cwkov54Дата: Четверг, 11.02.2021, 14.53.00 | Сообщение # 556
Приветствую чесную компанию разработчиков и воятелей супер-пупер трансивера. Сорри ,что не по теме обсуждения,возможно кто-то обмерял параметры этого трансивера с хорошей картой какая чуйка и ДД имеет смысл покупать дорогую звуквую карточку. Спб.73!
iljinandreyДата: Четверг, 11.02.2021, 15.13.31 | Сообщение # 557
В хорошей звуковой, смысл есть всегда.
"SB" http://rw3ps.qrz.ru/sb1.htm
Полезно ознакомиться
cwkov54Дата: Четверг, 11.02.2021, 16.42.53 | Сообщение # 558
Спасибо за сайт.А данную конструкцию не кто не мерял чуствительность и ДД , или може просто сравнивал (субьективная оценка )с другими трансиверами? И какя была звуковая !
iljinandreyДата: Четверг, 11.02.2021, 16.48.51 | Сообщение # 559
Для каждой нормальной звуковой, динамический диапазон указан в официальных параметрах, оттуда и берите. Это как правило не менее 90-100дб. Чуйка тоже от звуковой. На интегрированных свистоперделках, разве что для ознакомления можно использовать..
kosmopoiskДата: Четверг, 11.02.2021, 18.56.01 | Сообщение # 560
Юрий здравствуйте, подскажите возможно ли скрестить данный трансивер с вот этой софтиной http://www.hamskey.com/2018/02/create-wsjtx-portable-version-05.html ?
dokДата: Четверг, 11.02.2021, 21.33.57 | Сообщение # 561
добрый вечер! начал собирать аппарат, подскажите по микросхеме sn74lvc1g04-везде по 5 ножек, на плате 6.Или отупел или недосмотрел, и маркировку ее если можно
ut3mkДата: Четверг, 11.02.2021, 22.09.59 | Сообщение # 562
Не обращай внимание на пятак к земле - пустышка.
Прикрепления: 1229781.jpg (119.6 Kb)
dokДата: Четверг, 11.02.2021, 22.17.45 | Сообщение # 563
Спасибо,теперь все понятно,с маркировкой разберемся
petraleksander9Дата: Пятница, 12.02.2021, 17.05.32 | Сообщение # 564
Можно проверить MC74HC4053 без демонтажа?
iljinandreyДата: Пятница, 12.02.2021, 17.19.14 | Сообщение # 565
Как обычное реле
dokДата: Пятница, 12.02.2021, 18.44.51 | Сообщение # 566
подскажите такую штуку-по входу в перой версии стояли конденсаторы 22мкф-6,3вольта, затем применили увч и конденсаторы уже 10мкф, возможна ли установка 10 мкф вместо 22мкф(они просто есть в наличии) или что то надо менять?
petraleksander9Дата: Пятница, 12.02.2021, 19.21.15 | Сообщение # 567
При TUNE выходная мощность 4 вата, а в режиме SSB всего 0,6 вата. Где копать? На звуковую карту приходит и уходит нормальный уровень.
artemkotuzyakДата: Пятница, 12.02.2021, 19.37.32 | Сообщение # 568
Проконтролируйте значение этого ползунка при передаче в режиме SSB.
Прикрепления: 0689515.png (16.8 Kb)
Сообщение отредактировал artemkotuzyak - Пятница, 12.02.2021, 19.38.41
petraleksander9Дата: Пятница, 12.02.2021, 20.25.46 | Сообщение # 569
Этот ползунок установлен на максимум. Увеличил уровень микрофона в программе, все выровнялось. Раньше ползунок микрофона стоял на минимум. Может причина - новая программа PowerSDR v2.8.0.185.
ut3mkДата: Пятница, 12.02.2021, 20.57.19 | Сообщение # 570
Их значение особо не критично. Можешь ставить свои номиналы.
