goaliv-3Дата: Вторник, 19.01.2021, 20.50.28 | Сообщение # 466
Цитата mgff ()
600 импульсов
А больше там не было? Блин, мужики, вы вообще дуреете, что ли...
Тут и 24 импульсов хватит, что еще сказать...
mgffДата: Вторник, 19.01.2021, 20.56.24 | Сообщение # 467
Ну, вот, понеслось опять... Мне нравиться плавный ход настройки, Вам может не нравиться, сколько людей столько вкусов... Почему пропуски лучше скажите.
goaliv-3Дата: Вторник, 19.01.2021, 21.04.35 | Сообщение # 468
Ну сами подумайте. В прошивку заложено изменение шага STEP+, STEP-, рассчитанное на применение обычного механического энкодера. И поэтому шаг изменяется в большую сторону. А в вашем случае уже нужно не увеличение шага, а наоборот, уменьшение шага.
В принципе, энкодер нужен только для настройки, для дальнейшей работы вам потребуется мышка, а не энкодер. Думайте сами.
kabanovserg72Дата: Вторник, 19.01.2021, 21.14.33 | Сообщение # 469
Цитата mgff ()
Поставил за место механического энкодера оптический с китая на 600 импульсов
где то на форуме писали про оптический энкодер,но до 200 импульсов,а точнее в пределе 150,тогда может быть всё будет без перескоков
mgffДата: Вторник, 19.01.2021, 21.18.52 | Сообщение # 470
Мне это понятно, одной этой конструкцией мы не ограничиваемся и синтезатор этот применяется у меня в стареньком трансивере Я.С.Лаповка , (ой как механическим энкодером неудобно) поэтому мне и интересно, почему пропуски при вращении энкодера... а Вы сразу - "дуреете"!!! Сказали бы сразу что програмно не поддерживается и все. Эмоции оставляйте пожалуйста при себе.
Добавлено (19.01.2021, 21.23.31)
Спасибо Сергей (тезка) за ответ, я так уже и предполагал... Просто завалялся энкодер, дай думаю попробую)))
ut3mkДата: Вторник, 19.01.2021, 23.08.10 | Сообщение # 471
Цитата mgff ()
Доброго времени суток, вопрос может и не по теме, но вот какая штука... Поставил за место механического энкодера оптический с китая на 600 импульсов... Шах выставил 50 герц... медленно кручу все нормально, чуть быстрее пропуски.... Кто может че подсказать?
Банально просто - прерывание. Оно отличается по времени. Задержки разные и ваши 10 импульсов воспринимаются как дребезг контактов.
Как раз для устранения такого эффекта запаиваются блокировочные конденсаторы на ножках энкодера. Они затягивают время отслеживания
работы энкодера. Пробуй уменьши номинал с 100uF до 10uF, а может и того меньше. Гарантии не даю, библиотека под энкодеры с 24 импульсами.
artemkotuzyakДата: Вторник, 19.01.2021, 23.46.02 | Сообщение # 472
Здравствуйте, можно ли заменить IRF610 на IRF510 в усилителе?
ut3mkДата: Среда, 20.01.2021, 00.04.23 | Сообщение # 473
у меня именно так и установлено.
alexsharko47Дата: Среда, 20.01.2021, 10.19.19 | Сообщение # 474
Цитата SergeyPavlovich2019 ()
В России кто то платы продает?Скиньте ссылку,пожалуйста.
Сообщение 463 читали? Только не знаю, с России или нет https://ut3mk.at.ua/forum/2-146-15637-16-1610568026
Сообщение отредактировал alexsharko47 - Среда, 20.01.2021, 10.21.39
alexsharko47Дата: Среда, 20.01.2021, 11.29.17 | Сообщение # 475
Сообщение 463 читал,хотелось бы конкретный ответ.
В личке и спросите
ipestov61Дата: Среда, 20.01.2021, 12.41.22 | Сообщение # 476
Есть платы V1 (без preamp). Можно сделать Preamp отдельно. Чувствительности без Preamp вполне хватает.
artemkotuzyakДата: Пятница, 22.01.2021, 14.14.21 | Сообщение # 477
Здравствуйте, никто не сталкивался с такой проблемой? Иногда при передаче обрывается соединение с программой и начинает сильно греться выходной транзистор. что это может быть?
Сообщение отредактировал artemkotuzyak - Пятница, 22.01.2021, 14.17.00
yurij053Дата: Пятница, 22.01.2021, 15.55.49 | Сообщение # 478
Вы не знаете, что при сильно большом КСВ так и будет? Причин по этому бывает очень много. Проверьте все соединения в кабеле и антенне. У меня знакомый до того экономный и не расточительный, что подсоединяет кабель к трансиверу напрямую с помощью удерживающих спичек.
Сообщение отредактировал yurij053 - Пятница, 22.01.2021, 16.08.13
artemkotuzyakДата: Суббота, 23.01.2021, 16.48.34 | Сообщение # 479
Здравствуйте, как можно настроить подавление боковой полосы, а то у меня она не до конца додавлена?
kabanovserg72Дата: Суббота, 23.01.2021, 20.32.39 | Сообщение # 480
попробуйте подобрать сопротивление на плате трансивера по подовлению зеркального канала,там звёздочкой помечин 10к,подгоните под вашу карту,у меня стоит 1к,мо жет и в вашем случаи поможет
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - LEON27071988(38)
