mgffДата: Понедельник, 01.11.2021, 19.51.01 | Сообщение # 946
Цитата com756pro ()
Хочу выяснить должно так быть или у меня где-то косяк?
Установки image reject при передачи у меня стоят на месте, что на нч бендах, что на вч. Возможно где-то в программе стоит какая-то галка))). Знающие может подскажут. Попробуйте переустановить программу с подчисткой предыдущей в реестре...
kabanovserg72Дата: Понедельник, 01.11.2021, 20.20.16 | Сообщение # 947
если хотите я вам могу прислать настроенную програму powerSDR .удаляите свою прогу sdr.устонавливаите ту что я вам пришлю экспортируите файл с настройками.только пропишите свою звуковую карту.у меня карта xonor u7.мне в личку своё мыло если вам это нужно
bagstДата: Понедельник, 01.11.2021, 20.44.03 | Сообщение # 948
Увы и ах! А счастье было так близко...
Прочитал инструкцию по подключению, всё сделал как написано, но всё равно программа не видит плату, правда когда включаю USB штекер, то она видит СОМ-порт (у меня он 6), но всё равно мигает Disconnect, и как только выключаю USB разъём порт пропадает. Видимо на комп не приходит сигнал. Надо разбираться. Трудность в том, что синтезатор мёртвый, если не подключить и не запустить плату. Думаю, подать на антенный вход сигнал с генератора и посмотреть его прохождение. Но т.к. синтезатор не даёт возможность переключения диапазонов, чтобы выбрать диапазонный фильтр, видимо придётся закорачивать транзистор вручную. А вообще-то, как программа узнаёт о СОМ-порте, кто подаёт программе сигнал? Может синтезатор через USB разъём? Тогда прошивка?
Сообщение отредактировал bagst - Понедельник, 01.11.2021, 20.47.26
alexsharko47Дата: Понедельник, 01.11.2021, 21.02.55 | Сообщение # 949
При подключенном синтезаторе снимите и снова поставьте чек-бокс на "Enable CAT" во вкладе CAT Control.
Естественно перед этим должен быть выставлен порт и скорость обмена (BAUD) = 57600
kabanovserg72Дата: Понедельник, 01.11.2021, 21.07.11 | Сообщение # 950
ну когда вы подключили синтезатор к компу usb шнурком и запустили програму.вам надо зайти в настройки програмы и там прописать свой com порт.в вашем случаи он шестой
bagstДата: Понедельник, 01.11.2021, 21.20.40 | Сообщение # 951
alexsharko47 фокус не удался. На секунд 10 появляется соединение, и тут же отваливается. И дальше надо опять перезапустить, переподключить и опять 10 секунд счастья. А без USB дохлый номер. То ли программа, то ли прошивка
Сергей, я всё прописал, всё выставил как в инструкции. Сделал всё пошагово. Как-то странно. Просто я пока не понимаю схемотехнику SDR, какие сигналы, куда идут, где смесители. А описания прочитать нигде не могу. В основном отрывистые разборки типа моих.
Сообщение отредактировал bagst - Понедельник, 01.11.2021, 21.25.23
alexsharko47Дата: Понедельник, 01.11.2021, 21.34.32 | Сообщение # 952
Шнур USB надо качественный, втыкать в USB порты те что на "материнке", а не на морде корпуса.
yurij053Дата: Понедельник, 01.11.2021, 21.35.02 | Сообщение # 953
У меня на Виндовс 7 более стабильно работала, а на 10 постоянно слетает. Пробуйте другие версии программы или меняйте Виндовс.
Так же не забываем - сначала включить питание трансивера, а уж потом жмакаем на ярлык Повер СДР.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 01.11.2021, 21.51.34
raparhivДата: Понедельник, 01.11.2021, 21.59.07 | Сообщение # 954
Ни разу не наблюдал проблем с подключением с 10кой и с 7кой.
Это не софтовая проблема. Скорее глюки CH340. Нестабильное соединение. Пробуйте подбирать скорость - в последней прошивке это есть, либо сменить нану
bagstДата: Понедельник, 01.11.2021, 23.04.22 | Сообщение # 955
Где бы скачать рабочую программу PowerSDR?. Выше 1.2 версии предлагает только DEMO режим. А версия 1.18.6 не особо работает.
Alex12151Дата: Понедельник, 01.11.2021, 23.40.54 | Сообщение # 956
Вот тут .. https://powersdr.mis.ks.ua/
bagstДата: Понедельник, 01.11.2021, 23.46.48 | Сообщение # 957
Установил версию 2.4.4. И вот тут скрины что получается. Я не вижу несущей, это первое. А второе, без USB кабеля плата с компом не дружит. Стоило мне только отключить кабель USB, всё слетело, и программа не видит СОМ-порт
Прикрепления: 7906915.jpg (303.2 Kb) · 7474314.jpg (304.6 Kb) · 4523650.jpg (298.6 Kb)
mgffДата: Вторник, 02.11.2021, 00.25.56 | Сообщение # 958
А как Вы хотели без USB кабеля заставить работать SDR???? Уважаемый, Вы видно не удосужились прочитать то, что в ссылке, которую давал http://ut3mk.at.ua/SDR_ALL_5351/DOC/TRANSCEIVER-SDR_UA_V3_edit_4.doc Там подробнейшая инструкция, как подключить sdr к компьютеру. Хоть там другая плата, но все по аналогии... На Ваших скринах скорость порта не соответствует... посмотрите сами на свои скрины. Скорость порта 38400... должно как в меню синтезатора 5700 или 11200. Вот поэтому у Вас недолгое счастье. У Вас как прописано в синтезаторе (это можно сделать без компа, нажимая кнопку меню на синтезе)? и PTT Control оставьте по умолчанию. С уважением...
Вот Вы пишете, что у Вас порт 6 а на скрине COM7??? При отключении usb от компа пропадает COM... ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ!
Если уж совсем в тупике, то можно с Вами по watsap связаться, помогу чем смогу...Напишите в личку дам номер телефона...
Прикрепления: 0230568.png (783.5 Kb)
Сообщение отредактировал mgff - Вторник, 02.11.2021, 00.41.05
Alex12151Дата: Вторник, 02.11.2021, 06.29.15 | Сообщение # 959
57600 или 115200. Но по умолчанию в синтезаторе установлена скорость 57600.
Вот сколько раз я пытался открыть эту ссылку, ни разу она у меня не открылась, скачивается в виде Worda, а потом "не возможно открыть документ".
Сообщение отредактировал Alex12151 - Вторник, 02.11.2021, 06.32.22
alexsharko47Дата: Вторник, 02.11.2021, 06.30.54 | Сообщение # 960
И не должна дружить....Уже несколько человек сказали что и как сделать, а вы все на своем стоите.
