mgffДата: Воскресенье, 24.01.2021, 12.58.37 | Сообщение # 481
Здравствуйте, как можно настроить подавление боковой полосы, а то у меня она не до конца додавлена?
Я делал так: включал в программе генератор белого шума на передачу SETUP→TEST→TRANSMIT→в окошке mode выставьте NOISE. включите передачу, после идем в DSP→ IMAGE REJECT→ Ии ползунками PHASE и GAIN по контрольному SDR ( я делал по китайскому свистку) уменьшаем ненужную боковую.
p.s. не забудьте потом выключить генератор белого шума (вернуть Noise на Radio)
Сообщение отредактировал mgff - Воскресенье, 24.01.2021, 16.49.53
artemkotuzyakДата: Воскресенье, 24.01.2021, 16.23.09 | Сообщение # 482
Цитата mgff ()
ETUP→TEST→TRANSMIT→в окошке mode выставьте NOISE. включите передачу, после идем в DSP→ IMAGE REJECT→ Ии ползунками PASE и GAIN по контрольному SDR ( я делал по китайскому свистку) уменьшаем ненужную боковую.
спасибо!
Сообщение отредактировал artemkotuzyak - Воскресенье, 24.01.2021, 16.23.34
raparhivДата: Понедельник, 25.01.2021, 12.41.55 | Сообщение # 483
Пришли платы пятой версии. Кому нужны пишите в ЛС. Платы нужно немного "допилить" (сообщение # 462). Фотоскан плат синтезатора в сообщении # 463.
Украина. Луганская область. (осталось 1 шт.)
Прикрепления: 1566201.jpg (735.1 Kb) · 4727507.jpg (301.8 Kb)
Сообщение отредактировал raparhiv - Среда, 27.01.2021, 17.43.12
uy7iz8779Дата: Вторник, 26.01.2021, 21.34.50 | Сообщение # 484
Мне для детской коллективки UY7IZZ нужны три комплекта плат. Пожалуйсто позвоните мне тел. 095-51-000-51. С уважением UY7IZ 73!
Извините в ЛС никак не могу написать, что то не так делаю наверное
cry
Сообщение отредактировал uy7iz8779 - Вторник, 26.01.2021, 21.37.01
iljinandreyДата: Вторник, 26.01.2021, 23.31.21 | Сообщение # 485
Я долго держался,но не смог устоять перед соблазном... и заказал платы трансивера в Китае, наверное сдр ут3мк+ус5нцй это уже диагноз )))) прицепом заказал swr-p метр. Спасибо авторам за народную конструкцию smile
(Платы все расписаны,не спрашивайте)
Сообщение отредактировал iljinandrey - Среда, 27.01.2021, 16.13.58
raparhivДата: Четверг, 28.01.2021, 09.35.34 | Сообщение # 486
Поделитесь пожалуйста ссылкой, где по Украине купить эти колечки T10/6/4-1000HH ?
iljinandreyДата: Четверг, 28.01.2021, 09.41.45 | Сообщение # 487
rcscomponents.kiev.ua
I{eshaДата: Четверг, 28.01.2021, 21.56.36 | Сообщение # 488
Я колечки покупал здесь: https://www.olx.ua/obyavle....12804c2
iljinandreyДата: Четверг, 28.01.2021, 21.59.46 | Сообщение # 489
Вопрос по УВЧ, какое он даёт усиление ? (поиском искал...)
ut3mkДата: Четверг, 28.01.2021, 22.10.28 | Сообщение # 490
Прикрепления: 4537166.jpg (51.3 Kb)
iljinandreyДата: Четверг, 28.01.2021, 22.12.59 | Сообщение # 491
Блин, а я искал текст, спасибо!
Ещё хотел спросить, это усиление заложено в паверсдр для коррекции показаний сметра, либо устанавливается фактически во время калибрации ?
ut3mkДата: Пятница, 29.01.2021, 10.15.58 | Сообщение # 492
По факту оно так и есть.
За базу берется значения уровня с ГСС при старте калибровки S метра.
УВЧ нам нужен исключительно для компенсации потерь в полосовых фильтрах.
А так же и от потерь в смесителе от его проходного сопротивления.
Усиление УВЧ не должно быть ниже чем ослабление аттенюатора.
В режиме MED включаются одновременно и аттенюатор и УВЧ. В итоге должно быть
какое то среднее значение по усилению. Если они равны, то в итоге получим значение
усиления как и в режиме LOW. Поэтому усиление УВЧ желательно иметь больше чем ослабление АТТ.
Идеальный вариант - +20dB В остатке в MED останется +10dB.
Общая сетка усиления и ослабления будет иметь такой вид:
1. OFF - включится аттенюатор и ослабит сигнал с антенны на - 10dB
2. LOW - выключены оба режима. Один к одному то, что идет с антенны.
3. MED - смесь одновременно аттенюатора и УВЧ
4. HIGH - включен только УВЧ. Максимальное усиление.
Я думаю, что достаточно объяснил принцип работы АТТ+УВЧ на этом и на SDR-1000
iljinandreyДата: Суббота, 30.01.2021, 01.02.19 | Сообщение # 493
Более чем. спасибо !
kabanovserg72Дата: Суббота, 30.01.2021, 10.11.05 | Сообщение # 494
всем доброе утро! хотел уточнить по поводу кварца снятого с материнки,маркируется он таким образом R250DNB5t и ещё R250ZYA4n.ЛИБО ВСЁТАКИ использовать кварц с маркировкой 25.000,в данном случаи у меня стоят такие 25.000
Сообщение отредактировал kabanovserg72 - Суббота, 30.01.2021, 12.26.30
iljinandreyДата: Суббота, 30.01.2021, 12.39.56 | Сообщение # 495
а что с ним не так , если всё работало ???
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UR7HFL(67), UV5ENR(75), consul(40), sacha(75), 111222(40), UR5UGS(40)
