| igor_lee | Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 02.53.17 | Сообщение # 781 |
| у кого есть на продажу плыты v5 https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-29#15568 синтезатор и трансивер, напишите в ЛС
Сообщение отредактировал igor_lee - Воскресенье, 13.06.2021, 02.54.07 |
| goaliv-3 | Дата: Понедельник, 14.06.2021, 08.10.45 | Сообщение # 782 |
| Цитата raparhiv (  ) Куда хотя бы смотреть? Похоже, это баг самой P-SDR. Попробовать переустановить программу с полной чисткой, или даже попробовать другую, предыдущую версию. Так четко резать определенную частоту железо вряд ли способно.
| raparhiv | Дата: Понедельник, 14.06.2021, 10.15.33 | Сообщение # 783 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Похоже, это баг самой P-SDR. Как раз наоборот, если подключить плату версии 5 с этой же PowerSDR и синтезатором - артефакта нет !!!
| ut3mk | Дата: Понедельник, 14.06.2021, 12.01.29 | Сообщение # 784 |
| Цитата raparhiv (  ) Как раз наоборот,
Тогда нужен НЧ осциллограф и ВЧ генератор. Сигнал выбранного диапазона подаешь на антенный вход. Щуп осцил. на выход смесителя по очереди смотришь четыре выхода на частотные завалы. При этом расстраиваешь ГСС вверх и вниз по частоте. Тоже самое смотри и на входах операционника. И конечно проследи АЧХ на его выходах ОУ.
| ut3mk | Дата: Пятница, 18.06.2021, 08.33.01 | Сообщение # 785 |
| Цитата raparhiv (  ) На спектре есть небольшой провал
Провал - это причина фона близкой к нулевой частоте. Программа пытается убрать этот фон. Подключи выходной канал на активную акустику и послушай. Или в программе временно пропиши ПЧ = 0 в замен 9000 Гц. Устрани наводку, и панорама выровняется.
| Alex12151 | Дата: Пятница, 18.06.2021, 12.53.35 | Сообщение # 786 |
| ПП прибыли, и сразу возникло желание обмануть судьбу, насколько критично использование НС4053, противу HEF4053. О разницах в параметрах я осведомлён. Так ли критичны частотные параметры микросхем или тут таки критично сопротивление открытых ключей?
| raparhiv | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 02.26.56 | Сообщение # 787 |
| Цитата ut3mk (  ) Устрани наводку, и панорама выровняется. Спасибо, буду искать наводку. Подскажите еще алгоритм калибровки ксв-метра на плате 2.1. У меня на синтезатор приходит уровень около 2х вольт. На шкале мощность космические значения от 1 до 30 ватт выскакивают. Как правильно сделать калибровку?
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 09.18.04 | Сообщение # 788 |
| Цитата raparhiv (  ) Как правильно сделать калибровку?
1. Мощность. Подключаешь 50 Ом эквивалент. Резистор обратной волны сворачиваешь на корпус, то есть исключаешь обратку из расчетов. Делаешь замер ВЧ на эквиваленте и по формуле рассчитываешь подводимую мощность на нагрузку. Мощность подводимая = напряжение на эквиваленте возведенное во вторую степень, полученный результат делим на сопротивление эквивалента. Вращением подстроечного резистора прямой волны FWD выставляешь расчетное значение подводимой мощности к эквиваленту.
2. Отображение и расчет КСВ. Меняешь нагрузку отличную от 50 Ом и для нее вращением резистора обратной волны REF выставляешь расчетное значение КСВ. В идеале при 100 Ом или 25 Ом эквивалентам полученное значение КСВ должно быть равное 2.0 При 75 Ом КСВ = 1.5
| goaliv-3 | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 12.49.41 | Сообщение # 789 |
| Цитата ut3mk (  ) Мощность подводимая равна удвоенному значению замеренного напряжения Квадрату напряжения, деленному на Rэкв (Ом).
| ut3mk | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 13.44.10 | Сообщение # 790 |
| Цитата goaliv-3 (  ) Квадрату напряжения, деленному на Rэкв (Ом). Я это и имею ввиду. Перемноженному напряжению. Мощность для переменной цепи. Если не совсем понятно, сейчас исправлю более понятным языком.
| raparhiv | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 22.04.19 | Сообщение # 791 |
| У Александра на плате 2.1 два по 100 ом в параллель, а на схеме 100 ом, я впаял два паралелльно, это верно? Для чего нужен подстроечный конденсатор?
| ut3mk | Дата: Понедельник, 21.06.2021, 03.14.13 | Сообщение # 792 |
| Цитата raparhiv (  ) а на схеме 100 ом от 50 до 100 Ом
Конденсатор подстроечный в паре с постоянным 160 пФ отвечают да баланс ксв на 50 Ом эквивалент.
| eu2tt | Дата: Понедельник, 21.06.2021, 21.44.56 | Сообщение # 793 |
| Всем привет. Кто-нибудь сможет отправить версию 2.1 или V6 в Беларусь? Либо кто из Беларуси желает, пишите мне в личку, можно сделать совместный заказ плат. Актуально до конца июня. Если не будет предложений, закажу сам.
ЗЫ. Попутно, Юрий UT3MK, пожалуйста, разместите ссылки на сообщения о новых версиях (V2.1 и V6) на первой странице. Хотя, разница между ними невелика и база у них одна, но было бы полезно тем, кто здесь впервые или появляется раз в полгода, как я  Спасибо!
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-16193-16-1621075197 https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-16198-16-1621168965
P.P.S. Как себя ведут полосовики в новой версии? По сравнению с V9 одноплатного изменились номиналы конденсаторов, что это дало? Более крутые фронты и спады или уменьшение ослабления сигнала? Или и то и другое?
Сообщение отредактировал eu2tt - Понедельник, 21.06.2021, 22.24.44 |
| ut3mk | Дата: Вторник, 22.06.2021, 01.34.40 | Сообщение # 794 |
| Цитата eu2tt (  ) разместите ссылки на сообщения о новых версиях Заменил на V6
Цитата eu2tt (  ) Как себя ведут полосовики в новой версии? По сравнению с V9 одноплатного изменились номиналы конденсаторов Номиналы должны быть одинаковы. Или близки к номиналам схемы, так как они с широкой полосой.
| Alex12151 | Дата: Воскресенье, 27.06.2021, 00.05.04 | Сообщение # 795 |
| И снова зрасьте! Возможно ли использование вместо рекомендованных ВЧ фильтров PBY201209T-601(это порядка 1 мкГн), фильтры с иной индуктивностью(просто есть в наличии) от 0,4 мкГн до 10 мкГн? Естественно соблюдая симметрию, там где это нужно.
