ut3mkДата: Воскресенье, 22.08.2021, 21.20.53 | Сообщение # 871
bagstДата: Понедельник, 23.08.2021, 23.00.25 | Сообщение # 872
Доброго времени суток.
Юрий, а можно подправить схему в соответствии с платой. А то больно уж разнится она со схемой. Начал заказывать элементы по схеме, а тут оказывается, что на плате могут быть и другие, да и вообще новые, которые в схеме даже не упоминаются. Например, от синтезатора приходят сигналы 40, 80 и 160 на ключи ДПФ, во первых нет перемычки SMD 0, есть обычная перекидка дорожкой, но затем эти сигналы пройдя диоды 4148 объединяются и идут к транзистору ТС143. В схеме вообще этого нет. Или транзистор на плате BFR93 в количестве двух штук в параллель видимо, это вместо какого транзистора?
А как искать неисправность если плата не пойдёт? Как бы аккуратно не паял, а от "соплей" никто не застрахован, да и вообще что-то поменять., подогнать. Схема - это основа не только проектирования, но сборки, анализа.
И кто подскажет где можно купить в России PBY201209T-601Y-N в небольших количествах. Даже в чип и дипе нельзя купить 30-50 штук, только 1000 на 300-400 руб. Что мне солить их?
ut3mkДата: Вторник, 24.08.2021, 00.35.21 | Сообщение # 873
А можно указать на схеме или печатной плате. Не надо много писать.
Почему я сажусь, беру печатную плату, на которой все номиналы подписаны, паяю.... включаю и ничего больше не делаю.
Работает с первого включения.
Схема на кой тебе сдалась. Если видишь отличие в схеме, т о на плате все ВЕРНО и ничего на плате менять не надо.
Если их там два, то и надо паять два!!! Никаких замен здесь нет.
bagstДата: Вторник, 24.08.2021, 01.26.51 | Сообщение # 874
Конечно, можно просидеть недельку и под лупой просмотреть всю плату и выписать элементы которые там есть, но всё-таки легче работать с чертежами и схемами. И ещё раз... Впаял, собрал, включил, не работает (на форуме много таких вопросов) и что? Схема и плата разные, куда лезть, что смотреть?! Может сопля, может перемычка какая-то, может диод неправильно впаял, да много причин может быть. По схеме, посмотрел каскады, прохождение сигналов, нашёл на плате и ткнулся щупом осциллографа. А так получается вслепую.
Примером может быть тот снимок что прикладываю. Откуда взялись эти диоды, почему соединяются, куда там дальше идут, и вообще для чего эта цепь?
Что за транзистор BFR93? Взамен какого его заменили?
P.S. Я собирал вашу конструкцию синтезатор для UW3DI. Если бы не схема я бы не нашёл, свои же ошибки. Это первое. Второе, я писал тогда, что в схеме ошибка, в подключении энкодера. Только схема дала мне возможно проанализировать уровни сигналов и понять что там ошибка. (и это после нашей переписки)
Прикрепления: 9836760.jpg (175.7 Kb)
kabanovserg72Дата: Вторник, 24.08.2021, 05.24.48 | Сообщение # 875
я надеюсь в кол-ве 100шт вас устроит но при этом нужно ожидать 3-5 недель https://www.chipdip.ru/product1/8003537449?from=suggest_product
ut3mkДата: Вторник, 24.08.2021, 08.56.07 | Сообщение # 876
Мне кажется, что у тебя взяты схема и печатная плата от разных модификаций.
