| ser1235 | Дата: Вторник, 13.03.2018, 21.17.33 | Сообщение # 2476 |
| Добрый вечер Юрий.
Версия 25, вопрос по транзистору VT6, там с базы на эмитер резистор 10к а на плате по другому. Резистор 10к в цепи коллектора транзистора VT3, номинал 10к ил 1к ? с уважением Сергей .
Сообщение отредактировал ser1235 - Вторник, 13.03.2018, 23.51.31 |
| belikow | Дата: Среда, 14.03.2018, 12.38.20 | Сообщение # 2477 |
| Добрый день, Юрий. Вы мельком упомянули о разработке нового, не связанного с компом, трансивера. Не могли бы пару слов о нем? С уважением, Сергей.
| ut3mk | Дата: Среда, 14.03.2018, 19.29.04 | Сообщение # 2478 |
| Цитата belikow (  ) Добрый день, Юрий. Вы мельком упомянули о разработке нового, не связанного с компом, трансивера. Не могли бы пару слов о нем? С уважением, Сергей
Тебе такое приснилось!
| goaliv-3 | Дата: Среда, 14.03.2018, 22.48.05 | Сообщение # 2479 |
| Цитата ser1235 (  ) транзистора VT3, номинал 10к ил 1к ? с уважением Сергей . Ну конечно 1k. По схеме же видно.
 А по транзистору VT6 - там все верно: с +TX на базу 10k и 1k через VT5 на массу.
Сообщение отредактировал goaliv-3 - Среда, 14.03.2018, 23.07.28 |
| ser1235 | Дата: Четверг, 15.03.2018, 11.15.48 | Сообщение # 2480 |
| Спасибо за ответ. Я так понял в схеме должно быть так:
| belikow | Дата: Четверг, 15.03.2018, 14.19.20 | Сообщение # 2481 |
| Уважаемый US5NCJ Александр, не пробовали ли в ваших версиях основной платы использовать FSA3157 в качестве смесителя? Есть ли смысл доработать под нее последнюю вашу версию платы? А может у Вас есть вариант? С уважением, Сергей.
| nikolajkazmirenko | Дата: Четверг, 15.03.2018, 15.17.42 | Сообщение # 2482 |
| Всем доброго времени суток. По поводу версии 25. Cсобирал все по деталировке на печатной плате. Все работает на ура, за что Юрию огромное спасибо. Печатные платы заказывал в Китае ошибок в разводке нет. Если кому надо чистые плати могу поделиться. Есть платы версии 25 и синтезатора на Si5351 "Nano" тоже запустился с первого включения. Всем Удачи 73 UR4UOQ
| goaliv-3 | Дата: Четверг, 15.03.2018, 15.45.26 | Сообщение # 2483 |
| Цитата ser1235 (  ) должно быть так Нет, там на схеме и на плате все правильно. Это я сплутал нечайно (указав +ТХ), извиняюсь. В режиме приема открыты транзисторы VT5 и VT6, и ОУ работает. При ТХ VT5 и VT6 закрываются, но VT6 можно открыть сигналом MON - включается "прослушка".
| ser1235 | Дата: Четверг, 15.03.2018, 16.24.09 | Сообщение # 2484 |
| Добрый день Юрий.
На плате не правильно?
| ut3mk | Дата: Четверг, 15.03.2018, 16.37.11 | Сообщение # 2485 |
| Цитата ser1235 (  ) На плате не правильно? Я посмотрю внимательней, но на сей момент все работает.
| ut3mk | Дата: Четверг, 15.03.2018, 16.44.40 | Сообщение # 2486 |
Откуда паника? Какие ошибки?
Все работает. Повторяй и не парься.
| ser1235 | Дата: Четверг, 15.03.2018, 16.55.15 | Сообщение # 2487 |
| Спасибо за консультацию. хочется собрать правильно , а не искать потом причины.
| nikolajkazmirenko | Дата: Четверг, 15.03.2018, 17.24.00 | Сообщение # 2488 |
| Колеги! Поверьте! Версия 25. Если паял без соплей и плата без ошибок все работает с первого включения.
| triger_electronics | Дата: Вторник, 27.03.2018, 23.08.57 | Сообщение # 2489 |
| Можно ли архив v25 а то я не могу скачатъ из google drive. Моя почта
triger_electronics@abv.bg
спосибо.
| ut3mk | Дата: Среда, 28.03.2018, 14.56.14 | Сообщение # 2490 |
| triger_electronics, Отправлена.
