш в гнездо СДР один канал слабый. Проверял на дроселях ЕС-24. Вроде все.
Значит исключаем компьютер и звуковую карту. Больше ничего в системе не меняем.
Осциллографа нет, но у тебя есть компьютер который можно заставить аналогично работать.
Ставь соответствующую программу на интегрированную звуковую и смотри форму сигналов.
Нам надо посмотреть как выглядит сигнал на выходах трансивера левого и правого каналов.
https://www.google.com/search?....e=UTF-8
kabanovserg72Дата: Вторник, 16.11.2021, 15.51.32 | Сообщение # 2621
grig1957
а видео вы нам покажите.что я писал выше
vu2evqДата: Среда, 17.11.2021, 05.04.22 | Сообщение # 2622
Iam sorry, I didnot understand about the resistor value .I have V9 PCB,and I could not able to find that NPN - PNP configuration,about which you are talking about.
And the 10 th pin of si5351 is varrying accordance with power sdr(four times the frequency shown in Power sdr).
The RX portion is working perfect,and TX works.I can hear it in my other radio.
But the TX level is dropped to dangerously low,that i am unable to drive my amplifier(amplifier is working good).
I tried with maximum drive,but still the out put is low.
infact the board has no issue,this is my inference.Something might have happened to sound card or the MC33079D lost its property (voltage is ok).
If there is any other thread to check the maxima of sound card ,please let me know
greetings
Сообщение отредактировал vu2evq - Среда, 17.11.2021, 05.07.27
ut3mkДата: Среда, 17.11.2021, 14.35.18 | Сообщение # 2623
Извини, я не внимателен. bash
В этой версии трансивера нет таких транзисторов.
Над замерить уровень идущий со звуковой карты. Это очень важно.
Напряжение LIN OUT должно быть от 1.5V ... 2.5V.
Проверь звуковую карту на максимальной громкости.
grig1957Дата: Четверг, 18.11.2021, 10.39.59 | Сообщение # 2624
Здравствуй Юрий. Извените что не отвечал. Жестко заболел, хотя привитый. Подал 10мгц на вход СДР и снял данные двухлучевым осц. Настройками карты я добился что ле. сторона давится. Но все это как на иголке. Очень сиьлно напрегает шум ардино, отключаю дисплей. шума поменьше
Прикрепления: 6368198.png (140.2 Kb)
Сообщение отредактировал grig1957 - Четверг, 18.11.2021, 10.57.00
ut3mkДата: Четверг, 18.11.2021, 11.19.58 | Сообщение # 2625
Так покажи как - это выглядит?
ОСНОВНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫРАВНИВАНИЕМ УРОВНЕЙ
ЛЕВОГО И ПРАВОГО КАНАЛОВ С ТРАНСИВЕРА.
На выбор любой из этих резисторов замени подстроечным на 5 - 10кОм
и вращая его получи максимальное подавление. После замени постоянным.
Только не забудь предварительно все настройки звуковой карты и в программе PowerSDR,
обнули до балансного состояния.
А то как?
Устранить или ослабить наводку от I2C описано ранее в этом разделе.
Прикрепления: 7748537.jpg (143.5 Kb) · 6118250.jpg (89.6 Kb)
