yurij053 | Дата: Суббота, 17.04.2021, 09.33.24 | Сообщение # 706 |
![yurij053](/avatar/00/01/36238272.jpg) Генерал-майор
| Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Вы эту версию делали? Схемы и платы сравнивали?
Это был дан ответ одному любителю теоретику по АТТ и УВЧ. А я практик. Там все восстановил и работает.
Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Выпаял 1й конденсатор, что произошло? Выпаял 2й конденсатор, что произошло? Эти этапы описаны в сообщении #703 третий пункт.
Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Выпаял контур, что произошло? Потом проверю. Раньше индуктивности не было и так же было.
![](/_fr/1/s1426817.jpg)
Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Установи ток покоя выходного транзистора.
Ток покоя 400мА.
Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Какое напряжение в контрольной точке К17 ? 0.45V
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 17.04.2021, 10.49.44 |
ut3mk | Дата: Суббота, 17.04.2021, 19.03.07 | Сообщение # 707 |
![ut3mk](/avatar/10/959244.jpg) Генералиссимус
| Цитата yurij053 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) 3. Нашел на своей плате отсутствие и не правильное расположение резистора 10 Ом и 33 Ом. Установил согласно схеме. Сразу поднялась мощность с 5 ват до 7...8 ват, но возбуд остался.
Уменьшая номинал резистора на землю с затвора IRF510, убираем влияние емкости 500пФ самого затвора. С 10 Ом на корпус дает равномерность ВЧ по диапазонам и снижает шанс возбуда. Естественно при 33Ом отдача на НЧ диапазонах возрастет но при этом на 28мГц просядет.
Цитата yurij053 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Отсоединял поочередно проходные конденсаторы 10nf на входе и после Тр.1 - стрелка КСВ метра была на нуле. Может поможет переделка по питанию индуктивности 4,7 мгн с бочонка на кольцо.
Я не понял с конденсаторами. Разъясни. Дроссель не даст результата.
yurij053 | Дата: Суббота, 24.04.2021, 10.53.11 | Сообщение # 708 |
| Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Я не понял с конденсаторами. Разъясни.
Проверял откуда идут помехи при передаче. Оказалось, что фонит синтезатор. Трансивер при этом выключен и так же все провода отсоединены. Подключен только САТ и включал передачу в программе. Фото помехи в сообщении №699.
Вчера проверял выход КСВ на нагрузку. Было от 3 до 4. Менял витки в выходном трансформаторе. Результат такой же. Сегодня решил проверит КСВ напрямую минуя ФНЧ и ДПФ. Получил отличные результаты, только на 28 мГц 1,3 КСВ. ДПФ и ФНЧ делал на Амидоновских кольцах Т-50 и настраивал с помощью Нано ВНА.
Может какой нибудь трансформатор на входе или на выходе ДПФ поставить. Например 1:4? Реле УВЧ и АТТ влияют на прохождение при передаче? Нужно экспериментировать. Еще можно выключать ФНЧ и ДПФ через реле при передаче?
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 24.04.2021, 11.49.53 |
ut3mk | Дата: Суббота, 24.04.2021, 14.16.15 | Сообщение # 709 |
| Цитата yurij053 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Сегодня решил проверит КСВ напрямую минуя ФНЧ и ДПФ. Получил отличные результаты, только на 28 мГц 1,3 КСВ. Выходной каскад рассчитывался под 50 Ом нагрузку. Твой ФНЧ явно не 50 Ом. Для настройки ФНЧ, замени постоянные конденсаторы на КПЕ и добивайся КСВ = 1
Цитата yurij053 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) ДПФ и ФНЧ делал на Амидоновских кольцах Т-50 и настраивал с помощью Нано ВНА. Значит где то ошибаешься.
Цитата yurij053 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Еще можно выключать ФНЧ и ДПФ через реле при передаче?
А зачем?
yurij053 | Дата: Суббота, 24.04.2021, 14.45.39 | Сообщение # 710 |
При передаче без фнч и дпф которые на основной плате через реле будет работать или войдут гармоники на разные частоты?
Сообщение отредактировал yurij053 - Суббота, 24.04.2021, 14.46.13 |
kabanovserg72 | Дата: Суббота, 24.04.2021, 18.07.37 | Сообщение # 711 |
| есть платы версии 2,1 в наличии трёх штук,а так же платы синтезатора пишите в личку.
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Воскресенье, 25.04.2021, 12.53.50 |
ut3mk | Дата: Суббота, 24.04.2021, 19.03.35 | Сообщение # 712 |
| Цитата yurij053 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) При передаче без фнч и дпф которые на основной плате через реле будет работать или войдут гармоники на разные частоты?
Я не понимаю конечной цели при отключения фильтров. Тогда зачем вообще нам фильтр? В этом вопросе я не советчик.
yurij053 | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 11.35.18 | Сообщение # 713 |
| 1. ФНЧ регулируется в 1 полько напрямую минуя ДПФ. 2. С ДПФ стрелка на всех диапазонах стоит на 4 ксв. Регулировки в ФНЧ не помогают. 3. ДПФ переделаны и повторно настроены.
Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Я не понимаю конечной цели при отключения фильтров. Это если не получиться, придется через реле сделать ДПФ отключаемым на передачу.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 26.04.2021, 11.55.19 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 12.24.10 | Сообщение # 714 |
| Цитата yurij053 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) 1. ФНЧ регулируется в 1 полько напрямую минуя ДПФ. Покажи где здесь что то можно регулировать?
