goaliv-3Дата: Суббота, 13.02.2021, 12.54.48 | Сообщение # 571
Цитата dok ()
в перой версии стояли конденсаторы 22мкф-6,3вольта, затем применили увч и конденсаторы уже 10мкф
Их значение особо не критично
По поводу этих конденсаторов можно сказать только следующее - неплохо применить неполярные электролиты 10 мкф, отобрав экземпляры с минимальным током утечки. Хорошо помогает в этом приборчик Т-тестер
Прикрепления: 1102731.jpg (262.1 Kb)
dokДата: Суббота, 13.02.2021, 20.07.29 | Сообщение # 572
Это хорошее решение но плата предназначена под smd,будем пробовать их, не сверля новых дырок
Добавлено (13.02.2021, 20.07.41)
alexsharko47Дата: Суббота, 13.02.2021, 20.21.58 | Сообщение # 573
Про какие конденсаторы идет речь, ткните в схеме.
dokДата: Суббота, 13.02.2021, 21.59.51 | Сообщение # 574
По входу sdr
raparhivДата: Воскресенье, 14.02.2021, 10.39.27 | Сообщение # 575
Подключил датчик тока ACS712 5A. Показание на дисплее в режиме в режиме TX, всегда отображает PWR= 0. На ножке OUT напряжение меняется (значит датчик отрабатывает).
при RX - 2.5 В
при TX - 2.6 B
Калибровка какая-то нужна?
Вроде в одном из видео Юрия, видел, что в режиме передачи можно нажать какую-то кнопку, для отображения значения тока. Но что-то не нашел сходу.
Сообщение отредактировал raparhiv - Воскресенье, 14.02.2021, 18.45.24
ut3mkДата: Воскресенье, 14.02.2021, 13.41.09 | Сообщение # 576
Цитата raparhiv ()
при RX - 2.5 В
при TX - 2.6 B
Все верно. В состоянии "покоя" напряжение 2.5В, что соответствует ноль Ампер.
При передаче значение увеличилось, значит датчик верно подключен.
Жми VFO в режиме передачи, выкл. обратный процесс.
petraleksander9Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 20.32.02 | Сообщение # 577
На схеме Line OUT - 2.2 мкф. на плате - 1 мкф.
На схеме Line IN - 10 мкф. на плате - 2.2 мкф.
Как должно быть? Или это не критично?
ut3mkДата: Воскресенье, 14.02.2021, 21.05.35 | Сообщение # 578
Должно быть как на печатной плате !!!
Нашли несоответствия на схеме, сделайте в ней исправления и разместите в вашем же сообщении.
Для этих правок и разместили схему на сайте. Вроде все понятно пишу вот только никто об этом не читает.
petraleksander9Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 21.16.10 | Сообщение # 579
ОК!
petraleksander9Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 21.21.06 | Сообщение # 580
Выправлены номиналы.
Прикрепления: 3871511.spl7 (454.2 Kb)
alexsharko47Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 21.25.06 | Сообщение # 581
Еще не плохо бы было указывать версию платы (схемы), а то уже их 3 штуки
goaliv-3Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 21.52.03 | Сообщение # 582
Вообще-то их уже 5 версий, и сейчас идет уточнение и правка схемы и плат 5-й версии. Наверное надо было бы обозначить как 5.1, 5.2 и т.д.
petraleksander9Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 22.00.07 | Сообщение # 583
Это последняя v5.
alexsharko47Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 22.12.25 | Сообщение # 584
1. Версия без PREAMP
2. Версия с PREAMP
3. Версия 5.
Или я что-то пропустил?
kabanovserg72Дата: Воскресенье, 14.02.2021, 22.31.59 | Сообщение # 585
потом с рд16 или irf510 это 4-я версия и сюрприз все детали на одной стороне 5-я версия
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - ut5ev(72), Fox(37)
