rd3qДата: Пятница, 05.02.2021, 20.40.09 | Сообщение # 526
raparhiv Александр почистите л/с не возможно ответить!
Добавлено (05.02.2021, 21.56.59)
У кого есть платы в наличии? Может кто составил список элементов на основную плату, поделитесь!
Сообщение отредактировал rd3q - Пятница, 05.02.2021, 20.40.45
alexsharko47Дата: Суббота, 06.02.2021, 07.55.25 | Сообщение # 527
Цитата ua4fad54 ()
Заказал у братьев,уже сделали скоро приедут,ждем -с
Платы какой версии заказали?
alexsharko47Дата: Суббота, 06.02.2021, 12.34.20 | Сообщение # 528
Цитата ua4fad54 ()
Заказал V.5 с УВЧ
Цена платы сколько будет?
rd3qДата: Суббота, 06.02.2021, 14.02.50 | Сообщение # 529
Цитата ua4fad54 ()
Заказал V.5 с УВЧ
написал в л/с ответьте.
petraleksander9Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 08.52.28 | Сообщение # 530
А что не так? База - через 1к. на землю, эмитер через 10 и 33 ома на землю, коллектор на транс.
Добавлено (07.02.2021, 10.53.53)
Сегодня впаяю 1 корпус, 2 выходных транзистора, трансформатор и попробую в работе.
goaliv-3Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 10.58.07 | Сообщение # 531
Цитата petraleksander9 ()
А что не так?
Да дело не в предв.УВЧ, а в схеме узла коммутатора RX-TX.
Работа такой схемы сильно зависит от экземпляров примененных транзисторов, точнее от их коэф. усиления. Посмотрите сами.
Переход Эмиттер-База канала ТХ через резистор 1к5 напрямую завязан на переход Б-Э канала RX. Что получаем? Открыты оба канала! Придется или экземпляры транзисторов подбирать, или ловить соотношение резисторов.
Далее. Транзистор 143ТТ в открытом состоянии вроде и замыкает на массу, но имеет на своем переходе К-Э напряжение, достаточное для открытия базового перехода ВС817. Картина смазывается. Для надежного закрывания транзистора ВС817 нужно полное закорачивание его базы на массу.
Так что, картина маслом.
Еще раз предлагаю применить здесь схему узла RX-TX от трансивера SW2015...2019. Она очень проста, надежна и не требует подбора деталей.
ПС
Предлагаю такой вариант переделки.
Прикрепления: 2709693.jpg (360.5 Kb) · _RX-TX.rar (650.9 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Воскресенье, 07.02.2021, 12.44.03
petraleksander9Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 16.18.00 | Сообщение # 532
Какое назначение RX, TX на основной плате, куда их подсоединить? Или это контрольные точки.
raparhivДата: Воскресенье, 07.02.2021, 16.43.25 | Сообщение # 533
Да, контрольные точки.
ut3mkДата: Воскресенье, 07.02.2021, 18.56.56 | Сообщение # 534
Решение проблем с RX и TX напряжением
petraleksander9Дата: Воскресенье, 07.02.2021, 19.14.41 | Сообщение # 535
Да! Когда впаял все компоненты напряжение на RX и TX присутствует постоянно.
artemkotuzyakДата: Воскресенье, 07.02.2021, 19.26.25 | Сообщение # 536
Здравствуйте, не могли бы подсказать нужно ли еще что то менять при установке rd16 вместо 510, нужно ли трансформаторы переделывать?
ut3mkДата: Воскресенье, 07.02.2021, 19.27.07 | Сообщение # 537
Если постоянно - мертвые транзисторы.
ut3mkДата: Воскресенье, 07.02.2021, 19.33.17 | Сообщение # 538
нет ничего мотать не надо. Желательно бусинку на затвор. Или на тот же затвор сигнал подать через резистор 10 Ом
raparhivДата: Воскресенье, 07.02.2021, 19.34.40 | Сообщение # 539
Да, Юрий, сегодня еще до видео победил RX-TX проблему заменив резистор 8.2 кОм на 1.5 кОм !!! И что еще заметил после подключения питания синтезатора, пришлось также корректировать значение сопротивления. Остановился на 1.5 . Все работает.
Сообщение отредактировал raparhiv - Воскресенье, 07.02.2021, 19.41.10
kosmopoiskДата: Воскресенье, 07.02.2021, 20.08.18 | Сообщение # 540
проверяйте, все что сказал Юрий, добавил в пп
Прикрепления: 9727103.lay6 (852.2 Kb)
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - rn4aac(68), нет(66), oltres170380(46), rv6mr(63), ra9sd(66)
