yurij053 | Дата: Пятница, 09.04.2021, 17.33.46 | Сообщение # 691 |
| Что то мне не нравятся помехи ( спуры ) в центре панорамы. Установил фильтр по питания на САТ - ничего не поменялось. Подключил трансивер через АКБ, питание на экране 1602 закоротил 100nf конденсатором - так же ничего. Только при поочередном снятии разъемом на основной плате, которые идут от синтезатора, выявил уменьшение помех на панораме. Им оказался совмещенный разъем DELAY_TX и PTT_TX. Правда при этом пропал прием и немного панорама стала чище. В каком направлении искать помеху?
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 09.04.2021, 18.31.08 |
ut3mk | Дата: Пятница, 09.04.2021, 20.10.58 | Сообщение # 692 |
| Цитата yurij053 ( ) Что то мне не нравятся помехи ( спуры ) в центре панорамы. Видно на панораме генерацию какого то узла или устройства.
Сильно расписывать не буду, найдешь сам. На сайте работает ПОИСКОВИК как по всему сайту так и отдельно по его разделам. Эта тема перетерта особенно в одноплатние. https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-1?s=+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1+
или смотри здесь:' https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-1?s=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1
есть отдельная тема https://ut3mk.at.ua/forum/2-149-1
Делай как на скриншоте
artemkotuzyak | Дата: Пятница, 09.04.2021, 21.49.35 | Сообщение # 693 |
| Цитата yurij053 ( ) Там есть такой параметр Corr.PLL_FIXET 900 MHz Мда... Спасибо, что подсказали, там стояло 600, поменял на 900 - всё заработало
rw4hcl | Дата: Понедельник, 12.04.2021, 14.45.50 | Сообщение # 694 |
| на плате синтезатора 5 версии отсутствует делитель 1к/3к с D4 Arduino на PTT TX основн. платы . Как быть?
goaliv-3 | Дата: Понедельник, 12.04.2021, 16.49.20 | Сообщение # 695 |
| Цитата rw4hcl ( ) на плате синтезатора 5 версии отсутствует делитель 1к/3к с D4 Arduino на PTT TX основн. платы . О каком делителе речь? На плате синтезатора там и не должно быть ничего, а на плате TRX на каждом управляющем транзисторе там свои резисторы. Вы что-то путаете.
ut3mk | Дата: Понедельник, 12.04.2021, 17.45.37 | Сообщение # 696 |
| Цитата rw4hcl ( ) на плате синтезатора 5 версии отсутствует делитель 1к/3к с D4 Arduino на PTT TX основн. платы . Как быть?
Делитель там не нужен. На основной плате есть свой делитель и в дополнительном не нуждается. Если использовать транзистор из серии NPN (BC817... ) то нулевая перемычка заменяется на сопротивление от 5к до 10к, что позволит ослабить базовый ток транзисторного ключа. В случае установки 2N7002 полевика, то никаких изменений вносить не надо. Та же ситуация и с цифровым транзистором TC143TT так как этот резистор уже встроен в корпусе транзистора.
Кусок схемы помечен желтым цветом.
rw4hcl | Дата: Понедельник, 12.04.2021, 19.15.13 | Сообщение # 697 |
| Спасибо теперь всё на своих местах понятно
yurij053 | Дата: Среда, 14.04.2021, 23.05.01 | Сообщение # 698 |
| Цитата ut3mk ( ) Видно на панораме генерацию какого то узла или устройства.
1. Что то в этой версии не так работает ( внесенные изменения не принесли положительных результатов). При подключении другой версии трансивера все нормально.
2. Наблюдается возбуждение УМ. При включения на передачу тангентой или программно SSB - стрелка КСВ метра постоянно показывает 5 ватт и не двигается при разговоре. Так же присутствует небольшой тональный сигнал на всех диапазонах. Прикасался иголкой к разным выводам УМ, но возбуждение не пропало. Смотрел на панораме Маламута. В каком направлении искать проблему?
