| alexsharko47 | Дата: Пятница, 19.11.2021, 18.09.13 | Сообщение # 2626 |
| Цитата grig1957 (  ) Вам объяснили откуда берется 5 в
Это Вам ни как не могут втолковать что 5В надо брать не с USB, а с основной платы, подав на нее 13В.
| kabanovserg72 | Дата: Пятница, 19.11.2021, 18.11.24 | Сообщение # 2627 |
| Цитата grig1957 (  ) Возникла идея (исли карта поддержит) все питать одним кабелем USB. Встсвил один еабель в комп и работай. Класс! СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.А ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ ВЫ ПОДАЁТЕ ПО МИМО 5В ОТ USB ШНУРКА.?ДА К ТОМУ ЖЕ ВЫ ЕЩЁ И ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД АНУЛИРОВАЛИ НА ЭТОМ ШНУРКЕ
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Пятница, 19.11.2021, 18.22.02 |
| grig1957 | Дата: Пятница, 19.11.2021, 18.58.52 | Сообщение # 2628 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.А ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ ВЫ ПОДАЁТЕ ПО МИМО 5В ОТ USB ШНУРКА.?ДА К ТОМУ ЖЕ ВЫ ЕЩЁ И ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД АНУЛИРОВАЛИ НА ЭТОМ ШНУРКЕ Нет. Я убрал у Ардино с кабеля + и подаю 13.8 с БП как положено. На плате 5 в она сама подаст со стаб. Звук. карта тоже питается 5 в. от УСБ. Его подал от хаба 2 каналу. Итого по одному кабелю от хаба имею и звук и CAT управление.
| kabanovserg72 | Дата: Пятница, 19.11.2021, 19.20.25 | Сообщение # 2629 |
| Цитата grig1957 (  ) Его подал от хаба 2 каналу. Итого по одному кабелю от хаба имею и звук и CAT управление. Я РАД ЗА ВАС.ЕСЛИ У ВАС ВСЁ ЗАРАБОТАЛО КАК РАНЬШЕ
| grig1957 | Дата: Пятница, 19.11.2021, 19.41.00 | Сообщение # 2630 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) Я РАД ЗА ВАС.ЕСЛИ У ВАС ВСЁ ЗАРАБОТАЛО КАК РАНЬШЕ Вам большое спасибо. Все переломило Ваш совет поднять уровень на 100%. Дальше все пошло веселее. Сейчас занят КСВ метром для платы Было бы удобно.
| ut3mk | Дата: Пятница, 19.11.2021, 20.15.56 | Сообщение # 2631 |
| Цитата grig1957 (  ) Вам большое спасибо. Все переломило Ваш совет поднять уровень на 100%. Дальше все пошло веселее. Сейчас занят КСВ метром для платы Было бы удобно. Да не уже ли ВСЕ?!
| alexsharko47 | Дата: Пятница, 19.11.2021, 21.51.35 | Сообщение # 2632 |
| Цитата ut3mk (  ) Да не уже ли ВСЕ?!
Юрий, не расслабляйтесь, человек пока с детекторного перевел на нормальное питание
| goaliv-3 | Дата: Пятница, 19.11.2021, 23.00.17 | Сообщение # 2633 |
| Цитата alexsharko47 (  ) перевел на нормальное питание Два года назад (сообщение #1510) были предприняты меры по устранению помех и наводок в одноплатной версии. Одной из причин которых было питание ардуины от порта USB компьютера. И сколько там пришлось поизвращаться в этом плане - и конденсаторы, и дроссель по питанию, и дополнительная земля, и подпайка ЮСБ шнура прям на ноги СН340... В дальнейшем просто убрали питание 5 вольт от компа и запитали ардуину от платы TRX. В 9-й версии ардуина запитана от стабилизатора 10 вольт. И, заметьте, 5 вольт ардуины НИКАК не связяны с 5-ю вольтами остальной части схемы платы. Теперь же товарищ (как я понял) запитал наконец плату по человечески (надеемся!), но вот ЮСБ-хаб и звуковая запитаны все от того же компа по ЮСБ. Что он этим добивается и почему не слышит советов - непонятно.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 19.11.2021, 23.01.21 |
| vu2evq | Дата: Среда, 24.11.2021, 03.42.08 | Сообщение # 2634 |
| Цитата ut3mk (  ) Above measure the level coming from the sound card. It is very important. LIN OUT voltage should be between 1.5V ... 2.5V. Check your sound card at maximum volume
And the culprit is In,,, The audio codec chip ALC892 is ill.I can see a faint signal when I drive it hard.It had to face lot of RF interference. The V9 board is still in good condition.
I will change ALC892 to or add other sound card
| r4fat58 | Дата: Среда, 01.12.2021, 18.04.42 | Сообщение # 2635 |
| Здравствуйте. подскажите пожалуйста что за элемент на печатной плате версии 9? на схеме 47 ом а на плате написано 300.спасибо заранее.
| kabanovserg72 | Дата: Среда, 01.12.2021, 18.46.59 | Сообщение # 2636 |
| Цитата r4fat58 (  ) что за элемент на печатной плате версии 9? 47-56ом можете ставить
| r4fat58 | Дата: Среда, 01.12.2021, 18.54.01 | Сообщение # 2637 |
| Понятно. Спасибо. А то я смотрю на фотографии плат, везде как будто кондер стоит. еще я почему то на плате 9й версии не увидел конденсатора 270 пф с эмитера на базу?77
| ut3mk | Дата: Среда, 01.12.2021, 20.22.21 | Сообщение # 2638 |
| Цитата r4fat58 (  ) Здравствуйте. подскажите пожалуйста что за элемент на печатной плате версии 9? на схеме 47 ом а на плате написано 300.спасибо заранее.
Этим резистором ограничиваем излишнее усиление микрофонного тракта. Электретные микрофоны могут обладать избыточной чувствительностью которую "осаждаем" этим резистором. Для динамического микрофона рекомендуем порядка 50Ом, а для электретника можно увеличить практически в 5 раз, а для некоторых экземпляров микрофонов и того больше под 300 Ом.
| r4fat58 | Дата: Среда, 01.12.2021, 21.08.23 | Сообщение # 2639 |
| Все понял. Спасибо.
| Andsent | Дата: Пятница, 03.12.2021, 13.17.05 | Сообщение # 2640 |
| Добрый день! Собрал этот вариант SDR. Так же собирал ADTRX, остался и лежит без дела синтезатор SI570+ATMEGA32. Возможно ли в этот синтезатор добавить индикатор и сменить прошивку для использования в простом трансивере? Думаю такая ситуация сложилась у многих.
