modestДата: Среда, 11.05.2011, 18.18.13 | Сообщение # 841
Попробовал.Подключил синтезатор,трансивер заработал.Станции услышал на80,40 и 20м.Все идет с хрипотой,перестройка с задержкой и настроится на станцию не возможно.На передачу не становится ни с программы,ни педалью.Светодиод не загорается.В такт подмигивания светодиода LC характерные щелчки.Спуры на всех диапазонах,сплошной забор.На скриншоте видно.Это без антенны.На мой взгляд синтезатор сырой,а что делать не знаю.
Прикрепления: 2523217.gif (49.2 Kb)
Aleksss55Дата: Среда, 11.05.2011, 18.52.04 | Сообщение # 842
Я бы поменял все транзисторы на какие положенны, импортные убрал бы и сделал бы по схеме как положено, всё-таки для них уже подобраны режимы. Надо с Юрием посоветоваться!
modestДата: Среда, 11.05.2011, 18.57.46 | Сообщение # 843
Quote (Aleksss55)
Да дело в том ,что с КТ315А не работает.Я вообще не пойму почему выбраны именно эти,самые паршивые с этого ряда.
Aleksss55Дата: Среда, 11.05.2011, 19.36.38 | Сообщение # 844
уважаемый modest, если написано кт315а, значит его не просто так поставили, делайте всё по схеме, в программе ставте устройство TS-2000, и если детали рабочие то будет работать.
modestДата: Среда, 11.05.2011, 23.45.06 | Сообщение # 845
Век живи,век учись.Перепроверил выпаянные транзисторы и один оказался КТ361.Впаял назад один 315 с буквой А,второй с буквой Б.Нет с буквой А.Установил ТС-2000.Тормозит все равно. Переключение диапазонов происходит с задержкой и перестройка частоты тоже.Заработала педаль.С программы зажигается светодиод быстрее чем когда замыкаешь контакты на плате синтезатора.И отпускает с приличной выдержкой по времени.Завтра попробую по новой настроить ГУНы.Наверное что-то там не так.Сейчас снова при включении не включились.Поигрался галочкой ,запустился.40 метров работает прекрасно ,если не учитывать трудности с подстройкой на станцию.На 20-ке хрипит и полно спуров.
Прикрепления: 1105768.gif (47.2 Kb)
Сообщение отредактировал modest - Среда, 11.05.2011, 23.45.42
Aleksss55Дата: Среда, 11.05.2011, 23.52.33 | Сообщение # 846
Как будто некоректно работает программа, попробуй другие версии PSDR, попробуй винду поменять накрайняк, компьютер свежее будет себя чувствовать, шустрее будет во всём!
Сообщение отредактировал Aleksss55 - Среда, 11.05.2011, 23.58.20
modestДата: Четверг, 12.05.2011, 00.06.36 | Сообщение # 847
Quote (Aleksss55)
Да не хочется,это для меня на неделю выпасть.Я больше пользователь,чем компьютерщик.Тем более что недавно менял.Дело в том,что Талкинг Бокс с другим синтезатором летает.Так что дело видимо не в Винде.Я где-то здесь на форуме у Юры читал что у кого-то такая прблема была.Некогда все перечитывать.Может Юра помнит,или прочтет тот у которого это было и подскажет.
Aleksss55Дата: Четверг, 12.05.2011, 09.21.42 | Сообщение # 848
значит толкинг бокс запускай и на нём настраивай!
ОКГ-7200, и укажи синтезатор на LM7001, в общем настройки CAT такие же как и в PSDR
Сообщение отредактировал Aleksss55 - Четверг, 12.05.2011, 09.28.01
modestДата: Четверг, 12.05.2011, 17.10.55 | Сообщение # 849
Все работает.Песня. happy happy .Юра спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал modest - Пятница, 13.05.2011, 11.38.20
UB9MAHДата: Пятница, 13.05.2011, 18.03.45 | Сообщение # 850
modest, что хоть было? интересно же! cool
modestДата: Пятница, 13.05.2011, 18.41.56 | Сообщение # 851
Quote (UB9MAH)
Ляп был.Если напишу будете смеяться над моей седой головой.С первой ноги процессора стоит дроссель и за ним 1000 пФ на землю,своего рода фильтр.Так вот у меня было 150 пФ.Они по внешнему виду абсолютно одинаковые и вот я сослепу втулил.Старость не в радость. wink
UB9MAHДата: Пятница, 13.05.2011, 21.20.18 | Сообщение # 852
Поздравляю, рад за вас. Успехов в радиолюбительстве! с ув. Александр
modestДата: Воскресенье, 15.05.2011, 15.52.58 | Сообщение # 853
Юра,есть пару вопросов.Перекрытие заканчивается на 1635кГц,а хотелось бы послушать 5-ю категорию.Увеличить можно только за счет поднятия напряжения?
И втрое,не соображу как организовать переключение АТТ и УВЧ на плате ДПФ UR4QBP.
ut3mkДата: Воскресенье, 15.05.2011, 16.09.27 | Сообщение # 854
Quote (modest)
В синтезаторе, для 160 м, заложен нижний предел 1.5 мГц, а верхний 2.250мГц.
Нижний предел получается очень легко, а верх при этом запросто до 2.150 - это все получается при 15V питании.
Quote (modest)
Этот вопрос я не понял? lumped Что имеется ввиду?
modestДата: Воскресенье, 15.05.2011, 16.32.20 | Сообщение # 855
А у меня 13,7В.
Что имеется ввиду?
Ну в синтезаторе нету выхода для переключения АТТ и УВЧ,или вернее в Повер нету кнопочек чтобы управлять этими функциями.
