goaliv-3Дата: Вторник, 09.11.2021, 11.37.55 | Сообщение # 991
Цитата bagst ()
Сейчас у меня версия 1.18.6.
Для bagst
Уважаемый, прошу прощения, но Вы мутите здесь воду своими вопросами только лишь потому, что не удосужились ПОЧИТАТЬ форум. Там на все вопросы уже даны ответы. Возьмите же готовое! Что ж его перетирать все по десятому разу!
А вторая причина всех Ваших непоняток - в Ваших познаниях в радиолюбительстве, в которых никто не будет сомневаться. Но Вы взялись за постройку (вроде и не сложного) SDR трансивера, а не аналогового, и все Ваши прежние познания здесь Вам же немного и мешают. Как говорится, "Здесь гранаты другой системы".
И поймите правильно, не для того, чтобы обидеть Вас говорю это, а чтобы Вы поняли, что с наскоку, даже с солидным багажом знаний, дела не будет. Вспомните, как нас учили: "Учиться, учиться, учиться".
А по этой версии P-SDR, в ней не работает Автоподавление, нужны версии 2.х.х., под них и заточены и конструкция TRX и прошивка синтезатора.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Вторник, 09.11.2021, 11.40.17
ut3mkДата: Вторник, 09.11.2021, 15.16.01 | Сообщение # 992
Цитата bagst ()
Значит, где-то она сохраняет их и надо искать ini файл дальше.
Но... Я вообще убрал основную плату и подключил напрямую синтезатор. И опять та же ошибка. Видимо надо найти ini файл и тогда он перечитает заново настройки программы.
Я не тестирую работоспособность трансивера с 1.18 версией так как для ее работы нужны WIN XP
Установи любую версию 2.0 POWERSDR. Тогда продолжим разговор.
Сделай скиншот экрана с ошибкой и давай его в студию, а то что то не сходится.
Все пред. настройки сделаны верно.
Что касается вытягивание системой старых настроек, то 100% не удалял папки с файлами настроек по этому пути для Win7
c:\Users\User\AppData\Roaming\FlexRadio Systems\
Alex12151Дата: Вторник, 09.11.2021, 19.54.55 | Сообщение # 993
Скачиваете актуальную версию для этого трансивера тут ... https://u.to/Y_lIGA ....
обязательно это ...
и вот это ...
Прикрепления: 0730893.png (129.2 Kb) · 0781380.png (242.6 Kb)
Сообщение отредактировал Alex12151 - Вторник, 09.11.2021, 20.02.11
kabanovserg72Дата: Среда, 10.11.2021, 06.59.58 | Сообщение # 994
Цитата bagst ()
У вас одна из поздних версий. Сейчас у меня версия 1.18.6. И вот такие настройки
доброго утра всем! вы мне скинте своё мыло я вам скину упакованную программу powersdr вам только нужно будет экспартировать фаил.мой фаил с настройками.с вашей стороны : УДАЛИТЬ ВСЕ ВАШИ ПРОГРАММЫ SDR НАЧИСТО,после установки моей проги с моими настройками вам нужно будет прописать свой comport,а так же прописать свою звуковую карту
artemkotuzyakДата: Среда, 17.11.2021, 23.11.30 | Сообщение # 995
Добрый вечер, подключил на сдр XONAR u7, вместо своей встроенной, подавление зеркального канала как было 20дб, так и осталось. Думаю поменять шнурки. Есть ли смысл в этом? Потому-что у меня стоят самые дешевые которые только были в магазине
ut3mkДата: Четверг, 18.11.2021, 01.30.25 | Сообщение # 996
Замена кабеля при 20дБ подавлении ничего не даст.
Проверь настройки звуковой карты не сбилась нулевая балансировка по каналам.
И еще, проверь не включены "прибамбасы" из серии - эхо.
В трансивере может быть только разное усиление по каналам.
kabanovserg72Дата: Четверг, 18.11.2021, 07.38.12 | Сообщение # 997
а подстроичным сопрот не пробывали подстроить? он предназначен для балансировки зеркального канала
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 18.11.2021, 07.42.40
ut3mkДата: Четверг, 18.11.2021, 11.10.01 | Сообщение # 998
нет там такого подстроечного.
На свой выбор замени один из резисторов подстроечным и вращением его произведи подавление.
В итоге замени его постоянным.
Прикрепления: 3069485.jpg (168.7 Kb)
artemkotuzyakДата: Четверг, 18.11.2021, 19.09.50 | Сообщение # 999
Помогло. Поставил 1ком, правда есть неравномерность - когда горб слева от сигнала то зеркальный канал давиться на 10дб больше чем если справа, то есть левый и правые каналы не одинаковы
ut3mkДата: Пятница, 19.11.2021, 01.57.06 | Сообщение # 1000
Ничего не понял! Что слева? Что справа?......
Программа PowerSDR есть измерительный комплекс.
Ну неужели сложно по очереди подключить левым проводом левого канала на левый,
а затем этим же левым на правый канал и сравнить данные между собой.
Желательно для нас сделать скриншоты обоих замеров.
Еще раз!!!
PowerSDR измерительный комплекс. Имеет шкалу в dB и в добавок есть S-метр.
А так все на пальцах и всем догадывайся, что и куда и .... так далее.
goaliv-3Дата: Пятница, 19.11.2021, 09.45.09 | Сообщение # 1001
Другими словами, нужно в режиме приема стать на какой-то постоянный тоновый сигнал в эфире, типа маяка, а затем подать на вход L звуковой карты сначала сигнал L с платы, а затем сигнал R, и сравнить их по уровню?
Я правильно понял?
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Пятница, 19.11.2021, 09.46.09
ut3mkДата: Пятница, 19.11.2021, 14.58.14 | Сообщение # 1002
Цитата goaliv-3 ()
Я правильно понял?
Совершенно верно.
Теперь PowerSDR превратится в измеритель уровня с L и R выходов.
Маяк можно и не искать, да и принимаемые сигналы подвержены замираниям. В трансивере есть режим ГСС.
Нажми кнопку VFO. Соедини проводником с соответствующего VFO разъема с основной платы на
разъем подключения антенны. Но в таком случае принимаемый сигнал будет ровно по середине
на нулевой частоте. Это не даст увидеть уровень на S-метре. Потребуется сделать расстройку частоты.
Небольшую сдвижку нам даст нажатая кнопка SR на панораме PowerSDR.
Только после не забудь отжать эту SR biggrin
artemkotuzyakДата: Пятница, 19.11.2021, 23.20.23 | Сообщение # 1003
подключил - вот картина на правом канале -
а это на левом -
то есть мое предположение подтверждается
Прикрепления: 4051167.png (448.3 Kb) · 2707597.png (548.1 Kb)
Сообщение отредактировал artemkotuzyak - Суббота, 20.11.2021, 11.01.05
ut3mkДата: Суббота, 20.11.2021, 18.18.49 | Сообщение # 1004
Для начала, снизь уровень с ГСС, можно резисторами.
Такое ощущения, что перекачен входной сигнал и звуковая карта не осиливает.
Снижай до тех пор, пока на панораме не останется только два (один в идеале) видимых сигналов.
Снимок делай всей панорамы программы, а что то накручено с отображением спектра...
artemkotuzyakДата: Суббота, 20.11.2021, 18.34.08 | Сообщение # 1005
2.2 ком
это левый канал
Прикрепления: 3415874.png (510.4 Kb)
Сообщение отредактировал artemkotuzyak - Суббота, 20.11.2021, 18.34.35
