yurij053Дата: Суббота, 17.04.2021, 09.33.24 | Сообщение # 706
Вы эту версию делали? Схемы и платы сравнивали?
Это был дан ответ одному любителю теоретику по АТТ и УВЧ. А я практик. Там все восстановил и работает.
Выпаял 1й конденсатор, что произошло?
Выпаял 2й конденсатор, что произошло?
Эти этапы описаны в сообщении #703 третий пункт.
Выпаял контур, что произошло?
Потом проверю. Раньше индуктивности не было и так же было.
Установи ток покоя выходного транзистора.
Ток покоя 400мА.
Какое напряжение в контрольной точке К17 ?
0.45V
Прикрепления: 1426817.png (54.1 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 17.04.2021, 10.49.44
ut3mkДата: Суббота, 17.04.2021, 19.03.07 | Сообщение # 707
Цитата yurij053 ()
3. Нашел на своей плате отсутствие и не правильное расположение резистора 10 Ом и 33 Ом. Установил согласно схеме. Сразу поднялась мощность с 5 ват до 7...8 ват, но возбуд остался.
Уменьшая номинал резистора на землю с затвора IRF510, убираем влияние емкости 500пФ самого затвора.
С 10 Ом на корпус дает равномерность ВЧ по диапазонам и снижает шанс возбуда.
Естественно при 33Ом отдача на НЧ диапазонах возрастет но при этом на 28мГц просядет.
Цитата yurij053 ()
Отсоединял поочередно проходные конденсаторы 10nf на входе и после Тр.1 - стрелка КСВ метра была на нуле.
Может поможет переделка по питанию индуктивности 4,7 мгн с бочонка на кольцо.
Я не понял с конденсаторами. Разъясни.
Дроссель не даст результата.
yurij053Дата: Суббота, 24.04.2021, 10.53.11 | Сообщение # 708
Проверял откуда идут помехи при передаче. Оказалось, что фонит синтезатор. Трансивер при этом выключен и так же все провода отсоединены. Подключен только САТ и включал передачу в программе.
Фото помехи в сообщении №699.
Вчера проверял выход КСВ на нагрузку. Было от 3 до 4. Менял витки в выходном трансформаторе. Результат такой же.
Сегодня решил проверит КСВ напрямую минуя ФНЧ и ДПФ. Получил отличные результаты, только на 28 мГц 1,3 КСВ.
ДПФ и ФНЧ делал на Амидоновских кольцах Т-50 и настраивал с помощью Нано ВНА.
Может какой нибудь трансформатор на входе или на выходе ДПФ поставить. Например 1:4?
Реле УВЧ и АТТ влияют на прохождение при передаче? Нужно экспериментировать.
Еще можно выключать ФНЧ и ДПФ через реле при передаче?
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 24.04.2021, 11.49.53
ut3mkДата: Суббота, 24.04.2021, 14.16.15 | Сообщение # 709
Выходной каскад рассчитывался под 50 Ом нагрузку. Твой ФНЧ явно не 50 Ом. Для настройки ФНЧ, замени постоянные конденсаторы на КПЕ
и добивайся КСВ = 1
Значит где то ошибаешься.
А зачем?
yurij053Дата: Суббота, 24.04.2021, 14.45.39 | Сообщение # 710
При передаче без фнч и дпф которые на основной плате через реле будет работать или войдут гармоники на разные частоты?
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 24.04.2021, 14.46.13
kabanovserg72Дата: Суббота, 24.04.2021, 18.07.37 | Сообщение # 711
есть платы версии 2,1 в наличии трёх штук,а так же платы синтезатора пишите в личку.
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 25.04.2021, 12.53.50
ut3mkДата: Суббота, 24.04.2021, 19.03.35 | Сообщение # 712
Я не понимаю конечной цели при отключения фильтров.
Тогда зачем вообще нам фильтр?
В этом вопросе я не советчик. biggrin
yurij053Дата: Понедельник, 26.04.2021, 11.35.18 | Сообщение # 713
1. ФНЧ регулируется в 1 полько напрямую минуя ДПФ.
