MessirДата: Суббота, 09.09.2017, 00.50.38 | Сообщение # 2251
Всем привет! Посмотрел даташиты на 74LVC374 и MC74LCX574, получается, их главное отличие, цоколевка? А вот MC74LCX374 имеет инвертированный вход по CP и не инвертирующий по OE, в двух предыдущих наоборот. И что за версия 74LVC374AD.112? У NEXPERIA есть 74LVC374AD, но что за 112 в конце?
Важно от какого производителя? SN74LVC374 от TI пойдет? По всем временным задержкам аналогичен вышеперечисленным, но это единственный вариант даташита, где указана clock frequency - 80MHz при 2.7в
Добавлено (08.09.2017, 22.50.38)
Почитал всю тему, посмотрел варианты. К сожалению, нет Админа форума, Юрия, надеюсь, с ним все в порядке.
Очень интересен его 23 вариант, прежде всего раздельными трактами. Но по понятным причинам, ответить на вопросы по полученным им параметрам, он не смог.
Два вопроса к Александру. Вот здесь один из предпоследних вариантов TRX, формирователь на триггерах 74 http://ut3mk.at.ua/forum/2-40-9519-16-1446660963
Чуть раньше вы раскритиковали формирователь на LVC374, объяснив почему все-таки применили триггеры. Но в последнем варианте все-таки опять вернулись к нему. Почему?
И второй вопрос, почему полностью отказались от раздельных трактов, предпочли усложнить схему коммутаторами, несмотря на вероятные проблемы с развязками, да и просто на усложнение схемы?
Кстати, можно в варианте 23 от Юрия убрать трансформаторы по входу смесителей и просто соединить их как в схеме Александра?
Сообщение отредактировал Messir - Суббота, 09.09.2017, 12.27.48
belikowДата: Воскресенье, 10.09.2017, 10.19.17 | Сообщение # 2252
Уважаемый Александр, возникло еще пару вопросов. Насколько критична величина резисторов 4К75 ? Если подобрать 4К7 одинаковыми, пойдут? На что повлияет? Может подбирать в паре? Такой же вопрос по величине резисторов 1R0. 1,1 пойдет? С уважением, Сергей.
Добавлено (10.09.2017, 08.19.17)
Еще небольшая консультация. Возможно ли использование вместо L1117 LM317? Насколько критична величина напряжения 2,85 В на выходе стабилизатора?
belikowДата: Понедельник, 11.09.2017, 12.13.34 | Сообщение # 2253
Неспешно собираю последнюю версию ТРХ. Вопрос по резисторам 4К75 - актуален.
Прикрепления: 8167258.jpg (708.1 Kb)
stupak261278Дата: Понедельник, 11.09.2017, 19.19.39 | Сообщение # 2254
можно было залудить сплавом розе, а так applause
belikowДата: Понедельник, 11.09.2017, 19.54.52 | Сообщение # 2255
В качестве флюса исключительно канифоль. Сейчас грязно. Как закончу - обязательно промою спиртом. Тогда и внешний вид будет получше. Лудил обычным припоем паяльником при температуре 250 С. Никаких проблем. Сейчас волнуют номиналы резисторов. Хотелось бы, чтобы автор озвучил свою позицию. Но, видимо, у него какие то проблемы, раз так редко появляется на форуме. Все мы люди, все мы человеки...
мигарДата: Среда, 13.09.2017, 20.41.28 | Сообщение # 2256
Цитата belikow ()
belikow
Номинал резисторов 4К75 не столь важен.Главное чтоб их разброс между собой по сопротивлению был минимальный.Это актуально и для приёмной части данной схемы.
Сообщение отредактировал мигар - Среда, 13.09.2017, 20.51.04
belikowДата: Пятница, 15.09.2017, 18.24.33 | Сообщение # 2257
Добрый день, господа. Очень хотелось бы знать, с какой точностью выставлять 2,85 В после второго стабилизатора. Это можно сделать сейчас, до впаивания активных элементов, или только в полностью смонтированной плате? Напрашивается еще один вопрос: какова величина потребляемого тока, хотя бы общая по 13,8 В, в идеале - по каждому напряжению ? С уважением, Сергей.
