igor_leeДата: Воскресенье, 13.06.2021, 02.53.17 | Сообщение # 781
у кого есть на продажу плыты v5
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-29#15568
синтезатор и трансивер, напишите в ЛС
Сообщение отредактировал igor_lee - Воскресенье, 13.06.2021, 02.54.07
goaliv-3Дата: Понедельник, 14.06.2021, 08.10.45 | Сообщение # 782
Цитата raparhiv ()
Куда хотя бы смотреть?
Похоже, это баг самой P-SDR.
Попробовать переустановить программу с полной чисткой, или даже попробовать другую, предыдущую версию.
Так четко резать определенную частоту железо вряд ли способно.
raparhivДата: Понедельник, 14.06.2021, 10.15.33 | Сообщение # 783
Как раз наоборот, если подключить плату версии 5 с этой же PowerSDR и синтезатором - артефакта нет !!!
ut3mkДата: Понедельник, 14.06.2021, 12.01.29 | Сообщение # 784
Цитата raparhiv ()
Как раз наоборот,
Тогда нужен НЧ осциллограф и ВЧ генератор.
Сигнал выбранного диапазона подаешь на антенный вход.
Щуп осцил. на выход смесителя по очереди смотришь четыре выхода на частотные завалы.
При этом расстраиваешь ГСС вверх и вниз по частоте. Тоже самое смотри и на входах операционника.
И конечно проследи АЧХ на его выходах ОУ.
ut3mkДата: Пятница, 18.06.2021, 08.33.01 | Сообщение # 785
Цитата raparhiv ()
На спектре есть небольшой провал
Провал - это причина фона близкой к нулевой частоте.
Программа пытается убрать этот фон. Подключи выходной канал на активную акустику и послушай.
Или в программе временно пропиши ПЧ = 0 в замен 9000 Гц.
Устрани наводку, и панорама выровняется.
Alex12151Дата: Пятница, 18.06.2021, 12.53.35 | Сообщение # 786
ПП прибыли, и сразу возникло желание обмануть судьбу, насколько критично использование НС4053, противу HEF4053. О разницах в параметрах я осведомлён. Так ли критичны частотные параметры микросхем или тут таки критично сопротивление открытых ключей?
Прикрепления: 1431769.jpg (440.9 Kb)
raparhivДата: Воскресенье, 20.06.2021, 02.26.56 | Сообщение # 787
Спасибо, буду искать наводку. Подскажите еще алгоритм калибровки ксв-метра на плате 2.1. У меня на синтезатор приходит уровень около 2х вольт. На шкале мощность космические значения от 1 до 30 ватт выскакивают. Как правильно сделать калибровку?
ut3mkДата: Воскресенье, 20.06.2021, 09.18.04 | Сообщение # 788
1. Мощность.
Подключаешь 50 Ом эквивалент. Резистор обратной волны сворачиваешь на корпус, то есть исключаешь обратку из расчетов.
Делаешь замер ВЧ на эквиваленте и по формуле рассчитываешь подводимую мощность на нагрузку.
Мощность подводимая = напряжение на эквиваленте возведенное во вторую степень,
полученный результат делим на сопротивление эквивалента.
Вращением подстроечного резистора прямой волны FWD выставляешь расчетное значение подводимой мощности к эквиваленту.
2. Отображение и расчет КСВ.
Меняешь нагрузку отличную от 50 Ом и для нее вращением резистора обратной волны REF выставляешь расчетное значение КСВ.
В идеале при 100 Ом или 25 Ом эквивалентам полученное значение КСВ должно быть равное 2.0
При 75 Ом КСВ = 1.5
goaliv-3Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 12.49.41 | Сообщение # 789
Мощность подводимая равна удвоенному значению замеренного напряжения
Квадрату напряжения, деленному на Rэкв (Ом).
ut3mkДата: Воскресенье, 20.06.2021, 13.44.10 | Сообщение # 790
Я это и имею ввиду. Перемноженному напряжению. Мощность для переменной цепи.
Если не совсем понятно, сейчас исправлю более понятным языком.
biggrin
raparhivДата: Воскресенье, 20.06.2021, 22.04.19 | Сообщение # 791
У Александра на плате 2.1 два по 100 ом в параллель, а на схеме 100 ом, я впаял два паралелльно, это верно? Для чего нужен подстроечный конденсатор?
Прикрепления: 0620624.jpg (51.5 Kb) · 5174496.png (120.6 Kb)
ut3mkДата: Понедельник, 21.06.2021, 03.14.13 | Сообщение # 792
Цитата raparhiv ()
а на схеме 100 ом
от 50 до 100 Ом
Конденсатор подстроечный в паре с постоянным 160 пФ отвечают да баланс ксв на 50 Ом эквивалент.
eu2ttДата: Понедельник, 21.06.2021, 21.44.56 | Сообщение # 793
Всем привет. Кто-нибудь сможет отправить версию 2.1 или V6 в Беларусь?
Либо кто из Беларуси желает, пишите мне в личку, можно сделать совместный заказ плат.
Актуально до конца июня. Если не будет предложений, закажу сам.
ЗЫ. Попутно, Юрий UT3MK, пожалуйста, разместите ссылки на сообщения о новых версиях (V2.1 и V6) на первой странице.
Хотя, разница между ними невелика и база у них одна, но было бы полезно тем, кто здесь впервые или появляется раз в полгода, как я happy
Спасибо!
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-16193-16-1621075197
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-16198-16-1621168965
P.P.S. Как себя ведут полосовики в новой версии? По сравнению с V9 одноплатного изменились номиналы конденсаторов, что это дало?
Более крутые фронты и спады или уменьшение ослабления сигнала? Или и то и другое?
Сообщение отредактировал eu2tt - Понедельник, 21.06.2021, 22.24.44
ut3mkДата: Вторник, 22.06.2021, 01.34.40 | Сообщение # 794
Заменил на V6
Номиналы должны быть одинаковы. Или близки к номиналам схемы, так как они с широкой полосой.
Alex12151Дата: Воскресенье, 27.06.2021, 00.05.04 | Сообщение # 795
И снова зрасьте! Возможно ли использование вместо рекомендованных ВЧ фильтров PBY201209T-601(это порядка 1 мкГн), фильтры с иной индуктивностью(просто есть в наличии) от 0,4 мкГн до 10 мкГн? Естественно соблюдая симметрию, там где это нужно.
