ut3mkДата: Вторник, 13.10.2020, 10.15.10 | Сообщение # 151
РАБОТАЕТ,В ПРОГРАММЕ ВСТАЁТ НА ПЕРЕДАЧУ,ПРИ ЗАМЕРЕ ПАДАЕТ НА 0
значит порт исправен.
Давай пойдем по лабораторному пути!
Ищи в своих закромах ПЕРЕМЕННЫЙ резистор больше 15кОм и вешай его между А0 и землей.
Наша задача - изменяя его сопротивления добиваться срабатывания нерабочих режимов.
Замеряй номинал резистора при котором будут срабатывать Step...... Preamp
А0 на корпус - TX передача
1 кОм Step -
2 кОм Step+
3 кОм Band+
4 кОм Band-
5 кОм MEM
6 кОм Preamp
15 кОм MENU
ТРАНСИВЕР САМ НЕ ГОТОВ ТОЛЬКО СИНТЕЗАТОР,ЕСЛИ ЕГО ПОДКЛЮЧИТЬ К КОМПУ,ЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ ТО ВСЁ РАБОТАЕТ
Синтезатор обязательно надо коннектить с компьютером, а иначе как можно будет узнать срабатывание кнопок.
omnolДата: Вторник, 13.10.2020, 10.19.05 | Сообщение # 152
нет нет там все нормально....после замены адурино все пощло как надо
ut3mkДата: Вторник, 13.10.2020, 10.29.53 | Сообщение # 153
ХОРОШО СЕЙЧАС НАЙДУ И ПОДПАЯЮ,Я ТАК ПОНИМАЮ НА 15К СОПРОТИВЛЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЬ ВРЕМЕННО ИЗ СХЕМЫ?
НЕТ!!! я не о подтягивающем резисторе.
На каждой кнопке запаян свои 1 кОм.
Каждая последующая кнопка подключает свои дополнительные 1кОм
Можешь выпаять первый 1кОм на кнопке Step - и в замен запаять 1-15кОм и его крутить.
Выбирай сам, какой тебе вариант более приемлемый.
Прикрепления: 3044061.jpg (61.9 Kb) · 3671047.jpg (71.7 Kb)
ut3mkДата: Среда, 14.10.2020, 01.08.49 | Сообщение # 154
ПОЧЕМУ ПРИЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ СТАНОВИТСЯ НА ПЕРЕДАЧУ,
УДАЛИ РЕЗИСТОР, ЗАПАЯЙ НА ЕГО МЕСТЕ 100nF и будет тебе счастье.
Или вообще ничего там не паяй.
Прикрепления: 1246282.jpg (44.2 Kb) · 6895595.jpg (20.5 Kb)
kabanovserg72Дата: Среда, 14.10.2020, 07.11.02 | Сообщение # 155
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ЮРА! СЧАСТЬЕ НАМ ВСЕ УЛЫБНУЛОСЬ,Я НЕ БУДУ ВАМ ДОКУЧАТЬ,А ТО ТРИ СТРАНИЦЫ ИСПИСАНЫ,НУ ТЕПЕРЬ Я СПОКОЕН,ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО! И ТЕ КНОПКИ КОТОРЫЕ НЕ РАБОТАЛИ,ЗАРАБОТАЛИ.
ЮРА,МОЖЕТ ВСЮ МОЮ ПЕРЕПИСКУ ПОДЧИСТИТЬ,ЧТО БЫ НЕ ЗАХЛАМЛЯТЬ ФОРУМ,А ОСТАВИТЬ ОСНОВНОЕ,НА ЧТО ТЫ МЕНЕ УКАЗАЛ В ПЛАТЕ,А ТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВСЁ ПЕРЕСМОТРЕЛ, ЛИШНЕЕ ОНО НАДО БЫ УДАЛИТЬ И ФОРУМ ПОСВЕЖЕЕ БУДЕТ
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 14.10.2020, 08.21.36
cwkov54Дата: Среда, 14.10.2020, 15.44.25 | Сообщение # 156
Юрий спасибо за инструкцию.
alexsharko47Дата: Среда, 14.10.2020, 18.04.12 | Сообщение # 157
Подскажите тип корпуса для этого трансивера
kabanovserg72Дата: Среда, 14.10.2020, 19.25.42 | Сообщение # 158
КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ЕГО САМ,ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО ЧТО ТЫ ХОЧЕЩЬ В НЁМ РАЗМЕСТИТЬ
alexsharko47Дата: Среда, 14.10.2020, 19.32.54 | Сообщение # 159
Я про тот что в первом сообщении и на видео
kabanovserg72Дата: Среда, 14.10.2020, 19.37.04 | Сообщение # 160
ЭТО К ЮРИЮ,НО ЕСЛИ ТЫ С РОССИИ ТО ЧИП И ДИП В МАГАЗИНЕ ВИДЕЛ
kosmopoiskДата: Среда, 14.10.2020, 19.56.09 | Сообщение # 161
Всем доброго времени суток, подскажите а не у кого нет списка деталей?
kabanovserg72Дата: Среда, 14.10.2020, 20.21.55 | Сообщение # 162
ПРАВДА НЕ ВСЕ,Я ПОКУПАЛ,И МНЕ СБРОСИЛИ ЭТОТ СПИСОК,А ОСТАТКИ БРАЛ В ЧИП И ДИП,НО В ЭТОМ СПИСКЕ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ПОЧТИ 2/3
Прикрепления: LCSC_Exported_2.xlsx (10.6 Kb)
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 14.10.2020, 20.24.00
alexsharko47Дата: Среда, 14.10.2020, 21.35.20 | Сообщение # 163
Подредактировал и добавил....Вместе может и слепим полноценный список
Прикрепления: 2447437.xlsx (11.3 Kb)
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Среда, 14.10.2020, 22.06.53
ut3mkДата: Четверг, 15.10.2020, 00.36.06 | Сообщение # 164
Корпус - Z1PJ или Z1AJ
подобного типа: KM60
kabanovserg72Дата: Четверг, 15.10.2020, 07.35.19 | Сообщение # 165
ВСЕМ ДОБРОЕ УТРО! ЮРА,ХОТЕЛ ПОПРОСИТЬ ТЕБЯ НАПИСАТЬ КАК ПРАВЕЛЬНО НАСТРОИТЬ УСИЛИТЕЛЬ,ЕСЛИ ТЕБЯ ЭТО НЕ ЗАТРУДНИТ,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - RN6LDU(65), Nickolaj(58), kulibin(37), invwedsite(37)
