ut3mk | Дата: Вторник, 13.10.2020, 10.15.10 | Сообщение # 151 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) РАБОТАЕТ,В ПРОГРАММЕ ВСТАЁТ НА ПЕРЕДАЧУ,ПРИ ЗАМЕРЕ ПАДАЕТ НА 0 значит порт исправен. Давай пойдем по лабораторному пути! Ищи в своих закромах ПЕРЕМЕННЫЙ резистор больше 15кОм и вешай его между А0 и землей. Наша задача - изменяя его сопротивления добиваться срабатывания нерабочих режимов. Замеряй номинал резистора при котором будут срабатывать Step...... Preamp А0 на корпус - TX передача 1 кОм Step - 2 кОм Step+ 3 кОм Band+ 4 кОм Band- 5 кОм MEM 6 кОм Preamp 15 кОм MENU
Цитата kabanovserg72 (  ) ТРАНСИВЕР САМ НЕ ГОТОВ ТОЛЬКО СИНТЕЗАТОР,ЕСЛИ ЕГО ПОДКЛЮЧИТЬ К КОМПУ,ЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ ТО ВСЁ РАБОТАЕТ
Синтезатор обязательно надо коннектить с компьютером, а иначе как можно будет узнать срабатывание кнопок.
omnol | Дата: Вторник, 13.10.2020, 10.19.05 | Сообщение # 152 |
| Цитата ut3mk (  ) У тебя случаем не DEMO режим в программе PowerSDR?
нет нет там все нормально....после замены адурино все пощло как надо
ut3mk | Дата: Вторник, 13.10.2020, 10.29.53 | Сообщение # 153 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) ХОРОШО СЕЙЧАС НАЙДУ И ПОДПАЯЮ,Я ТАК ПОНИМАЮ НА 15К СОПРОТИВЛЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЬ ВРЕМЕННО ИЗ СХЕМЫ?
НЕТ!!! я не о подтягивающем резисторе. На каждой кнопке запаян свои 1 кОм. Каждая последующая кнопка подключает свои дополнительные 1кОм Можешь выпаять первый 1кОм на кнопке Step - и в замен запаять 1-15кОм и его крутить. Выбирай сам, какой тебе вариант более приемлемый.
ut3mk | Дата: Среда, 14.10.2020, 01.08.49 | Сообщение # 154 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) ПОЧЕМУ ПРИЗАПУСКЕ ПРОГРАММЫ СТАНОВИТСЯ НА ПЕРЕДАЧУ,
УДАЛИ РЕЗИСТОР, ЗАПАЯЙ НА ЕГО МЕСТЕ 100nF и будет тебе счастье. Или вообще ничего там не паяй.
kabanovserg72 | Дата: Среда, 14.10.2020, 07.11.02 | Сообщение # 155 |
| Цитата ut3mk (  ) УДАЛИ РЕЗИСТОР, ЗАПАЯЙ НА ЕГО МЕСТЕ 100nF и будет тебе счастье. Или вообще ничего там не паяй.
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ЮРА! СЧАСТЬЕ НАМ ВСЕ УЛЫБНУЛОСЬ,Я НЕ БУДУ ВАМ ДОКУЧАТЬ,А ТО ТРИ СТРАНИЦЫ ИСПИСАНЫ,НУ ТЕПЕРЬ Я СПОКОЕН,ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО! И ТЕ КНОПКИ КОТОРЫЕ НЕ РАБОТАЛИ,ЗАРАБОТАЛИ. ЮРА,МОЖЕТ ВСЮ МОЮ ПЕРЕПИСКУ ПОДЧИСТИТЬ,ЧТО БЫ НЕ ЗАХЛАМЛЯТЬ ФОРУМ,А ОСТАВИТЬ ОСНОВНОЕ,НА ЧТО ТЫ МЕНЕ УКАЗАЛ В ПЛАТЕ,А ТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВСЁ ПЕРЕСМОТРЕЛ, ЛИШНЕЕ ОНО НАДО БЫ УДАЛИТЬ И ФОРУМ ПОСВЕЖЕЕ БУДЕТ
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 14.10.2020, 08.21.36 |
cwkov54 | Дата: Среда, 14.10.2020, 15.44.25 | Сообщение # 156 |
| Юрий спасибо за инструкцию.
alexsharko47 | Дата: Среда, 14.10.2020, 18.04.12 | Сообщение # 157 |
| Подскажите тип корпуса для этого трансивера
kabanovserg72 | Дата: Среда, 14.10.2020, 19.25.42 | Сообщение # 158 |
| Цитата alexsharko47 (  ) Подскажите тип корпуса для этого трансивера КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ЕГО САМ,ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО ЧТО ТЫ ХОЧЕЩЬ В НЁМ РАЗМЕСТИТЬ
alexsharko47 | Дата: Среда, 14.10.2020, 19.32.54 | Сообщение # 159 |
| Цитата kabanovserg72 (  ) КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ ЕГО САМ,ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО ЧТО ТЫ ХОЧЕЩЬ В НЁМ РАЗМЕСТИТЬ
Я про тот что в первом сообщении и на видео
kabanovserg72 | Дата: Среда, 14.10.2020, 19.37.04 | Сообщение # 160 |
| Цитата alexsharko47 (  ) Я про тот что в первом сообщении и на видео ЭТО К ЮРИЮ,НО ЕСЛИ ТЫ С РОССИИ ТО ЧИП И ДИП В МАГАЗИНЕ ВИДЕЛ
kosmopoisk | Дата: Среда, 14.10.2020, 19.56.09 | Сообщение # 161 |
| Всем доброго времени суток, подскажите а не у кого нет списка деталей?
kabanovserg72 | Дата: Среда, 14.10.2020, 20.21.55 | Сообщение # 162 |
| Цитата kosmopoisk (  ) Всем доброго времени суток, подскажите а не у кого нет списка деталей? ПРАВДА НЕ ВСЕ,Я ПОКУПАЛ,И МНЕ СБРОСИЛИ ЭТОТ СПИСОК,А ОСТАТКИ БРАЛ В ЧИП И ДИП,НО В ЭТОМ СПИСКЕ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ПОЧТИ 2/3
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Среда, 14.10.2020, 20.24.00 |
alexsharko47 | Дата: Среда, 14.10.2020, 21.35.20 | Сообщение # 163 |
| Подредактировал и добавил....Вместе может и слепим полноценный список
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Среда, 14.10.2020, 22.06.53 |
ut3mk | Дата: Четверг, 15.10.2020, 00.36.06 | Сообщение # 164 |
Корпус - Z1PJ или Z1AJ подобного типа: KM60
kabanovserg72 | Дата: Четверг, 15.10.2020, 07.35.19 | Сообщение # 165 |
| ВСЕМ ДОБРОЕ УТРО! ЮРА,ХОТЕЛ ПОПРОСИТЬ ТЕБЯ НАПИСАТЬ КАК ПРАВЕЛЬНО НАСТРОИТЬ УСИЛИТЕЛЬ,ЕСЛИ ТЕБЯ ЭТО НЕ ЗАТРУДНИТ,ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
