yurij053Дата: Понедельник, 20.12.2021, 11.09.07 | Сообщение # 1036
Цитата bagst ()
Юрий, я может плохой радиолюбитель, но не слепой. Может и был кабель, но не в кадре. А как вы думаете, если кабель лежит на расстоянии метра от антенного разъёма будет что-то ловить трансивер на отвертку? Антенна - это не щуп от генератора с выходным сигналом в 10 вольт на расстоянии 1 метра.
Подробно Вам ответит автор видео Юрий UT3MK. Я так же сначала думал, пока в гугле нашел ответ - почему это происходит. Еще давно кинул 43 метра провода с 13 этажа , а на китайском свистке было 2 метра в стороне лежали. На панораме появилось много станций, хотя провода еще не соединил. Когда их соединил, то уровень сигнала остался прежним. Как там говорят - емкостная связь.
Не забывайте, что Вы с отверткой так же являетесь своеобразной антенной. Выносите провод на улицу и длинный сколько позволяет обстановка. Сразу увидите все улучшения в приеме. Для тестирования подойдет. Потом сделаете нормальную КВ антенну на передачу.
Цитата bagst ()
А что делать, если я не могу подать 50 мкВ?
Самый простой метод (не точный +/-) - при подключенной антенне / длинном проводе, включаем 40 метров ( 7,1 мГц ). В программе Повер СДР для этой частоты понижая или увеличивая LEVEL добивайтесь показания S - метра в районе 4 баллов (для города). При переключении на 80 метров показания станут в районе 7-8 балов. Или спросите у знакомого местного радиолюбителя сколько у него.
Для более точной калибровке сделайте генератор, как у Владимира Карпелянского на Ютубе.
Прикрепления: 3474891.png (67.9 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 20.12.2021, 12.04.34
bagstДата: Понедельник, 20.12.2021, 14.16.31 | Сообщение # 1037
Спасибо Юрий. Поразмыслив я согласен с вами. Погуляв по радиовещательному диапазону я чётко принял Санкт-Петербургскую станцию. С S-метром я понял, сделаю.
И так, получается, что как только появятся сильные станции, программа на фоне сильного сигнала уменьшит шумы. Вот выкладываю фото из видео Юры, и на этой же частоте свой трансивер. У меня шумы на уровне -130 дБ, у Юры на уровне - 90 дБ. Возможно, если я откалибрую S-метр уровень шума тоже изменится.
Прикрепления: 7687781.jpg (325.2 Kb) · 8782816.jpg (399.2 Kb)
yurij053Дата: Понедельник, 20.12.2021, 14.33.17 | Сообщение # 1038
Когда подсоедините *нормальную* антену, то шумовая дорожка подымится в районе -100,,,90 дбм на 40 метрах. У Вас сильные помехи от всякого домашнего оборудования ( соседи так же в этом помогают) и наводки на коротыш провода 3 метра, который в комнате. Запитайте от АКБ, провод, как писал ранее и сравните свои панорамы до и после,
Если живете в многоэтажке - выдвигаем удочку на балконе под 45 градусов и провод вниз на максимальную длину или полевой провод (он дешевый) через окно на ближайшее дерево от 20 метров и более.
Шум будет тот же. Калибровка уровня не влияет на шум. Поставите антенну в деревне, будет почти идеально. Даже разряды далеких молний услышите.
Сообщение отредактировал yurij053 - Понедельник, 20.12.2021, 15.07.11
omnolДата: Вторник, 21.12.2021, 10.13.36 | Сообщение # 1039
калибрую этим калибратором....https://ut3mk.at.ua/forum/2-40-128
Прикрепления: 14-318..lay6 (52.9 Kb)
Сообщение отредактировал omnol - Вторник, 21.12.2021, 10.18.17
SonyaДата: Вторник, 21.12.2021, 12.52.03 | Сообщение # 1040
Цитата Sonya ()
Какой мощности нужен блок питания к этому трансиверу с 5-ваттным передатчиком? Обязательно ли трансформаторный, или импульсный тоже можно? Если трансформаторный можно, то обязательно ли стабилизированный, или моста с конденсатором хватит? Имеет ли смысл делать независимые друг от друга блоки питания для передатчика и остального трансивера?