Добавлено (15.09.2017, 16.24.33)
Получил от наших китайских друзей ардуинку: https://ru.aliexpress.com/item....93827ee Теперь вопрос: как ее прошить?
Сообщение отредактировал belikow - Пятница, 15.09.2017, 18.21.42
belikowДата: Суббота, 16.09.2017, 12.59.16 | Сообщение # 2258
"Набил" основную плату ТРХ Продолжаю "набивать" плату синтезатора. Очень нужны советы автора по прошивке ( методика, чем ) и по стыковке плат: синтез-ТРХ-ДПФ. А также по настройке. С уважением, Сергей
Прикрепления: 4916943.jpg (483.3 Kb)
Сообщение отредактировал belikow - Суббота, 16.09.2017, 13.23.27
Quark_pДата: Суббота, 16.09.2017, 18.41.56 | Сообщение # 2259
Межблочные соединения и пр.
Прикрепления: 1029114.gif (59.7 Kb) · 3666500.jpg (117.8 Kb) · 5079904.gif (11.8 Kb) · 0545522.gif (19.9 Kb) · 4915046.gif (18.6 Kb)
Quark_pДата: Суббота, 16.09.2017, 18.46.49 | Сообщение # 2260
Продолжение
Прикрепления: 3743684.gif (8.6 Kb) · 9739528.jpg (282.8 Kb) · 6611886.spl7 (44.4 Kb)
belikowДата: Воскресенье, 17.09.2017, 11.49.17 | Сообщение # 2261
Спасибо, очень полезные материалы. Все есть на ветках форума, но это - в сжатом виде - просто здорово. Спасибо.
Добавлено (17.09.2017, 09.49.17)
Добрый день, господа. Продолжаю задавать вопросы. По плате синтезатора. Величина резисторов в цепи затворов 2n7002 5R6. Это ошибка, или для чего? http://ut3mk.at.ua/_fr/0/3097512.jpg
Сообщение отредактировал belikow - Воскресенье, 17.09.2017, 11.50.41
MessirДата: Понедельник, 25.09.2017, 00.20.06 | Сообщение # 2262
Цитата UR5NLG ()
Я не UR5NLG. У меня пока нет позывного. Это была запись как ведет себя больной автор этой ветки - US5NCJ.
У тебя не только позывного, но и мозгов нет, кретин. Приходит некто "НИКТО" и поливает грязью человека, который выложил тут массу интереснейших схем для повторения всеми желающими. Дебил. Те не только "пока", тебе вообще позывной противопоказан.
Сообщение отредактировал Messir - Понедельник, 25.09.2017, 00.21.07
belikowДата: Понедельник, 25.09.2017, 09.29.42 | Сообщение # 2263
Цитата UR5NLG ()
Я не UR5NLG. У меня пока нет позывного. Это была запись как ведет себя больной автор этой ветки - US5NCJ. А UR5NLG согластно QRZ.RU тоже из Ямполя. Может в Ямполе все такие?
По-моему, с точностью до наоборот ( это в смысле, кто больной ). И самое печальное - совсем не понятна агрессия и неприязнь этого "писателя". Новый вид тролля? Он обгадил нашего автора, он опозорил чужой позывной...
Сообщение отредактировал belikow - Понедельник, 25.09.2017, 09.31.02
Игорь79Дата: Понедельник, 25.09.2017, 15.49.35 | Сообщение # 2264
Ну и? Я пьяный еще и не то исполняю)))
ut3mkДата: Суббота, 30.09.2017, 15.48.01 | Сообщение # 2265
hello
Я слегка по хозяйничал и перенес сообщения по СИНТЕЗАТОРУ на Si5351 в отдельную тему, вот ее ссылка:
http://ut3mk.at.ua/forum/2-121-1
Еще начинаю публикации синтезаторв на Si5351 для аналоговых трансиверов
http://ut3mk.at.ua/forum/9
Да кстати! Кисельную фейкометную жертву, под ником "UR5NLG", я уже за банил.
Кто желает, то можете узнать кто он есть на самом деле по его IP 199.87.154.255
И впредь аналогичные выходки буду присекать на корню.
