kabanovserg72Дата: Вторник, 08.02.2022, 19.11.34 | Сообщение # 1141
Цитата Alex12151 ()
Да и у меня то же как бы фигню по КСВ показывает. Есть пара нагрузок 50 Ом и 100 Ом. Балансирую на 50 Ом, то же самое показывает и со 100 Ом. Вывожу со 100 Ом КСВ 2 , тогда с 50 Ом, показывает КСВ и 10, и 4, и 8
всё то же самое и у меня,цепляю 25ом выставляю ксв2 с горе пополам,цепляю 50ом ,а ксв так же 2
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Вторник, 08.02.2022, 19.13.59
ut3mkДата: Вторник, 08.02.2022, 21.09.38 | Сообщение # 1142
А что может быть не так?
Это классическая схема которая устанавливается в 90% схем импортных трансиверов.
Вот пример такой схемы установленной в трансивере:
Смотрим на схему в трансивере.
Конденсатором №1 2-10пФ подстраиваем показания КСВ 1.0 на 50 Ом нагрузку.
Он так же является частью делителя напряжения совместно с конденсатором №2 на 160пФ.
В первую очередь уровень снимаемого напряжения зависит от конденсатора на 160пФ.
Если у вас получается, что не получается выставить КСВ 1.0 подстроечным конденсатором, он оказывается
вывернутым на минимум, необходимо снизить номинал конденсатора №2 на 160 пФ.
Резистор №3 на 2х100 Ом (на печатной плате) желательно увеличить до 2х120 Ом или один на 68Ом.
Эти 68 Ом как раз, для получения около 5 Вольт на выходных обмотках.
Хотя у меня и с двумя по 100Ом нормально калибруется на КСВ1.0
Что касается трансформатора, то пробовал вариант со средним выводом без фазировки и с нее.
В итоге я на таком варианте и остановился (зад...ся их мотать)
Не надо мотать много витков, но и не занижайте. Суммарно две катушки не более 12-15.
В противном случае можно получить паразитные резонансы.
Схема датчика далека от совершенства и с ростом частоты прилично врет.
Для этого на КСВ метрах каждый диапазон имеет свою шкалу.
У меня на 28мГц с 50 Ом нагрузкой КСВ под двойку.
В последней прошивке добавлена "ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ" КСВ метра.
Это позволит не выжимать из трансформатора все соки.
Кто сомневается правильности работы схемы, достаточно замерить напряжения
прямой и обратной волны и вставив их в формулу расчета КСВ сравнить с показаниями
на LCD экране.
калькулятор КСВ
https://u.to/kML9Gw
Немного теории:
https://u.to/j8L9Gw
П\С
Подстроечные резисторы должны иметь одинаковое сопротивление при установки мощности выходного каскада.
Прикрепления: 3499521.jpg (82.0 Kb) · 1342880.jpg (82.9 Kb)
bagstДата: Вторник, 08.02.2022, 22.24.04 | Сообщение # 1143
Где прочитать (скачать) про калибровку S-метра? К поиску прошу не отсылать. Пробовал, ничего не выдаёт. Хорошо, бы чёткое понятие что, когда, куда, и сколько, по шагам. А то что-то у меня полная каша с этой калибровкой
ut3mkДата: Вторник, 08.02.2022, 23.19.48 | Сообщение # 1144
Есть инструкции https://ut3mk.at.ua/_fr/0/Smetp.doc
или на видео с 31 мин 37 сек
https://u.to/oNb9Gw
Если на моем сайте тебе непонятны, тогда читай интернет
https://u.to/j1OHGw
https://u.to/fdT9Gw
https://u.to/fNT9Gw
Alex12151Дата: Вторник, 08.02.2022, 23.45.20 | Сообщение # 1145
Что касается трансформатора, то пробовал вариант со средним выводом без фазировки.
Эт как? 12...15-вывод-12...15?
ut3mkДата: Среда, 09.02.2022, 02.39.30 | Сообщение # 1146
10 витков - 5 + 5
12 витков - 6 + 6
14 витков - 7 + 7
16 витков - 8 + 8
Намотал всю катушку. Уложил аккуратно и равномерно по кольцу все витки.
Зачистил провод ровно на половине витков и с него делаешь вывод.
Или вариант скрученных проводников с противофазным включением обмоток.
Рисовать я думая не надо.
goaliv-3Дата: Среда, 09.02.2022, 10.01.17 | Сообщение # 1147
Цитата Alex12151 ()
Эт как?
50-омная схемотехника Э.Рэд.
Мотаете обычный трансформатор 1:4.
Колечко К7 1000НН. Провод 0,25...0,41, складываете 2 провода и скручиваете - 2 скрутки на 1 см длины: если провод 20 см - 40 раз крутите.
Такой скруточкой делаем 7 витков на колечке равномерно, затем соединяем конец одного с началом другого - будет "средняя" точка. Провод на антенный разъем пропускаем сквозь готовое колечко - получаем трансформатор тока.
А дальше по схеме (трансиверы SW2013...2019).
Да, и кстати...
Схема абсолютно рабочая, работает в огромном парке трансиверов SW... НО!
Стоит оговорить, что это не абсолютно точный прибор, а больше "показометр", дающий возможность оперативно оценить степень согласования в градации "хуже"-"лучше" при настройке согласующего. Четко видно минимум и максимум КСВ.
Прикрепления: 2139209.jpg (102.2 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Среда, 09.02.2022, 10.17.27
ut3mkДата: Среда, 09.02.2022, 10.44.22 | Сообщение # 1148
На НЧ диапазонах работает весьма точно. Начиная с 20м растет погрешность.
