yurij053Дата: Пятница, 09.04.2021, 17.33.46 | Сообщение # 691
Что то мне не нравятся помехи ( спуры ) в центре панорамы. Установил фильтр по питания на САТ - ничего не поменялось. Подключил трансивер через АКБ, питание на экране 1602 закоротил 100nf конденсатором - так же ничего. Только при поочередном снятии разъемом на основной плате, которые идут от синтезатора, выявил уменьшение помех на панораме. Им оказался совмещенный разъем DELAY_TX и PTT_TX.
Правда при этом пропал прием и немного панорама стала чище.
В каком направлении искать помеху?
Прикрепления: 2051932.png (867.7 Kb) · 3645498.png (883.1 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 09.04.2021, 18.31.08
ut3mkДата: Пятница, 09.04.2021, 20.10.58 | Сообщение # 692
Видно на панораме генерацию какого то узла или устройства.
Сильно расписывать не буду, найдешь сам.
На сайте работает ПОИСКОВИК как по всему сайту так и отдельно по его разделам.
Эта тема перетерта особенно в одноплатние.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-137-1?s=+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1+
или смотри здесь:'
https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-1?s=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1
есть отдельная тема
https://ut3mk.at.ua/forum/2-149-1
Делай как на скриншоте
Прикрепления: 7329500.jpg (187.0 Kb)
artemkotuzyakДата: Пятница, 09.04.2021, 21.49.35 | Сообщение # 693
Цитата yurij053 ()
Там есть такой параметр Corr.PLL_FIXET 900 MHz
Мда... Спасибо, что подсказали, там стояло 600, поменял на 900 - всё заработало
rw4hclДата: Понедельник, 12.04.2021, 14.45.50 | Сообщение # 694
на плате синтезатора 5 версии отсутствует делитель 1к/3к с D4 Arduino на PTT TX основн. платы .
Как быть?
goaliv-3Дата: Понедельник, 12.04.2021, 16.49.20 | Сообщение # 695
О каком делителе речь?
На плате синтезатора там и не должно быть ничего, а на плате TRX на каждом управляющем транзисторе там свои резисторы.
Вы что-то путаете.
ut3mkДата: Понедельник, 12.04.2021, 17.45.37 | Сообщение # 696
Как быть?
Делитель там не нужен. На основной плате есть свой делитель и в дополнительном не нуждается.
Если использовать транзистор из серии NPN (BC817... ) то нулевая перемычка заменяется на сопротивление от 5к до 10к,
что позволит ослабить базовый ток транзисторного ключа. В случае установки 2N7002 полевика, то никаких изменений
вносить не надо. Та же ситуация и с цифровым транзистором TC143TT так как этот резистор уже встроен в корпусе транзистора.
Кусок схемы помечен желтым цветом.
Прикрепления: 4003419.jpg (113.6 Kb)
rw4hclДата: Понедельник, 12.04.2021, 19.15.13 | Сообщение # 697
Спасибо теперь всё на своих местах понятно surprised
yurij053Дата: Среда, 14.04.2021, 23.05.01 | Сообщение # 698
1. Что то в этой версии не так работает ( внесенные изменения не принесли положительных результатов). При подключении другой версии трансивера все нормально.
2. Наблюдается возбуждение УМ. При включения на передачу тангентой или программно SSB - стрелка КСВ метра постоянно показывает 5 ватт и не двигается при разговоре.
Так же присутствует небольшой тональный сигнал на всех диапазонах. Прикасался иголкой к разным выводам УМ, но возбуждение не пропало. Смотрел на панораме Маламута.
В каком направлении искать проблему?
Прикрепления: 2483568.png (1.03 Mb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 14.04.2021, 23.37.55
ut3mkДата: Четверг, 15.04.2021, 01.11.49 | Сообщение # 699
Ищи в том месте, где уверен на все 100, что там нет проблем.
Все проблемы надо искать методом исключения.
Вот и начни отключать передающие кабеля.
Отключать микрофон.
Как минимум сделать ВЧ пробник, если нет измерительной техники.
И по каскадам искать "ляп" в пайке.
Отключай предварительный и анализируй работу выходного на наличие возбуда.
yurij053Дата: Четверг, 15.04.2021, 19.23.25 | Сообщение # 700
1. Проблема оказалась в некачественном USB кабеле САТ, от которого были сильные спуры в центре панорамы ( сообщение №694).
2. Прошивка от возбуда не правильно работала. Перепрошил и помехи при передаче пропали ( сообщение № 701).
3. Нашел на своей плате отсутствие и не правильное расположение резистора 10 Ом и 33 Ом. Установил согласно схеме. Сразу поднялась мощность с 5 ват до 7...8 ват, но возбуд остался.
Отсоединял поочередно проходные конденсаторы 10nf на входе и после Тр.1 - стрелка КСВ метра была на нуле.
Может поможет переделка по питанию индуктивности 4,7 мгн с бочонка на кольцо.
4. Замена индуктивности на кольце ничего не устранила возбуждение.
Прикрепления: 5564976.png (53.0 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 16.04.2021, 09.14.33
alexsharko47Дата: Четверг, 15.04.2021, 20.40.26 | Сообщение # 701
У Вас печатка от предыдущей версии, а схему смотрите от V.5
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Четверг, 15.04.2021, 20.41.37
yurij053Дата: Четверг, 15.04.2021, 22.36.40 | Сообщение # 702
Схема УМ везде одинаковая, что 3 года назад, что сейчас. Переставляются только детали - справа на лево и обратно. Появился резистор на 10 Ом, что улучшило выходные параметры.
В предыдущей версии НЕ работает АТТ и УВЧ. По этому приходится смотреть в схему 5 версии и переделывать коммутацию и т.д.
Сообщение отредактировал yurij053 - Четверг, 15.04.2021, 23.13.21
goaliv-3Дата: Пятница, 16.04.2021, 20.38.07 | Сообщение # 703
Вы имеете в виду версию платы?
Так а что там может не работать? Управляются релюхами, а те управляются ключами на транзисторах. Проследить цепочку управления не представляет труда.
Странно...
yurij053Дата: Пятница, 16.04.2021, 21.52.49 | Сообщение # 704
Цитата goaliv-3 ()
Странно...
Вы эту версию делали? Схемы и платы сравнивали? Фото, видео этой предыдущей версии в студию или что там спаяли.
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 16.04.2021, 22.18.41
ut3mkДата: Суббота, 17.04.2021, 09.02.20 | Сообщение # 705
Поиск проблемы начинается с отсечения выходного каскада от драйвера и методом исключения из
схемы локализуется проблемный участок. Я бы так искал возбуд как на скриншоте.
Цифрами показал очередность временного удаления элементов со схемы.
Выпаял 1й конденсатор, что произошло?
Выпаял 2й конденсатор, что произошло?
Выпаял контур, что произошло?
Какое напряжение в контрольной точке К17 ?
Установи ток покоя выходного транзистора.
Прикрепления: 8528653.jpg (97.6 Kb)
