ser1235Дата: Вторник, 13.03.2018, 21.17.33 | Сообщение # 2476
Добрый вечер Юрий.
Версия 25, вопрос по транзистору VT6, там с базы на эмитер резистор 10к а на плате по другому.
Резистор 10к в цепи коллектора транзистора VT3, номинал 10к ил 1к ?
с уважением Сергей .
Прикрепления: 2860848.png (323.3 Kb) · 1888672.png (160.5 Kb)
Сообщение отредактировал ser1235 - Вторник, 13.03.2018, 23.51.31
belikowДата: Среда, 14.03.2018, 12.38.20 | Сообщение # 2477
Добрый день, Юрий. Вы мельком упомянули о разработке нового, не связанного с компом, трансивера. Не могли бы пару слов о нем? С уважением, Сергей.
ut3mkДата: Среда, 14.03.2018, 19.29.04 | Сообщение # 2478
Тебе такое приснилось! wacko
goaliv-3Дата: Среда, 14.03.2018, 22.48.05 | Сообщение # 2479
Ну конечно 1k. По схеме же видно.
А по транзистору VT6 - там все верно: с +TX на базу 10k и 1k через VT5 на массу.
Прикрепления: 1744317.jpg (126.8 Kb)
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Среда, 14.03.2018, 23.07.28
ser1235Дата: Четверг, 15.03.2018, 11.15.48 | Сообщение # 2480
Спасибо за ответ.
Я так понял в схеме должно быть так:
Прикрепления: 3625456.png (42.2 Kb)
belikowДата: Четверг, 15.03.2018, 14.19.20 | Сообщение # 2481
Уважаемый US5NCJ Александр, не пробовали ли в ваших версиях основной платы использовать FSA3157 в качестве смесителя? Есть ли смысл доработать под нее последнюю вашу версию платы? А может у Вас есть вариант? С уважением, Сергей.
nikolajkazmirenkoДата: Четверг, 15.03.2018, 15.17.42 | Сообщение # 2482
Всем доброго времени суток. По поводу версии 25. Cсобирал все по деталировке на печатной плате. Все работает на ура, за что Юрию огромное спасибо. Печатные платы заказывал в Китае ошибок в разводке нет. Если кому надо чистые плати могу поделиться. Есть платы версии 25 и синтезатора на Si5351 "Nano" тоже запустился с первого включения.
Всем Удачи 73
UR4UOQ
goaliv-3Дата: Четверг, 15.03.2018, 15.45.26 | Сообщение # 2483
Цитата ser1235 ()
должно быть так
Нет, там на схеме и на плате все правильно. Это я сплутал нечайно (указав +ТХ), извиняюсь.
В режиме приема открыты транзисторы VT5 и VT6, и ОУ работает.
При ТХ VT5 и VT6 закрываются, но VT6 можно открыть сигналом MON - включается "прослушка".
ser1235Дата: Четверг, 15.03.2018, 16.24.09 | Сообщение # 2484
Добрый день Юрий.
На плате не правильно?
Прикрепления: 1107139.png (323.3 Kb)
ut3mkДата: Четверг, 15.03.2018, 16.37.11 | Сообщение # 2485
Я посмотрю внимательней, но на сей момент все работает.
ut3mkДата: Четверг, 15.03.2018, 16.44.40 | Сообщение # 2486
Откуда паника? Какие ошибки?
Все работает.
Повторяй и не парься.
ser1235Дата: Четверг, 15.03.2018, 16.55.15 | Сообщение # 2487
Спасибо за консультацию.
хочется собрать правильно , а не искать потом причины.
nikolajkazmirenkoДата: Четверг, 15.03.2018, 17.24.00 | Сообщение # 2488
Колеги! Поверьте! Версия 25. Если паял без соплей и плата без ошибок все работает с первого включения.
triger_electronicsДата: Вторник, 27.03.2018, 23.08.57 | Сообщение # 2489
Можно ли архив v25 а то я не могу скачатъ из google drive. Моя почта
triger_electronics@abv.bg
спосибо.
ut3mkДата: Среда, 28.03.2018, 14.56.14 | Сообщение # 2490
triger_electronics,
Отправлена.