Архив со схемой и платой пятой версии ( без КСВ датчика)
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/TRX-SUPER_PUPER-v5.zip
Прикрепления: 0366282.jpg (61.8 Kb) · 5098820.jpg (98.2 Kb)
ut3mkДата: Вторник, 24.08.2021, 08.59.28 | Сообщение # 877
Какие замены? BFR93 он и в Африке BFR93
https://www.google.com/search?....bih=628
Прикрепления: bfr93.pdf (125.0 Kb)
bagstДата: Вторник, 24.08.2021, 10.00.34 | Сообщение # 878
Скачал с первого поста, где написано что это последняя 6 версия схемы и печатки, только в отличие от 5 версии в неё добавлена схема КСВ. На моей печатной плате написано, что это версия 5, значит выбрасываем часть с КСВ, остальное должно совпадать с 5 версией.
Значит надо рыскать по форуму и искать, где же выложена схема к моей печатной плате.
P.S. Тут же на этой ветке форума было предложение от кого-то, систематизировать варианты и версии, чтобы не было хаоса.
alexsharko47Дата: Вторник, 24.08.2021, 10.11.57 | Сообщение # 879
Согласен, беда на форуме с печатками и схемами.
ut3mkДата: Вторник, 24.08.2021, 13.07.50 | Сообщение # 880
Беда в том, что я давно прошу мне помочь, а воз и ны не там!
Сколько раз прошу указать несоответствие печатки и схемы.
У меня не один проект и на каждый надо уделить время.
Все ждут и не гу гу!
Или я об этом не просил?
За основу схемы взята 6 версия печатной платы и по ней рисовалась схема:
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/LAY/TRX-SUPER_PUPER-v6.lay6
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/SPL/TRX-SUPER_PUPER-v6.spl7
Приветствую сообщения такого типа:
Я смотрю на печатную плату, а на схеме что то не так ....
Делаете снимок спорного участка платы и часть схемы.
Минимум описаний, так проще. Все остальное - лишнее.
Делай скриншоты экрана компьютера в один клик. Выдели область и скриншот готов!
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/PHOTO/easycapture_setup_120.exe
https://ut3mk.at.ua/SUPER_PUPER/PHOTO/setup-lightshot.exe
После этой публикации схемы и платы все сообщения без подтверждения найденных несоответствий будут удалены.
Прикрепления: 3851689.jpg (428.6 Kb) · 3121386.jpg (1.17 Mb)
goaliv-3Дата: Вторник, 24.08.2021, 22.07.17 | Сообщение # 881
вариант УВЧ без трансформатора
В показанной схеме частотозависимая цепочка не нужна, так как она заземлена по ВЧ через конденсатор. Там должен быть просто резистор делителя в базе. И выход должен быть непосредственно с коллектора.
Посмотрите на первый каскад этого усилителя:
Прикрепления: 7167478.gif (116.9 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Вторник, 24.08.2021, 22.34.00
ut3mkДата: Среда, 25.08.2021, 08.49.35 | Сообщение # 882
Да действительно, Александр явно ошибся когда рисовал схему.
Конденсаторы блокировки и коллекторный резистор не на своем месте.
Я скажу ему об этом, все будет подправлено.
Но то, что УВЧ работает лучше чем с трансформатором, можете не сомневаться.
Самое главное, что она проще в изготовлении.
ut3mkДата: Среда, 25.08.2021, 09.10.44 | Сообщение # 883
Вот еще вариант доработок по УВЧ, от Александра US5NCJ, по действующей схеме с трансформатором.
Изменены номиналов комплектующих.
Прикрепления: Amplifier.spl7 (17.2 Kb) · 2931675.jpg (67.7 Kb)
US5NCJДата: Среда, 25.08.2021, 09.39.37 | Сообщение # 884
Да действительно, в сообщении # 882- ошибка.
Обновил схему.
Прикрепления: 2668106.jpg (83.3 Kb)
bagstДата: Суббота, 28.08.2021, 10.30.07 | Сообщение # 885
Доброе время суток. У меня вопрос: а зачем в диапазонных фильтрах заложены конденсаторы с ТКЕ (npO)? Это же не ГПД, где необходимо стабилизировать частоту от температуры.
Сообщение отредактировал bagst - Суббота, 28.08.2021, 10.33.22