Так, отвечаю себе (потому что дошло, и потому что никто не ответил). Импульсный блок будет тем плох, что от него будут высокочастотные помехи, которые будут попадать в приёмник. Особенно, если блок будет в одном корпусе с трансивером. Поэтому желателен трансформаторный, да ещё с дополнительной фильтрацией по ВЧ.
Однако какой мощности нужен блок питания - пока не понятно.
Почему убрана с платы Ардуино - тоже дошло, чтобы помехи от неё в приёмник не лезли.
Но возникают вопросы дальше. Например, я не понимаю, почему использованы разные микросхемы SN74LVC1G04DCKR и SN74LVC1G00DBVR? Ведь SN74LVC1G00DBVR в инвертирующем включении - почему не поставить обе одинаковые?
Сообщение отредактировал Sonya - Вторник, 21.12.2021, 12.55.54
yurij053Дата: Вторник, 21.12.2021, 14.18.47 | Сообщение # 1041
Не знаете, как рассчитать мощность БП зная напряжение и ток потребления трансивера? Берите с запасом на 500 ват - пригодится для внешнего усилителя. Думаю 36А Вам хватит.
Сам запитую от внешнего С-400. Помех не заметил. Ранее стоял самодельный трансформаторный на 5А.
P = 13.8V х 1,3А = ?
Сообщение отредактировал yurij053 - Вторник, 21.12.2021, 14.33.16
SonyaДата: Вторник, 21.12.2021, 22.01.49 | Сообщение # 1042
О! Вот этой цифры - 1,3 А - у меня и не было. Спасибо.
Кстати, я так понимаю, что 1,3 А - это без 5-ваттного усилителя?
Сообщение отредактировал Sonya - Вторник, 21.12.2021, 22.02.48
yurij053Дата: Вторник, 21.12.2021, 23.49.03 | Сообщение # 1043
Почему Вам не нравиться потребление 1,3А на передачу? Если это первая конструкция и не имели никакого дела к самоделкам, рекомендую ознакомится со всеми темами данного форума и найти все интересующие ответы.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-67-1
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 22.12.2021, 14.49.24
omnolДата: Четверг, 23.12.2021, 10.13.50 | Сообщение # 1044
Доброго времени всем,прошу помощи.При сборке пп SP-V2.2 Александра я не обнаружил разьема для управления ум на 640-630 то есть нет +12 управления или я не досмотрел.
ut3mkДата: Четверг, 23.12.2021, 13.28.18 | Сообщение # 1045
Никаких +12V для управления усилителем нам не надо.
Усилитель переходит на передачу если его соответствующий разъем соединить с корпусом (землей).
На плате трансивера установлен полевой транзистор который этим и занимается - при передаче формирует землю.
Если вам нужен именно +12V то он есть на плате трансивера - TX.
Только он не для обмоток реле.
Прикрепления: 7050742.jpg (91.2 Kb) · 3023992.jpg (26.5 Kb)
omnolДата: Четверг, 23.12.2021, 14.53.13 | Сообщение # 1046
вопрос был по поводу ум на irf 630
Прикрепления: 6623816.png (24.5 Kb)
mgffДата: Четверг, 23.12.2021, 14.59.28 | Сообщение # 1047
Так он у Вас перед глазами +12trx
Добавлено (23.12.2021, 15.01.27)
Вопрос к знатокам, возможно ли состыковать трансивер с SDRConsole? Интересует организация удаленного приема, в SDRConsole есть поддержка CAT по протоколу TS 2000.
Сообщение отредактировал mgff - Четверг, 23.12.2021, 20.28.16
omnolДата: Четверг, 23.12.2021, 15.05.16 | Сообщение # 1048
в версии 6 это есть
Прикрепления: 4071083.png (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал omnol - Четверг, 23.12.2021, 16.15.09
mgffДата: Пятница, 31.12.2021, 12.36.40 | Сообщение # 1049
Наступает Новый Год, Всех поздравляю, желаю счастья и здоровья! Отдельно хочется поздравить Юрия UT3MK и Александра US5NCJ и пожелать им дальнейших творческих успехов. Спасибо Юрий за сайт, за форум, за поддержку! Мира и здоровья!
kabanovserg72Дата: Пятница, 31.12.2021, 15.42.55 | Сообщение # 1050
так же присоединяюсь к поздравлению.всех участников с наступающим новым годом.а так же Юре и Александру здоровья и творческих успехов 73
