| vu2evq | Дата: Вторник, 16.11.2021, 03.49.59 | Сообщение # 2596 |
| Цитата ut3mk (  ) Change the resistor values as in the latest version of this transceiver. Excuse Yuri, but my colleague, in my opinion, asked about this node in version 9 Yes ,Yuri .Iam talking about V9 PCB ,not about Super puper.
| grig1957 | Дата: Вторник, 16.11.2021, 11.37.13 | Сообщение # 2597 |
| Цитата ut3mk (  ) а компьютер и WIN, какая версия PowerSDR? Это надо обязательно оговаривать. AMD FX-4350 Quard-Core 4,19 ГГц 6,0 ГБ ОЗУ Карта Xonar 7 Win XP-PAK3, Win-7-32.Win - 10. Power SDR все от V 1.18.0 до V 2.8.0
Цитата ut3mk (  ) Проверь приемный линейный кабель Проверил. Норма. Когда вставляеш в гнездо СДР один канал слабый. Проверял на на дроселях ЕС-24. Вроде все.
| kabanovserg72 | Дата: Вторник, 16.11.2021, 12.22.05 | Сообщение # 2598 |
| Цитата grig1957 (  ) Проверил. Норма. Когда вставляеш в гнездо СДР один канал слабый. Проверял на на дроселях ЕС-24. Вроде все. сделайте фото уровней своей звуковой карты имено по линейному входу как расположены движки уровней
| grig1957 | Дата: Вторник, 16.11.2021, 12.56.01 | Сообщение # 2599 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) сделайте фото уровней своей звуковой карты имено по линейному входу как расположены движки уровней
| ut3mk | Дата: Вторник, 16.11.2021, 14.58.49 | Сообщение # 2600 |
| Цитата vu2evq (  ) 4) Я получаю 28 МГц на 10-м контакте si5351, но абсолютно не показываю на 9-м контакте (мой RX работает нормально). 5) Два BC817, связанные с si5351, показывают разное напряжение. Коллектор одного транзистора показывает 4,5 В (B = 1,37 В, E = 1,37 В). Другой транзистор, напряжение коллектора равно нулю (B = 1,37 VE = 0,22 В). пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь относительно сдвига уровня (абсолютно нулевое знание об этом) !! Настоятельно рекомендую заменить номиналы резисторов в цепи переключения RX/TX Проверьте уровни напряжений для обеих режимов.
Если вы наблюдаете выходной сигнал на 10 ножке Si5351 и изменяется частота с = POWERSDR, то нет надобности что то измерять на транзисторах BC817. С ними все в порядке. На 9м выводе сигнал формируется на 4-10 сек. с частотой равной как на PowerSDR плюс 20 кГц. Это сигнал подавления зеркального канала. Если его нет, то вы его выключили через меню синтезатора. Отыщите этот пункт и установите 5 сек. Если его там нет, то Si5351 неисправна. Что мало вероятно.
p/s Производить замеры на BC817 только осциллографом.
| ut3mk | Дата: Вторник, 16.11.2021, 15.28.27 | Сообщение # 2601 |
| Цитата grig1957 (  ) Проверил. Норма. Когда вставляеш в гнездо СДР один канал слабый. Проверял на дроселях ЕС-24. Вроде все.
Значит исключаем компьютер и звуковую карту. Больше ничего в системе не меняем.
Осциллографа нет, но у тебя есть компьютер который можно заставить аналогично работать. Ставь соответствующую программу на интегрированную звуковую и смотри форму сигналов. Нам надо посмотреть как выглядит сигнал на выходах трансивера левого и правого каналов.
https://www.google.com/search?....e=UTF-8
| kabanovserg72 | Дата: Вторник, 16.11.2021, 15.51.32 | Сообщение # 2602 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) grig1957 а видео вы нам покажите.что я писал выше
| vu2evq | Дата: Среда, 17.11.2021, 05.04.22 | Сообщение # 2603 |
| Iam sorry, I didnot understand about the resistor value .I have V9 PCB,and I could not able to find that NPN - PNP configuration,about which you are talking about. And the 10 th pin of si5351 is varrying accordance with power sdr(four times the frequency shown in Power sdr).