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 14.04.2021, 23.37.55 |
ut3mk | Дата: Четверг, 15.04.2021, 01.11.49 | Сообщение # 699 |
| Цитата yurij053 ( ) Что то в этой версии не так работает Ищи в том месте, где уверен на все 100, что там нет проблем.
Все проблемы надо искать методом исключения. Вот и начни отключать передающие кабеля. Отключать микрофон. Как минимум сделать ВЧ пробник, если нет измерительной техники. И по каскадам искать "ляп" в пайке.
Цитата yurij053 ( ) Наблюдается возбуждение УМ
Отключай предварительный и анализируй работу выходного на наличие возбуда.
yurij053 | Дата: Четверг, 15.04.2021, 19.23.25 | Сообщение # 700 |
| Цитата ut3mk ( ) Все проблемы надо искать методом исключения.
1. Проблема оказалась в некачественном USB кабеле САТ, от которого были сильные спуры в центре панорамы ( сообщение №694). 2. Прошивка от возбуда не правильно работала. Перепрошил и помехи при передаче пропали ( сообщение № 701). 3. Нашел на своей плате отсутствие и не правильное расположение резистора 10 Ом и 33 Ом. Установил согласно схеме. Сразу поднялась мощность с 5 ват до 7...8 ват, но возбуд остался. Отсоединял поочередно проходные конденсаторы 10nf на входе и после Тр.1 - стрелка КСВ метра была на нуле. Может поможет переделка по питанию индуктивности 4,7 мгн с бочонка на кольцо.
4. Замена индуктивности на кольце ничего не устранила возбуждение.
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 16.04.2021, 09.14.33 |
alexsharko47 | Дата: Четверг, 15.04.2021, 20.40.26 | Сообщение # 701 |
| Цитата yurij053 ( ) Нашел на своей плате отсутствие и не правильное расположение резистора 10 Ом и 33 Ом. Установил согласно схеме. Сразу поднялась мощность с 5 ват до 7...8 ват
У Вас печатка от предыдущей версии, а схему смотрите от V.5
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Четверг, 15.04.2021, 20.41.37 |
yurij053 | Дата: Четверг, 15.04.2021, 22.36.40 | Сообщение # 702 |
| Цитата alexsharko47 ( ) У Вас печатка от предыдущей версии, а схему смотрите от V.5
Схема УМ везде одинаковая, что 3 года назад, что сейчас. Переставляются только детали - справа на лево и обратно. Появился резистор на 10 Ом, что улучшило выходные параметры. В предыдущей версии НЕ работает АТТ и УВЧ. По этому приходится смотреть в схему 5 версии и переделывать коммутацию и т.д.
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 15.04.2021, 23.13.21 |
goaliv-3 | Дата: Пятница, 16.04.2021, 20.38.07 | Сообщение # 703 |
| Цитата yurij053 ( ) В предыдущей версии НЕ работает АТТ и УВЧ Вы имеете в виду версию платы? Так а что там может не работать? Управляются релюхами, а те управляются ключами на транзисторах. Проследить цепочку управления не представляет труда. Странно...
yurij053 | Дата: Пятница, 16.04.2021, 21.52.49 | Сообщение # 704 |
| Цитата goaliv-3 ( ) Странно...
Вы эту версию делали? Схемы и платы сравнивали? Фото, видео этой предыдущей версии в студию или что там спаяли.
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 16.04.2021, 22.18.41 |
ut3mk | Дата: Суббота, 17.04.2021, 09.02.20 | Сообщение # 705 |
| Цитата yurij053 ( ) Вы эту версию делали? Схемы и платы сравнивали?
Поиск проблемы начинается с отсечения выходного каскада от драйвера и методом исключения из схемы локализуется проблемный участок. Я бы так искал возбуд как на скриншоте. Цифрами показал очередность временного удаления элементов со схемы. Выпаял 1й конденсатор, что произошло? Выпаял 2й конденсатор, что произошло? Выпаял контур, что произошло? Какое напряжение в контрольной точке К17 ? Установи ток покоя выходного транзистора.