2. С ДПФ стрелка на всех диапазонах стоит на 4 ксв. Регулировки в ФНЧ не помогают.
3. ДПФ переделаны и повторно настроены.
Это если не получиться, придется через реле сделать ДПФ отключаемым на передачу.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 26.04.2021, 11.55.19
ut3mkДата: Понедельник, 26.04.2021, 12.24.10 | Сообщение # 714
Покажи где здесь что то можно регулировать?
Какое отношение имеет этот ДПФ до КСВ выходного каскада?
??? Причем здесь ДПФ к КСВ которое возникает после выходного каскада и нагрузкой?
wacko
Прикрепления: 7035674.jpg (20.1 Kb) · 0273720.jpg (50.9 Kb) · 1940950.jpg (94.6 Kb)
yurij053Дата: Понедельник, 26.04.2021, 12.38.55 | Сообщение # 715
и добивайся КСВ = 1
Тема вроде бы про Супер пупер или вы о другом ФНЧ писали ранее? Выходных ФНЧ как таковых тут нет, которые ставятся после УМ.
Прикрепления: 3561568.jpg (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 26.04.2021, 14.51.29
ut3mkДата: Понедельник, 26.04.2021, 15.12.20 | Сообщение # 716
Незачем от слова - совсем, лезть в эти узлы. Они никак не влияют на работу согласования IRF510 и антенны.
Я так понимаю, что именно в этом месте ПЛОХОЕ КСВ:
IRF510 + КСВ МЕТР + ВНЕШНИЙ ФНЧ + АНТЕННА?
ФНЧ встроенный в схеме СРЕЗАЕТ принимаемых FM СТАНЦИЙ НА ЧАСТОТАХ 80 - 110мГц
Если в черте населенного пункта находится мощная вещательная FM станция, то она пролазит
на 20 м диапазоне. Для этого и поставлен этот фильтр. Если таковой помехи нет, то этот фильтр не нужен.
И теоретически этот ФНЧ также подрезает гармоники TV помехи при передаче.
Хотя их явно там нет, так как IRF510 не сможет их сформировать.
yurij053Дата: Понедельник, 26.04.2021, 15.51.17 | Сообщение # 717
На один и тод же вопрос и два разных ответа. Хорошо, закроем эту тему на время, пока остальные настроят на передачу.
Сколько раз себе говорил, что не нужно заказывать платы, которые не прошли проверку временем. Будет вторая конструкция разобрана на детали.
Ошибаться нет возможности так, как платы заказываю в Китае. Трудно деталь запаять не на свое место.
Поставлю реле на передачу в обход ДПФ и не буду морочить себе голову.
Выход из SN74LVC1G3157 + ФВЧ,ФНЧ + ДПФ + УМ (RD16), которые расположены на основной плате + Антенный вход/выход + КСВ метр( внешний) + Нагрузка 50 Ом = 4 ксв (Супер пупер)
Выход из SN74LVC1G3157 + УМ (RD16), которые расположены на основной плате + Антенный вход/выход + КСВ метр (внешний) + Нагрузка 50 Ом = 1 ксв (Супер пупер)
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 26.04.2021, 16.49.32
ut3mkДата: Понедельник, 26.04.2021, 17.20.44 | Сообщение # 718
Режимы тока RD16 в обоих случаях одинаковы?
yurij053Дата: Понедельник, 26.04.2021, 17.37.49 | Сообщение # 719
Где все есть - 0.65 мА (в разрыв индуктивность).
Напрямую без фвч и дпф - 0.45 мА, как и был выставлен ток покоя RD16.
ut3mkДата: Понедельник, 26.04.2021, 17.45.12 | Сообщение # 720
Это ток покоя, а рабочий при максимальной мощности.?
должен быть суммарный больше Ампера.
Сопротивление выходного каскада будет отличаться для разных режимов по току.
КСВ 1 на 4 - это конечно перебор.
Но искать причину КСВ в пред...пред каскадах ?
Измени движок DRIVE и сравни свои показатели КСВ.