Ищите причину в настройках или используемых компонентах.
Эта схема вполне рабочая.
Alex12151Дата: Среда, 09.02.2022, 18.26.54 | Сообщение # 1149
Катехизисы прочёл давным-давно, проникся, уверовал.
Не НО, а НЮанс, я бы сказал. Как электрик радиотехнику, скажу, на мощностях менее 20 Ватт, трансформатор тока с одним проходным витком, становится датчиком индикатора пиковых выбросов. А вот у Скрыпника сей агрегат точно рабочий, обратите внимание на рекомендуемый трансформатор ...
Прикрепления: 8623348.png (365.8 Kb)
ut3mkДата: Среда, 09.02.2022, 19.08.55 | Сообщение # 1150
Такой датчик в моем импортном трансивере.
К сожалению от так же страдает погрешностью с увеличением частоты.
Изначально мною планировалось именно такой вариант, но после
сравнений остановился на более простом варианте датчика.
Прикрепления: 7074762.jpg (64.9 Kb)
goaliv-3Дата: Среда, 09.02.2022, 20.10.54 | Сообщение # 1151
Цитата Alex12151 ()
А вот у Скрыпника
А нам оно надо?...
Вопрос был в том, что не получается настроить сей узел.
Был ответ - или настройки, или компоненты.
ut3mkДата: Среда, 09.02.2022, 20.46.35 | Сообщение # 1152
Давайте я еще разок опишу процесс настройки датчика.
Обязательно заменить прошивку синтезатора версии 9.2
В ней повышена чувствительность с датчика КСВ на малых мощностях.
https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-14530-16-1596394758
1. Собираем весь узел с заведомо проверенных деталей.
2. Подстроечные резисторы выкручиваем на минимальное сопротивление датчик > процессор.
3. Подключаем без индуктивный эквивалент на 50 Ом.
Желательно с коротким экранированным кабелем. Лучше совсем без него.
4. Переводим трансивер на передачу и устанавливаем мощность такой,
что бы на подстроечном резисторе прямой волны напряжение не превысило 5 Вольт.
5. Контролируя значение КСВ на LCD индикаторе начинаем вращать подстроечный
конденсатор пока значение КСВ не покажет 1:0
6. Измеряем прямую и обратку. При надобности пересчитываем на калькуляторе полученное КСВ и сравниваем с показаниями.
7. Если подстроечный конденсатор оказывается полностью вывернутый на ноль,
заменяем постоянный конденсатор 160 пФ на меньший номинал.
В итоге должны подстроечным конденсатором найти на нем рабочее положение.
8. Калибруем отдаваемую мощность.
9. Меряем напряжение на нагрузке 50 Ом. Можно и тестером через диод,
Схема как детекторного приемника. На погрешность придется закрыть глаза.
10. По формуле P = U в квадрате / 50 Ом где U - замеры напряжения на 50 Ом
11. Вращаем подстроечный резистор прямой волны пока на экране дисплея выставится расчетные показатели МОЩНОСТИ
12. Замеряем сопротивление прямой волны и аналогичное выставляем на резисторе обратной волны.
Теоретически оба подстроечных резистора всегда должны быть равны между собой.
Если диоды в схеме с разными характеристиками, возможна небольшая подстройка резистора обратной волны.
Вот все.
kabanovserg72Дата: Среда, 09.02.2022, 21.23.02 | Сообщение # 1153
добрый вечер! такой вопрос по поводу замера мощности.замерял мультиметром через германевый диод bat41 и по формуле U*U/R*0.7,ТАК ВОТ У МЕНЯ ИНТЕРЕСНАЯ КАРТИНКА ЗАРИСОВАЛАСЬ 160-40м 11ватт,20м-16ват и 12-10м9,5ватт насколько можно верить такому измерению,есть ослик типа мыльницы мерит до 100мгц,но он занижает показания мерил им действующий трансивер с заведомо знающими параметрами.а вот мерил через диод так всё совпадало.и хочу отметить что в эмитер транзистора bfg591 я впаял параллельно сопротом на 13ом кондёры по 680p да бы поднять мощность выходной транзистор 510.смотрел потребления тока так вот он у меня на нч порядка 1,5а на вч 1,25а вот как то так
ut3mkДата: Четверг, 10.02.2022, 02.15.48 | Сообщение # 1154
Очень похоже, что реальные твои измеренные значения.
В любом случае на первое время как "показометр" вполне сойдет.
В перспективе лучше проверить более серьезным прибором.
У меня IRF510 и bfr595 оригиналы. Ток чуточку меньше чем у тебя.
Максимальная амплитуда снятая ВК-7 составила ~ 25 В.- 12 W.
Но при этом уровне форма сигнала начинает страдать.
Идеальный вид она имеет при выходном напряжении около ~17 В. - 6W.
На 160м отдача чуточку меньше.
kabanovserg72Дата: Четверг, 10.02.2022, 05.57.49 | Сообщение # 1155
у меня все полупроводники начиная с транзюков и кончая микросхем всё с чип и дип.в моём случаи у меня звуковая карта asus u7 я выставил в настройках aut put вольтаж очень маленький всего 1.0 надо это значение увеличить на 160-80м синус верхушки слегка подрезан на вч синус веригуд,и ещё хотелось узнать у вас Юра на вашей карте эмушке какой выставлен aut put вольтаж? а спрашиваю за эмушку так как у меня она так же имеется и хочу выставить правильный или хотя бы нужные попугаи
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Четверг, 10.02.2022, 06.08.48
