rv6frДата: Среда, 02.02.2022, 10.58.39 | Сообщение # 1111
Я подозреваю, что звуковуха полное Г..., но "маемо, шо маемо"
Что-то у меня не вставляются картинки, поэтому так
Прикрепления: 5843124.jpg (7.9 Kb)
yurij053Дата: Среда, 02.02.2022, 12.14.19 | Сообщение # 1112
До этого работало 48кГц? Выше не прыгните. Или снимите видео, что делаете и чего хотите. А то будем еще долго заниматься лишней перепиской.
16 бит так же работает на моем ноутбуке.
Вы сами паяли плату или купили? Если купили - пообщайтесь с производителем. Он поможет во асем.
Покажите снимок панорамы с подключенной антенной (что есть - длинный провод за окно и т.д.).
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 02.02.2022, 12.36.14
rv6frДата: Среда, 02.02.2022, 13.07.35 | Сообщение # 1113
Вот сейчас на двадцатке 9 район слушаю, антенна вертикал 22м с СУ внизу антенны. В принципе сейчас работает нормально на приём и все "хотелки" как Вы говорите, реализованы. Набор (полный - платы + детали) покупал у UR3IQH, паял естественно сам. Но это мой первые СДР, поэтому мои вопросы возможно и выглядят для Вас дилетантски. Хотя я и стараюсь как можно меньше задавать вопросы на форумах (на всех), но иногда приходится. Звуковуху выписал в Китае, едет, а сейчас пока пользую Креатив, старая она, возможно отсюда и проблемы. Буду теперь заниматься передачей.
Прикрепления: 9574691.png (382.9 Kb)
rv6frДата: Среда, 02.02.2022, 13.15.24 | Сообщение # 1114
Да, вот хотелка - принимаю громко, а на панораме всплески от станции маловаты (мне так кааться). Вроде меняю в настройка уровни, но как-то не особо меняется. Может опять не там лазию.
С-метр калибровал!!!
Прикрепления: 3409423.jpg (121.8 Kb)
Сообщение отредактировал rv6fr - Среда, 02.02.2022, 13.16.47
yurij053Дата: Среда, 02.02.2022, 13.40.02 | Сообщение # 1115
Ползунком AF увеличиваете, уменьшаете общую громкость (я так делаю) + переменный резистор громкости на внешних колонках. AGC-T 50-70. Добавьте уровень линейного входа до 50.
Поставьте галочку в эквалайзере для RX и поднимите ползунки вверх - улучшиться звук на прием.
Почему не любите полную панораму? Слева есть зеркальные каналы или ПЧ по центру беспокоит?
Прикрепления: 8085271.png (355.8 Kb) · 1374297.png (44.7 Kb) · 7382131.png (72.8 Kb)
Сообщение отредактировал yurij053 - Среда, 02.02.2022, 14.19.44
rv6frДата: Среда, 02.02.2022, 15.23.36 | Сообщение # 1116
Вы правы - при полной панораме виден горб по центру, да и зеркальные каналы смущают. Вот сейчас переключаю на диапазон 40м и вместо несущей и одной зеркалки - целый лес...
Почему так? На 80м переключаю - две палки..
Прикрепления: 4410006.jpg (355.3 Kb)
kabanovserg72Дата: Среда, 02.02.2022, 16.23.05 | Сообщение # 1117
зеркалки у вас нет.а вот от гармоник ваш аппарат задыхается.подпаяйте подстроечный сопрот и убавте уровень по подавлению зеркалки
Alex12151Дата: Среда, 02.02.2022, 18.19.36 | Сообщение # 1118
Нормальная карта! Только есть нюанс с её использованием, на картинке поглядите , у меня SB Creative Audigy SE 0570 По утверждению автора, самое что ни есть гуано, однако работает и не морочит голову. Только уровень я установил 27( в панели управления в разделе звук-запись)
Прикрепления: 2879487.png (27.8 Kb)
rv6frДата: Среда, 02.02.2022, 18.45.13 | Сообщение # 1119
Вот поставил переменное 22 кОм и где-то в середине движок, такой уровень нормально?
Ну у меня тоже работает, вот только 96000 бит нет и в помине в настройках входа (выход есть 96000). Правда у меня чуть другая креатив - стараааяя...
Добавлено (02.02.2022, 19.16.30)
Коллеги, как выложить видео сюда?
Прикрепления: 0018513.jpg (340.9 Kb)
yurij053Дата: Среда, 02.02.2022, 19.28.08 | Сообщение # 1120
Видео на Ютуб и ссылку на него сюда.
kabanovserg72Дата: Среда, 02.02.2022, 19.33.05 | Сообщение # 1121
если палки не лезут ни на одном диопазоне всё хорошо оставляйте такой
Alex12151Дата: Среда, 02.02.2022, 21.46.44 | Сообщение # 1122
Цитата rv6fr ()
К сожалению, я это проходил: вот настройки звуковой
Эт не настройки! Это констатация факта присутствия , вот настройки, после которых появится возможность подтвердить свою хотелку
И только после этого появляется возможность манипулировать с полосой обзора
Но для этого нужны корректный драйвер карты и программа управление оной картой
Прикрепления: 1811234.png (102.6 Kb) · 0493691.png (54.7 Kb)
Сообщение отредактировал Alex12151 - Среда, 02.02.2022, 21.47.39
rv6frДата: Суббота, 05.02.2022, 09.28.54 | Сообщение # 1123
Спасибо! Я теперь хоть увидел, как это выглядит... Потому как при попытке установить драйвера на эту "Кретинку" (а их ещё и нету для Вин10-64 в инете) мне комп говорит - "куда ты прёшь со своим старьём, у меня своё чики-пуки!" Может у Вас есть дистрибутив для моей ОС, буду благодарен! Ну или хотя бы ссылку...
Добавлено (05.02.2022, 10.18.16)
Вдохновленный Alex12151, ринулся искать очередной раз дрова "за бугром", но - национальная индейская хижина... Наверное разучился искать по инету, каюсь... Creative Audigy SB1394 не могу даже в архивах найти... Печально... Буду ждать юсб с Китая, где-то в пути...
Сообщение отредактировал rv6fr - Суббота, 05.02.2022, 10.23.06
goaliv-3Дата: Суббота, 05.02.2022, 12.20.45 | Сообщение # 1124
А вот гляньте, не оно?
https://u.to/8Jj7Gw
На оф сайте креатив.
Как я понял, нижний - конкретно драйвер для всех карт SE, а верхний - пак для драйвера под Вин-10. То есть, сначала ставим драйвер, а затем на него пак.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Суббота, 05.02.2022, 12.26.22
Alex12151Дата: Суббота, 05.02.2022, 13.27.26 | Сообщение # 1125
Не там ищите, вернее не то, вот тут вашу кретинку можно оживить ... https://driverslab.ru/759-creative-sb-audigy-ls-drivers.html .. не смотрите на цифирь ваши карты, они почти все в не архива, это дрова для всех кративок.
