artemkotuzyakДата: Понедельник, 30.11.2020, 18.11.57 | Сообщение # 361
зеркалка давится хорошо,у тебя карта интегрированная,надо бы её поднастроить
Да, интегрированая, немного настраивал раньше давилась хуже, но вот что делать с тем что я настроится ни на одну станцию не могу, раньше такого не было
kabanovserg72Дата: Понедельник, 30.11.2020, 18.19.19 | Сообщение # 362
отключи внизу растройку на передачу SR и в окне и нажми кнопку AVG.для сглаживания панораммы и за одно посмотриш приём станций
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 30.11.2020, 18.20.07
artemkotuzyakДата: Понедельник, 30.11.2020, 18.23.38 | Сообщение # 363
Не помогло, может попробую перепрошить ардуинку
kabanovserg72Дата: Понедельник, 30.11.2020, 18.28.34 | Сообщение # 364
Не помогло
ну а панорама сталоа более динамичной? на панораме кнопку SR отключи и всё должно получится,она у тебя актевированна зелёным цветом светится и кнопку AVG активируй
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 30.11.2020, 18.31.29
artemkotuzyakДата: Понедельник, 30.11.2020, 18.31.19 | Сообщение # 365
Да, я отключил, на 5 кгц сдвинулось, но всеравно при подборе станций они уезжают
kabanovserg72Дата: Понедельник, 30.11.2020, 18.32.52 | Сообщение # 366
вот теперь сделай видео со всеми отключениями и вкл,хочется взглянуть не пойму еуда они едут у тебя,активируй прицел правой кнопкой мышки и отстреливай станции
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 30.11.2020, 18.41.04
artemkotuzyakДата: Понедельник, 30.11.2020, 19.05.56 | Сообщение # 367
https://youtu.be/qkJATto1wcM
kabanovserg72Дата: Понедельник, 30.11.2020, 19.19.39 | Сообщение # 368
artemkotuzyak ни чего не понимаю и станций не видать такое ощущение,у тебя как то с картой не всё хорошо,давай дождёмся Юры он точно поможет
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 30.11.2020, 19.25.51
artemkotuzyakДата: Понедельник, 30.11.2020, 19.26.07 | Сообщение # 369
Ну сейчас перепаял так как и было несущая слева - все идеально работает, буду думать
kabanovserg72Дата: Понедельник, 30.11.2020, 19.30.52 | Сообщение # 370
у тебя опять всё давится наоборот,и всё в плане приёма прекрасно,я правельно понял? bash bash bash bash
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Понедельник, 30.11.2020, 19.32.35
artemkotuzyakДата: Понедельник, 30.11.2020, 19.32.06 | Сообщение # 371
да, сейчас попробую выход OUT line перепаять наоборот может поможет
kabanovserg72Дата: Понедельник, 30.11.2020, 19.34.04 | Сообщение # 372
это влияет на передачу,не трогай пока,может там всё правельно
goaliv-3Дата: Понедельник, 30.11.2020, 19.51.18 | Сообщение # 373
Провода идущие на линейный (голубой цвет) вход звуковой карты перепаяй крест на крест.
Такую же процедуру наверное придется сделать и на передающем кабеле с линейного выхода (зеленый цвет).
Крест на крест меняется только на одном их концов кабеля. Или режь дорожки на разъеме трансивера
паяй там крест на крест. При такой замене принимаемые станции начнут вещать на нерабочей (обратной) боковой.
КРЕСТ НА КРЕСТ ПАЙКА ТОЛЬКО С ОДНОГО КОНЦА КАБЕЛЯ !
Запаял коннектор на крест, заработало, но теперь другая проблема - я когда настраиваюсь на станцию она от меня будто убегает, настраиваюсь на ft8 и станции уплывают на CW участок
Такое впечатление, что или только один человек повторяет эту конструкцию, или как-то у других работает.
Посмотрел фазировку квадратурных сигналов после смесителя.
Вот прием
Изначально пляшем от смесителя: 9-я ножка LVC374 это фаза 0 градусов, 6-я это 90 градусов. Это управляющие сигналы.
После смесителя: с вывода 3 верхнего ключа 3157 (оранжевый цвет) фаза 0 приходит на неинвертирующий вход ОУ 33079 и далее с вывода 15 ключа 4053 попадает на левый канал разъема Line IN. С вывода 1 ключа 3157 (голубой цвет, фаза 180 градусов) сигнал обрабатывается, но далее в работе не участвует.
А на нижнем ключе картина другая: с вывода 3 ключа 3157 (красный цвет) фаза 90 приходит на инвертирующий вход ОУ 33079, зато на выходной разъем приходит фаза 270 градусов (синий цвет). А должно быть наоборот.
Теперь передача
Изначально идем от разъема Line OUT, куда со звуковой карты приходят сигналы: L - фаза 0, а R - 90 градусов. Тут звуковая никак не может выдать наоборот.
И смотрим: фаза 0 (оранжевый), дважды инвертируясь на ОУ, приходит на 3 ножку НИЖНЕГО ключа 3157 ! А ведь этот ключ обрабатывает сигналы 90/270 градусов. Соответственно, фаза 90 (голубой цвет) с разъема Line OUT попадает на верхний ключ 3157.
Что можно сделать. По приему - скрестить две перемычки, а по передаче - перерезать дорожки и тоже скрестить. Тогда сигналы и на прием и на передачу будут обрабатываться абсолютно одинаково.
И, кстати, шарик на конце штеккера - это левый канал, кольцо - правый.
Прикрепления: 3264015.jpg (419.0 Kb) · 6952790.jpg (418.4 Kb) · 6799767.jpg (480.9 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Понедельник, 30.11.2020, 19.58.53
artemkotuzyakДата: Понедельник, 30.11.2020, 19.58.31 | Сообщение # 374
Цитата goaliv-3 ()
Что можно сделать. По приему - скрестить две перемычки, а по передаче - перерезать дорожки и тоже скрестить. Тогда сигнали и на прием и на передачу будут обрабатываться абсолютно одинаково
Огромное спасибо!!
kabanovserg72Дата: Понедельник, 30.11.2020, 19.59.03 | Сообщение # 375
у меня всё работает я и видео снимал,и на передачу проверял всё работает