![](/_fr/1/s7035674.jpg)
Цитата yurij053 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) 2. С ДПФ стрелка на всех диапазонах стоит на 4 ксв. Регулировки в ФНЧ не помогают
Какое отношение имеет этот ДПФ до КСВ выходного каскада?
![](/_fr/1/s0273720.jpg)
Цитата yurij053 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Это если не получиться, придется через реле сделать ДПФ отключаемым на передачу. ??? Причем здесь ДПФ к КСВ которое возникает после выходного каскада и нагрузкой?
![](/_fr/1/s1940950.jpg)
yurij053 | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 12.38.55 | Сообщение # 715 |
| Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Покажи где здесь что то можно регулировать?
![](/_fr/1/3561568.jpg)
Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Выходной каскад рассчитывался под 50 Ом нагрузку. Твой ФНЧ явно не 50 Ом. Для настройки ФНЧ, замени постоянные конденсаторы на КПЕ и добивайся КСВ = 1 Тема вроде бы про Супер пупер или вы о другом ФНЧ писали ранее? Выходных ФНЧ как таковых тут нет, которые ставятся после УМ.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 26.04.2021, 14.51.29 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 15.12.20 | Сообщение # 716 |
| Цитата yurij053 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Тема вроде бы про Супер пупер или вы о другом ФНЧ писали ранее? Выходных ФНЧ как таковых тут нет, которые ставятся после УМ.
Незачем от слова - совсем, лезть в эти узлы. Они никак не влияют на работу согласования IRF510 и антенны. Я так понимаю, что именно в этом месте ПЛОХОЕ КСВ: IRF510 + КСВ МЕТР + ВНЕШНИЙ ФНЧ + АНТЕННА?
ФНЧ встроенный в схеме СРЕЗАЕТ принимаемых FM СТАНЦИЙ НА ЧАСТОТАХ 80 - 110мГц Если в черте населенного пункта находится мощная вещательная FM станция, то она пролазит на 20 м диапазоне. Для этого и поставлен этот фильтр. Если таковой помехи нет, то этот фильтр не нужен. И теоретически этот ФНЧ также подрезает гармоники TV помехи при передаче. Хотя их явно там нет, так как IRF510 не сможет их сформировать.
yurij053 | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 15.51.17 | Сообщение # 717 |
| Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Незачем от слова - совсем, лезть в эти узлы. Они никак не влияют на работу согласования IRF510 и антенны.
На один и тод же вопрос и два разных ответа. Хорошо, закроем эту тему на время, пока остальные настроят на передачу. Сколько раз себе говорил, что не нужно заказывать платы, которые не прошли проверку временем. Будет вторая конструкция разобрана на детали.
Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Значит где то ошибаешься. Ошибаться нет возможности так, как платы заказываю в Китае. Трудно деталь запаять не на свое место. Поставлю реле на передачу в обход ДПФ и не буду морочить себе голову.
Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Я так понимаю, что именно в этом месте ПЛОХОЕ КСВ: IRF510 + КСВ МЕТР + ВНЕШНИЙ ФНЧ + АНТЕННА?
Выход из SN74LVC1G3157 + ФВЧ,ФНЧ + ДПФ + УМ (RD16), которые расположены на основной плате + Антенный вход/выход + КСВ метр( внешний) + Нагрузка 50 Ом = 4 ксв (Супер пупер)
Выход из SN74LVC1G3157 + УМ (RD16), которые расположены на основной плате + Антенный вход/выход + КСВ метр (внешний) + Нагрузка 50 Ом = 1 ксв (Супер пупер)
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 26.04.2021, 16.49.32 |
ut3mk | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 17.20.44 | Сообщение # 718 |
| Цитата yurij053 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Выход из SN74LVC1G3157 + ФВЧ,ФНЧ + ДПФ + УМ (RD16), которые расположены на основной плате + Антенный вход/выход + КСВ метр( внешний) + Нагрузка 50 Ом = 4 ксв (Супер пупер)
Выход из SN74LVC1G3157 + УМ (RD16), которые расположены на основной плате + Антенный вход/выход + КСВ метр (внешний) + Нагрузка 50 Ом = 1 ксв (Супер пупер) \ Режимы тока RD16 в обоих случаях одинаковы?
yurij053 | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 17.37.49 | Сообщение # 719 |
| Цитата ut3mk ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Режимы тока RD16 в обоих случаях одинаковы? Где все есть - 0.65 мА (в разрыв индуктивность). Напрямую без фвч и дпф - 0.45 мА, как и был выставлен ток покоя RD16.
ut3mk | Дата: Понедельник, 26.04.2021, 17.45.12 | Сообщение # 720 |
| Цитата yurij053 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/powa/ico/lastpost.gif) ) Где все есть - 0.65 мА (в разрыв индуктивность). Напрямую без фвч и дпф - 0.45 мА, как и был выставлен ток покоя RD16. Это ток покоя, а рабочий при максимальной мощности.? должен быть суммарный больше Ампера. Сопротивление выходного каскада будет отличаться для разных режимов по току. КСВ 1 на 4 - это конечно перебор. Но искать причину КСВ в пред...пред каскадах ? Измени движок DRIVE и сравни свои показатели КСВ.
