ut3mkДата: Четверг, 04.02.2021, 09.42.25 | Сообщение # 511
Цитата raparhiv ()
Откинул 143. При замыкании коллектор-эмитер 143ТТ на эмиттере 807 подымается с 13.38 до 13.45 В
C откинутым 143ТТ, напряжения такие
BC817
б 12.65 v
э 13.43 v
к 11.98 v
BC807
б 12.79 v
э 13.38 v
к 13.43 v
ВНИМАТЕЛЬНО ВСЕ ПЕРЕПРОВЕРЬ!
ЯВНО ПУТАНИЦА С НОЖКАМИ.
У тебя получается, что выходные напряжения больше общего питающего эти транзисторы.
Внимательно проследил печатную плату и не увидел на ней резистора на 10кОм с порта ТХ на корпус.
Установи его поверх блокировочного конденсатора как на снимке платы.
Прикрепления: 8427489.jpg (75.0 Kb) · 9973976.jpg (103.8 Kb) · 0005702.jpg (37.6 Kb)
I{eshaДата: Четверг, 04.02.2021, 10.52.31 | Сообщение # 512
Добрый День! Резистор 10к составляют два резистора по 20к
Прикрепления: 1129627.png (576.2 Kb)
goaliv-3Дата: Четверг, 04.02.2021, 11.41.49 | Сообщение # 513
Ну, во-первых, вы опираетесь на очень устаревшую версию платы TRX.
Во-вторых, указанные резисторы 20к могут и не стоять, в зависимости от примененных транзисторов. Юрий уже объяснял их (и нулевых перемычек) назначение.
Я же предполагаю, что в нестабильной работе данного узла RX-TX виновато именно качество современных транзисторов, а именно высокий коэффициент h21. Если помните, в старые добрые времена, при построении любой конструкции, автор указывал такие коэффициенты для всех узлов и каскадов. Сейчас же о подборе транзисторов по этому параметру вообще забыли.
Думаю, нужна замена транзисторов узла на другие, с подбором h21.
ut3mkДата: Четверг, 04.02.2021, 13.38.59 | Сообщение # 514
BC817
б 12.65 v
э 13.43 v
к 11.98 v
BC807
б 12.79 v
э 13.38 v
к 13.43 v
В схеме измените значение номиналов резисторов на шине TX и RX с 10 кОм на 1к5.
Если выхода не имеют соответствующей нагрузки то этот узел не работает как предусматривается схемой.
Еще раз повторюсь!
Заменить резистор 10кОм на шине RX и установить новый по шине ТХ номиналом не более 1к5.
файлы в архиве заменены на новые
Прикрепления: 1435990.jpg (58.0 Kb) · 5141579.spl7 (453.3 Kb) · 8522233.lay6 (849.7 Kb) · Grbr_TRX-SUPER_.zip (231.4 Kb)
petraleksander9Дата: Четверг, 04.02.2021, 14.55.55 | Сообщение # 515
В последней 5 версии - реле ставится со стороны SMD компонентов?
raparhivДата: Четверг, 04.02.2021, 15.00.06 | Сообщение # 516
Да
raparhivДата: Четверг, 04.02.2021, 22.17.55 | Сообщение # 517
После установки резисторов по 1.5 ком, проблема осталась. Картина следующая
с резисторами 10 ком было
Прикрепления: 3883114.jpg (73.5 Kb) · 3811708.jpg (63.9 Kb)
Сообщение отредактировал raparhiv - Четверг, 04.02.2021, 22.21.46
goaliv-3Дата: Пятница, 05.02.2021, 12.06.19 | Сообщение # 518
Цитата raparhiv ()
проблема осталась.
Такое впечатление, что напрочь отсутствует резистор 8к2, и открыты сразу оба транзистора.
petr1zosh2011Дата: Пятница, 05.02.2021, 13.19.54 | Сообщение # 519
А без ptdc143tt?
rd3qДата: Пятница, 05.02.2021, 14.00.04 | Сообщение # 520
Проверьте земля на резисторах 1.5к точно есть? Откуда там такие напряжения?
ut3mkДата: Пятница, 05.02.2021, 14.01.06 | Сообщение # 521
Посмотри на базы транзистора 807 там 12. 71В, а на базе 817 - 12.63В.
Хотя напряжение на базу 807 подается через свой дополнительный резистор 1к5
Откуда после резистора появилось повышенное напряжение на базы транзистора 807?
При таком напряжении он будет закрыт и откроется если его базу посадить на корпус.
Дай сетку напряжений как выше, но уже для RX и ТХ режимов.
Что происходит с тнми же напряжениями при удалении 143.
Как работает этот узел если там оставить по очереди только один из транзисторов.
Таким образом можно методом исключения найти причину.
По мне, пробит переход эмиттер - база 807 транзистора.
petraleksander9Дата: Пятница, 05.02.2021, 16.42.41 | Сообщение # 522
Сегодня впаяю транзисторы и тоже проверю.(Интересно)
Добавлено (05.02.2021, 17.33.15)
Впаял транзисторы. На RX - +12, на TX-0.
raparhivДата: Пятница, 05.02.2021, 19.48.19 | Сообщение # 523
Откинул, питание УВЧ (резистор 33ом). Схема стала работать корректно. BC807 полностью закрыт в режиме RX.
Сообщение отредактировал raparhiv - Суббота, 06.02.2021, 15.24.20
ut3mkДата: Пятница, 05.02.2021, 19.57.35 | Сообщение # 524
Цитата raparhiv ()
Откинул, питание УВЧ (резистор 33ом). Схема стала работать корректно. BC807 полностью закрыт в режиме RX. Буду смотреть, что там садит.
У тебя напряжение RX и TX смешиваются в откинутом каскаде.
raparhivДата: Пятница, 05.02.2021, 20.02.16 | Сообщение # 525
Можно подробнее, Юрий. Я не совсем понял.
Сообщение отредактировал raparhiv - Суббота, 06.02.2021, 01.44.49
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - LEON27071988(38)