The RX portion is working perfect,and TX works.I can hear it in my other radio. But the TX level is dropped to dangerously low,that i am unable to drive my amplifier(amplifier is working good). I tried with maximum drive,but still the out put is low. infact the board has no issue,this is my inference.Something might have happened to sound card or the MC33079D lost its property (voltage is ok). If there is any other thread to check the maxima of sound card ,please let me know
greetings
Сообщение отредактировал vu2evq - Среда, 17.11.2021, 05.07.27 |
| ut3mk | Дата: Среда, 17.11.2021, 14.35.18 | Сообщение # 2604 |
| Цитата vu2evq (  ) I have V9 PCB,and I could not able to find that NPN - PNP configuration,about which you are talking about. Извини, я не внимателен. В этой версии трансивера нет таких транзисторов.
Цитата vu2evq (  ) I tried with maximum drive,but still the out put is low.
Над замерить уровень идущий со звуковой карты. Это очень важно. Напряжение LIN OUT должно быть от 1.5V ... 2.5V. Проверь звуковую карту на максимальной громкости.
| grig1957 | Дата: Четверг, 18.11.2021, 10.39.59 | Сообщение # 2605 |
| Цитата ut3mk (  ) Нам надо посмотреть как выглядит сигнал на выходах трансивера левого и правого каналов.
Здравствуй Юрий. Извените что не отвечал. Жестко заболел, хотя привитый. Подал 10мгц на вход СДР и снял данные двухлучевым осц. Настройками карты я добился что ле. сторона давится. Но все это как на иголке. Очень сиьлно напрегает шум ардино, отключаю дисплей. шума поменьше
Сообщение отредактировал grig1957 - Четверг, 18.11.2021, 10.57.00 |
| ut3mk | Дата: Четверг, 18.11.2021, 11.19.58 | Сообщение # 2606 |
| Цитата grig1957 (  ) что ле. сторона давится. Так покажи как - это выглядит? ОСНОВНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВЫРАВНИВАНИЕМ УРОВНЕЙ ЛЕВОГО И ПРАВОГО КАНАЛОВ С ТРАНСИВЕРА. На выбор любой из этих резисторов замени подстроечным на 5 - 10кОм и вращая его получи максимальное подавление. После замени постоянным. Только не забудь предварительно все настройки звуковой карты и в программе PowerSDR, обнули до балансного состояния.
Цитата grig1957 (  ) Но все это как на иголке А то как? Устранить или ослабить наводку от I2C описано ранее в этом разделе.
| grig1957 | Дата: Четверг, 18.11.2021, 11.37.38 | Сообщение # 2607 |
| Цитата ut3mk (  ) Так покажи как - это выглядит?
Сообщение отредактировал grig1957 - Четверг, 18.11.2021, 11.38.15 |
| grig1957 | Дата: Четверг, 18.11.2021, 11.41.54 | Сообщение # 2608 |
| На питание 12С добавил 0.1мкф. Дальше не знаю как. Фото или не знаю что у него не открывются Все это прходит кгда подаю на трансивер 13 вольт
Сообщение отредактировал grig1957 - Четверг, 18.11.2021, 11.44.14 |
| ut3mk | Дата: Четверг, 18.11.2021, 12.09.38 | Сообщение # 2609 |
| Цитата grig1957 (  ) Все это прходит кгда подаю на трансивер 13 вольт А как без питания основной платы? 13V питает весь трансивер.
Цитата grig1957 (  ) На питание 12С добавил 0.1мкф. Этого не достаточно.
Вот ссылки на материал по устранению помехи. https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12509-16-1551128145 https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12677-16-1557573107 https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12816-16-1558975998 https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-12831-16-1559041542 https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-13302-16-1567781402 https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-13846-16-1574781724
| grig1957 | Дата: Четверг, 18.11.2021, 13.14.29 | Сообщение # 2610 |
| Так она 5 в берет с USB переводит 3.8в Без подачи 13 в. все шикарно работает. Но.. без него нет передчи,реле то не сробатывает. Может ошибка при монтаже? Сам не собирал. Возраст не тот. Спасибо за метериал.
