modestДата: Вторник, 10.05.2011, 00.17.42 | Сообщение # 826
Юра я про свой кабель написал чуть выше в 826 сообщении.
ut3mkДата: Вторник, 10.05.2011, 00.20.31 | Сообщение # 827
Quote (modest)
Кабель у меня от старой мыши.Один конец запаян прямо на плате,а на противоположном конце "мама".
Я то это понял! Да вот твоя распайка 1-1 2-2 .... не так надо при двух мамах 1-5 2-4 3-3 4-2 5-1
У тебя же на компьютерном разъеме МАМА! Разъемы на рисунке подписаны SINTEZ и COM
modestДата: Вторник, 10.05.2011, 00.23.15 | Сообщение # 828
Нет,на компе стоит ПАПА.
Сообщение отредактировал modest - Вторник, 10.05.2011, 00.23.43
ut3mkДата: Вторник, 10.05.2011, 00.24.48 | Сообщение # 829
Quote (modest)
ПАПА у всех стоит, это стандарт.
А ты что к компьютеру проводками подпаял, или через разъем МАМА?
У мышки на конце разъем тип МАМА, вот для него смотри рисунок
На синтезаторе можно устанавливать любой тип (ПАПА,МАМА) разъем RS-232 только при этом надо учесть,
что нумерация ножек отображается зеркально и цифры будут другими.
Если наглухо запаял на синтезатор, то тогда ответная часть МАМА обязательно должна быть распаяна как на рисунке.
И обязательно прозвони прибором на наличие ошибок сравнивая с дорожками синтезатора.
modestДата: Вторник, 10.05.2011, 00.28.38 | Сообщение # 830
Ну да,мама на концестоит.
ut3mkДата: Вторник, 10.05.2011, 00.32.29 | Сообщение # 831
Quote (modest)
Я дописал 833 здесь http://ut3mk.at.ua/forum/2-18-2913-16-1304972688 читай
modestДата: Вторник, 10.05.2011, 00.47.04 | Сообщение # 832
Наверное ты прав.Завтра найду где-то была мама,перепаяю и доложу.Чувствую,что придется посыпать свою седую голову пеплом. sad
ut3mkДата: Вторник, 10.05.2011, 00.52.49 | Сообщение # 833
Quote (modest)
Наверное ты прав.
Утро вечера мудренее wink Брось, займешься на более спокойную голову
modestДата: Вторник, 10.05.2011, 16.18.18 | Сообщение # 834
Да.До завтра.
Добавлено (10.05.2011, 15:18)
Это точно.Кабель оказался распаян правильно.Заменил КТ315А оба на С547В и компьютер увидел мой синтезатор.Но возникло еще несколько заморочек.На выходе ИД10 постоянно висят ноли,т.е. не переключаются ДПФ.Диапазоны включаются но с задержкой от 5 до 10 сек.Где-то еще собака зарыта.ГУН 10-ти метрового диапазона смог растянуть только до 114 мГц.При этом напряжение в точке В 9,22 В,светодиод изредка подмигивает.И еще одна заморочка,если резистором RP330 Ом в цепи истока ставлю частоту 14500кГц на выходе синтезатора то на 40-ке частотомер показывает половину нужной частоты.На остальных диапазонах нормально.Если ставлю чтобы на 40-ке показывал 28мГц,то на 80-ке показывает бред,а на остальных нормально.Не пойму почему он так влияет на делитель,или это только у меня так.
Вот пожалуй пока и все.
Не все,не работает педаль.
Сообщение отредактировал modest - Вторник, 10.05.2011, 16.54.54
ut3mkДата: Вторник, 10.05.2011, 19.05.49 | Сообщение # 835
Quote (modest)
Педаль работает только после того, как установлена связь с компьютером - горит САТ.
Не должна стоять птичка в SETUP\Options\DisablePTT
Если идет задержка в обмене синтезатора, смотри степень загрузки процессора.
Еще может помочь переустановка программы PowerSdr с полным удалением папок от этой программы.
Совет.
Меньше заморачивайся замерами, подключай его к SDR и только после этого делай выводы.
Quote (modest)
Какие нули??? Там никогда на всех ножках не может быть нулей !!!! А так же, всех единиц!!!
Обрати внимание - это 155ИД10 у нее при выборе ножки, на этом контакте, появляется не +5Вольт, а "земля".
Все остальные выходы остаются в "подвешенном" состоянии, но это не ноль. Поставь тестером на выбранную ножку и
в режиме сопротивления "ОМЫ" прозвони ее на корпус.
Ее можно сравнить с галетником у которого основной поводок запаян на корпус.
modestДата: Вторник, 10.05.2011, 19.32.59 | Сообщение # 836
Птичка не стоит.
Максимально13%
Да что подключать,если он как беременный ползает.Я понимаю что так не должно быть.Покрутишь колесико и ждешь почти минуту чтобы изменилась частота.И еще я не могу настроить 160м.На выходе синтезатора 14700кГц.Что-то не так с RP330 Ом в истоке.Я постом выше писал.Остальные настроились,даже 10-ка.
ut3mkДата: Вторник, 10.05.2011, 20.22.40 | Сообщение # 837
modest,
Форму сигнала видел? Ты запросто можешь мерять гармоники!!!
Тогда покажи все, что ты имеешь на экране осциллографа на 160 и 80 мерах, делитель осциллографа не меняй.
Синтезатор ползет - это тупит компьютер, его что то держит на программном уровне.
Там скорость по порту 57600. Хотя ранее мы использовали 9600и он прекрасно работает.
Многие импортные трансивера используют для САТ обмена скорость 4800. Так что 57600 - это полный улет.
Знаешь еще, что может быть? Очень много ошибок при обмене, повторные запросы. Но это только догадки.
Если есть такое дело, то твои КТ315 халтурят.
modestДата: Среда, 11.05.2011, 00.38.20 | Сообщение # 838
Нет,осцилографом не смотрел.Завтра попробую.Пытался включить с трансивером,но не пошло.Пока разобрался,оказалось забарахлил входной разъем на звуковой карте.Завтра придется вытаскивать ЗК и смотреть что можно сделать.Но это не главное.Не работает педаль на плате синтезатора.И еще заметил такую бяку.При включении синтезатора горит LC и ГУН не работает.Несколько раз снимешь-установишь галочку Enable CAT, запускается.Бывает что переключение нормально,но частота не устойчиво стоит,мельтешит.Так что рановато заканчивать.Как у людей все сразу получается.Завидую.
Да и еще, у меня на плате ДПФ стоят ключи на КТ817 и включают РЕС-49 на которые я подаю 24 В.Теперь придется их убирать,а как 155ИД10 отреагирует на 24В если я включу их как у тебя на схеме?
Aleksss55Дата: Среда, 11.05.2011, 07.54.44 | Сообщение # 839
Я тут обратил внимание на то что у вас стоит устройство TS-50, у меня при таких настройках ничего не работает, а вот при TS-2000 всё работает идеально, как часики. может поможет!?
Прикрепления: 0605149.gif (15.9 Kb)
modestДата: Среда, 11.05.2011, 11.50.49 | Сообщение # 840
Спасибо,попробую.
                                  Список пользователей, у которых день рождения в текущий день - UR9IP(67), zolotarev-don(55)
